JosefSvejk
Napsal: sob 29.04.2017 11:01 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Hlavně je třeba se rozmyslet, jestli to má být vrtačka nebo bruska (dremelka).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Celeron
Napsal: sob 29.04.2017 11:33 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jyrry píše: Jen mně trochu znepokojuje to že to nářadí nemůžu pod tím názvem a označením najít jinde než v ČR a SR, přes to že všude píšou "S produkty BÖHLER se můžeme setkat v celé Evropě, Kanadě a USA, kam jsou úspěšně exportovány. No mě zase znepokojuje, že tam melou něco o FERMu. Není ti to divný? Dnes jsem byl v místní šroubkárně a paní majitelka se zrovna rozčilovala že každej druhej verk značny Ferm musí reklamovat a že už to brát nebude. Osobne si myslím, že to jsou hračkoidní sračkoidy vytvořený FERMem aby byly ještě levnější a pojmenovali to Boehler, nářadí pro modeláře.... Jirka
Napsal: sob 29.04.2017 11:46 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
pepinozbrna píše: ... jdu hned objednat tu BBV-110. ... pockej s tim az mi to dorazi, rozeberu to a dam vedet zda jsem udelal dobre nebo zda jsem naletel Necekam zazraky, chci jen neco do dilnicky v byte abych kvuli dirce neletal na stojanovku do sklepa.
pepinozbrna
Napsal: sob 29.04.2017 12:21 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Díky Jiří počkám tedy na závěrečné resumé
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
varok
Napsal: ned 30.04.2017 12:10 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nad tou malinkou vrtačkou jsem taky uvažoval, ale tou z prvního odkazu od jyrryho. Vypadá pěkně. Předtím jsem ji ale viděl někde na jiných stránkách za asi dvojnásobnou cenu a to se mi dávat 2500 za to nechce. Uvažuji stále nad tím si něco podobného vyrobit, ale nevím z čeho by byla dobrá rukojeť a ta přední část. Tu středovou část bych si nechal udělat z duralu. A nemáte prosím někdo doma tu ponornou pilu? Takový ten jakoby maflík, ale co má motor jako flexa? Na takové drobnější věci do domácnosti by mohla stačit, ne? http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=75698
varok
Napsal: pon 08.05.2017 18:10 |
Tak pila už je v garáži, o víkendu vyzkouším.
automet
Napsal: čtv 25.05.2017 7:33 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Bořík
Napsal: čtv 25.05.2017 7:45 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Od čtvrtka 1.6. je v Lidlu akumulátorvá vrtačka ... za tu cenu výborná, lehká. Co je příjemné, je rychlé sundání vrtaci hlavičky - díru předvrtám, jednou rukou snadno sundám hlavičku s vrtákem a ihned s už nasazeným bitem dotáhnu šroub - vrut. Dřív jsem to řešil dvěma vrtačkama - s touto je to v pohodě a hodně to zrychlí práci.
pepinozbrna
Napsal: úte 27.06.2017 13:39 |
Invertorový generátor 1 200 W.jpg [ 78.03 KiB | Zobrazeno 3167 krát ]
Od čtvrtka 29.6.2017 bude v Lídlu opět Centrálka, dobrá tedy ať jsme přesní Invertorový generátor 1 200 W http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=79669V pátek vyrážím na dovču mimo civilizaci a hlavně mimo elektřinu . No a dovolená bez modelů to by snad ani dovolená se nemohla nazývat . Takže zvažuji 2 možnosti buďto koupit gelovku kterou prakticky využiji jen na ní, nebo tuto malou centrálku, která by se snad dala využít častěji. Jaký je váš názor ..... A prosím má někdo s touto zkušenosti a je ochoten se podělit? Děkuji všem .
varok
Napsal: ned 02.07.2017 12:54 |
Jestli se prosím mohu zeptat, co znamená invertorová centrála? U svářeček vim, to je v podstatě měnič. Přívod 230V se usměrní, zvýší se frekvence z 50Hz na řekněme 20kHz, maličkým trafem se převede na potřebné napětí a proud. Potom se zase usměrní a je výstup.
U klasické centrály je spalovací motor, ten pohání generátor, tedy alternátor, který vyrábí prod 230V, popř. i 3x400V. Spalovací motor je nějak elektronicky řízený, ale většinou tam je karburátor.
Ty invertorové jsou na stejném principu, ale ten alternátor vyrábí jen třeba 12 nebo 24V a měničem se to převádí na 230V?
Kreyson
Napsal: ned 02.07.2017 13:18 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Ano, generátor "vyrobí" nějaké napětí (nevím, jestli jen 12 nebo 24 V) a invertor z něj udělá výstupní napětí (230 V) elektronicky. Výhodou je, že kmitočet a napětí na výstupu nejsou závislé na kolísání otáček motoru, nedochází k napěťovým špičkám, které by mohly poškodit citlivou elektroniku. Spotřeba paliva je nižší. Otáčky se řídí elektronicky podle spotřeby. V té klasické centrále bývá většinou jen mechanický regulátor, který se snaží udržet stále stejné otáčky motoru.
varok
Napsal: stř 05.07.2017 13:02 |
Takže jsem si to myslel dobře. Děkuji
Napsal: úte 11.07.2017 10:41 |
Celeron
Napsal: úte 11.07.2017 13:00 |
To se používá v sériový výrobě, třeba Kiekert Přelouč na pájení lanka k mikrospínačum a podobně. Na plošák nepoužitelný. Podavač je elektrickej a kilová špule je mimo pistoli přidělaná na stole. Tohle má asi podavač alá pistole na tavnou tyčku. Nevidím nikde jemnou regulaci teploty. Zkoušel jsem s tím chvíli pájet a když jseš zvyklej na ERS50, stojánek s klepetama a trubičku v druhý ruce, tak si na to blbě zvykáš. Na jemný pájení to rozhodně není. A taky tam není ani čárka na jaký napětí to je. Jirka
Napsal: úte 11.07.2017 13:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: kope a 34 návštevníků |
