Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Solin
Napsal: čtv 12.07.2007 16:00 |
Je pravda, že 6čl. (NIMH,NICD) se přibližně vyrovná napětím 2s LI-POL? . A 8čl. 3s LI-POL?...(Když vemu, že jeden čl. NIMH má napětí po nabití cca 1,44V)....tak 6*1,44=8,64V a 2s LI-POL mají po nabití 8,4V.Podobně u tříčlánku.Tak by to mělo být tak ne?
_________________ Copacabana 6,5ccm(topmodel)
Space scooter AXI 2808/24(multiplex)
Filip 400 sport
Abu
Napsal: čtv 12.07.2007 16:04 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Napeti po nabiti naprazdno je celkem nanic, v praxi te zajima hlavne jake bude napeti na clanku pri zatizeni planovanym proudem.
Jinak velmi zhruba plati 2xLi = 6Nixx a 3xLi = 9Nixx.
georg
Napsal: čtv 12.07.2007 16:23 |
Registrován: 31.8.2005 Příspěvky: 2403 Bydliště: letiště Točná, Praha
u toho 3S Lipol spíš=10 čl. Nimh
_________________ kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX Modeláři Točná
Abu
Napsal: čtv 12.07.2007 16:30 |
georg píše: u toho 3S Lipol spíš=10 čl. Nimh
No prave ze jak u kterejch baterek a jak u kterejch proudu.
Treba nejaky tvrdy Nimhy (GP2200, GrePow 2050) 10ti clanek budou mit pri vetsim zatizeni urcite VYRAZNE vyssi napeti nez nejakej triclanek Lipol 2100 15C.
A rekl bych ze pro takovy Sanya 1700SCR to bude platit taky.
Hoki
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Já třeba NiMh nabiju zhruba na 1,5V na článek, ale dlouho se to tam neudrží. Takže to tak nelze počítat. Nevím jak je na tom s tímto poklesem paklík LiPol. Jinak jeslti bereš napětí napsané na obalu, tak u NiCd a NiMh bys musel brát 1,2V.
Solin
Napsal: čtv 12.07.2007 16:44 |
Hoki píše: Já třeba NiMh nabiju zhruba na 1,5V na článek, ale dlouho se to tam neudrží. Takže to tak nelze počítat. Nevím jak je na tom s tímto poklesem paklík LiPol. Jinak jeslti bereš napětí napsané na obalu, tak u NiCd a NiMh bys musel brát 1,2V. nene, napětí jsem bral u obou v nabitém stavu
Filip 400 sport
Abu
Napsal: čtv 12.07.2007 17:14 |
Solin píše: nene, napětí jsem bral u obou v nabitém stavu
Ach jo... jenze NAPRAZDNO... v modelu pri bezicim motoru tam bude napeti vice ci mene rozdilne... nekdy si pripadam ze je tady zbytecny neco psat
Hoki
Napsal: čtv 12.07.2007 17:36 |
Abu píše: Solin píše: nene, napětí jsem bral u obou v nabitém stavu Ach jo... jenze NAPRAZDNO... v modelu pri bezicim motoru tam bude napeti vice ci mene rozdilne... nekdy si pripadam ze je tady zbytecny neco psat Klíííd, nebo Tě klepne a kdo nám tady bude radit
arda1
Napsal: čtv 12.07.2007 18:47 |
To ABU: Oki ale jak chceš teda udělat nějaký alespoň zhruba univerzální přepočet Nixx na lixx?Třeba na : http://www.flyingmodels.org/index_en.htm jsou všecny pohony měřeny s Nixx-a já je potřebuju alespoň zhruba přepočítat na Lixx--a celkem mě tak moc nezajímá na kolik ty články spadnou při zatížení-počítám s tvrdými lixx stejně jako jsou tam ty Nixx.Takže na kolik článků to mám přepočítat?
_________________ ICQ 638556901
CakeRC
Napsal: čtv 12.07.2007 19:42 |
Pochybuji, že je možné určit nějaký přesnější přepočet. Záleží na druhu a stavu článků a na způsobu zatížení. Jako nejrozumnější srovnání bych doporučoval , změřit u plně nabitých článků napětí po např. 30-ti sekundách chodu při stejném zatížení (stejný motor, stejná vrtule). Pro přesnější porovnání doporučuji WATTS-UP pro změření dodávaného výkonu, příp. dodané energie.
Speedy
Napsal: pát 13.07.2007 8:07 |
Žádný přepočet nebude přesný, ale pokud se bude počítat s články odpovídajících dovolených proudů, tak bych se držel toho poměru 1:3.
Mimochodem u Sanyo N1700SCR je v nabitém stavu při 60A napětí přesně 1V, takže názory na porovnání napětí bez zátěže jsou dost scestné. Ono to ale není s čím porovnat, protože žádný LiPol kolem 2000mAh takovej proud nesnesou.
Pokud chceš porovnat konkrétní články, tak potřebuješ znát vybíjecí charakteristiku pro daný proud, nebo vnitřní odpor (u pohonných NiXX se běžně udává).
Abu
Napsal: pát 13.07.2007 9:38 |
No vida, staci aby clovek zasel vecer s kamaradama na vinko a hned se tady vyrojej docela rozumny nazory
Ardo - presne to podle me nejde, vzdyt on je velikej rozdil i mezi jednotlivejma typama clanku se stejnou chemii, ten samej pohon bude mit jinej proud a napeti s tvrdejma SC burtama a jinej s nejakejma tuzkama, ikdyz to oboji budou NiMhy, a s Lipol to samy.
Pro ty tabulky z Flyingmodels.org pouzivam priblizny prepocet co jsem uvedl nahore 2 = 6 a 3 = 9 (a protoze tam deviticlanky nemerili, tak beru prumer mezi 8mi a 10ti), je to plus minus autobus, ale orientacne to vychazi.
Vigo
Napsal: pát 13.07.2007 9:57 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Orientační přepočet co uvádí Abu musí přeci každému stačit pokud tedy nenavrhuje sondu na Mars.
Abu
Napsal: pát 13.07.2007 10:00 |
Vigo píše: Orientační přepočet co uvádí Abu musí přeci každému stačit pokud tedy nenavrhuje sondu na Mars.
Dekuji ti nacelniku, ze ses me zastal.
Jeste bych dodal, ze ono to nakonec v realu bude vzdycky trosku jinak
Pokud neobslehnu neci pohon "i s chlupama", tak musim pocitat s nejakym tim laborovanim a merenim, obzvlast kdyz z toho chci vyzdimat maximum a zaroven nic neodpalit a nadmerne nepretezovat....
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
