Jirka6
Napsal: stř 23.08.2006 18:42 |
Zdravím. Potřeboval bych radu. chci si vyrobit odporovou pilu na řezání polystyrenu, ale mám problém s levným zdrojem. Někde jsem čet, že je možné použít nabíječku na autobaterii, ale nerad bych si ji zničil, tak se chci zeptat jestli s tím nemáte někdo nějaký zkušenosti. Další možnost je stará svářečka, ale zaprvé je těžká a za druhý bych při řezání nerad přišel o život ), takže bych se radši přikláněl k té nabíječce, případně k jinému levnému řešení (odporové pily stojí kolem 3000Kč). A ještě jsem se chtěl zeptat jestli lze místo odporového drátu použít ocelové lanko 0,3. díky za odpověď
dusi
Napsal: stř 23.08.2006 21:14 |
Jirka6 píše: Zdravím. Potřeboval bych radu. chci si vyrobit odporovou pilu na řezání polystyrenu, ale mám problém s levným zdrojem. Někde jsem čet, že je možné použít nabíječku na autobaterii, ale nerad bych si ji zničil, tak se chci zeptat jestli s tím nemáte někdo nějaký zkušenosti. Další možnost je stará svářečka, ale zaprvé je těžká a za druhý bych při řezání nerad přišel o život ), takže bych se radši přikláněl k té nabíječce, případně k jinému levnému řešení (odporové pily stojí kolem 3000Kč). A ještě jsem se chtěl zeptat jestli lze místo odporového drátu použít ocelové lanko 0,3. díky za odpověď
I kolegové si u nás dali říct a odporový drát konečně nahradili ocelovou strunou 0,3 mm. Napnutej drát se po ohřátí tak neprověsí, jako odporovej. Jako zdroj sem používal občejné trafo s usměrňovačem, dávalo to asi 12V/4,5 A a na pilu 700 mm ideální. Nebál bych se té nabíječky, jistě to má pojistku
_________________ Ďusi DepronTeam Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
j3nda
Napsal: stř 23.08.2006 21:24 |
nahradni struna do rezacky knedliku
spitfire2
Napsal: stř 23.08.2006 22:24 |
Registrován: 27.12.2005 Příspěvky: 252 Bydliště: Vřeskovice CITY :D
Zrovna včera jsem jí vyrobil po dlouhým vypočítávání a promejšlení mně napadlo použít normální autobaterku ocelovou strunu 0,4mm délka přívodních kabelů 3 metry rám 1100 mm a je to bomba hned jsem s tim vyříz křídla. Zejtra si najdu čas a něco hodim na web i s fotkama
_________________ Vzduch je naše moře!!!
helbo
Napsal: stř 23.08.2006 22:33 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
cafik
pouzivam nabijacku k autobaterii... je to pecka... a pouzivam strunu H, ktoru mam z gitari... všetko pali tak jak ma (autonabijacku mam spravenu rucne samozrejme... ale tak isto by mala fungovat aj origos... predsa ked das autobateriu nabijat tak to je ako keby si dal tu nabijacku do skratu a tlacil do autobaterii iste mnozstvo prudu.... odp. drot je to iste)
Kabriolin
Napsal: čtv 24.08.2006 8:49 |
Já používám odporovej drát 0,5mm co jsem sehnal v elektru a používám k tomu trafo od vláčků co má řiditelný výkon.Začíná na 2V až 17V při 1A.
blesk
Napsal: čtv 24.08.2006 11:25 |
Kabriolin píše: Já používám odporovej drát 0,5mm co jsem sehnal v elektru a používám k tomu trafo od vláčků co má řiditelný výkon.Začíná na 2V až 17V při 1A. jj ja takly pouziv odporovej drat a travo,taky od vlacku ale 2-12V 1,2A stejnosměrné a 18V 1,2A střídavé tento vystup pouzivam ja protoze mam prilis tlusty drat
dusi
Napsal: čtv 24.08.2006 20:52 |
arda1 píše: Kde se dá ten drát koupit?
Staré zásoby struny na řízení upoutaných modelů
dusi
Napsal: čtv 24.08.2006 20:55 |
Odporový drát má velký opal materiálu, co může dělat potíže u některých tvarů. A potřebuješ tlustší šablony, prešpan není na moc opakování.
Kabriolin
Napsal: ned 27.08.2006 11:09 |
dusi píše: Kabriolin píše: Já používám odporovej drát 0,5mm co jsem sehnal v elektru a používám k tomu trafo od vláčků co má řiditelný výkon.Začíná na 2V až 17V při 1A. Odporový drát má velký opal materiálu, co může dělat potíže u některých tvarů. A potřebuješ tlustší šablony, prešpan není na moc opakování.
Jo praská a napaluje se, ale vzhledem k tomu, že to používám maximálně jednou do roka a navíc prcky nestavim, tak mě to vyhovuje.Odporovej drát koupim v elektru a mám klid
Kubik777
Napsal: čtv 31.08.2006 16:18 |
Jinak drat se tu celkem vyresil ohledne toho zdroje.. pouzil jsem nabijec autobaterii a slape v poho... musis si na nej ale spocitat prumer dratu aby nebyl moc studeny... tece tam tak max 4 A
Kabriolin
Napsal: pát 01.09.2006 11:16 |
Kubik777 píše: Jinak drat se tu celkem vyresil ohledne toho zdroje.. pouzil jsem nabijec autobaterii a slape v poho... musis si na nej ale spocitat prumer dratu aby nebyl moc studeny... tece tam tak max 4 A
A nechal si u toho i původní pojistku?
Kubik777
Napsal: pát 01.09.2006 11:18 |
Jo vsechno bylo puvodni ale drat byl na tu delku co jsem potrebovat trochu moc studeny. Asi by to chtelo najit nejaky silnejsi zdroj ale provizorne se nabijec autobaterii urcite da pouzit. Ten drat jsem mel dlouhy asi 1,5 m s kratsim by nemusel byt problem...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
