 Předmět příspěvku: Space Scooter od Multiplexu.
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2005 20:15
Zdravím všechny.
Zatím jsem létal pouze Skylady a hledám něco s čím bych létal dál. Pokud možno s křidélkama a aby to vydrželo nějaké to tvrdší přistání. Líbí se mi právě Space Scooter. Máte s tím nekdo zkušenost. Jak to létá, co to vydržá, adt.
Předem děuji za informace.
 Předmět příspěvku: Re: Space Scooter od Multiplexu.
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2005 21:08
aho píše:
Zdravím všechny.
Mel jsem ho, nejdriv jsem ho pohanel sedmiclankem, pozdeji dvouclankem li-ion. Leta dobre, ale superakrobat to neni. Celkem ho muzu doporucit, sam jsem na nej presel z Bellancy a ten prechod byl skvely.
Jeho slabe misto je vrtule - original se mi dost rychle zlomil a pak se musela resit nahrada - original samotna vrtule sehnat nesla, jen cely komplet vcetne motoru a prevodovky asi za 700 :-( Vrtule se nahradit povedla (sklopka Graupner s novym unasecem), kdyz ale odesla prevodovka tak uz se mi ji za jinou plnohodnotne nahradit nepodarilo a ero zatim odpociva v krabici.
Jinak samotne letadlo je bytelne, a pokud se i neco ulomi (prakticky jen misto, kde je za kabinu prichyceno kridlo) tak neni problem to vyresit purexem ;-)
Po Scooteru jsem sel do Harryho od Teliknu a musim rict, ze lita jeste o poznani lepe.
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2005 21:45
Dík za info.
Docela mě děsí nemožnost nahradit tu převodovku. Asi se nejprve kouknu na dostupnost náhradních dílů.
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2005 22:05
aho píše:
Dík za info.
Co mi rikali v RCM, tak fakt jen cely komplet vrtule+prevodovka+motor. Ale jinak ne ze ta prevodovka odejde hned, bylo tam par 'hvezdicovych pristani' a desitkach minutach letu. Ale casem se proste osa ohnula (kvuli zpusobu montaze puvodni vrtule byla na jednom miste zeslabena na 50%) tak, ze uz poradne srovnat nesla a taky kluzne lozisko bylo za haji.
Zkousel jsem to nahradit prevodovkou od MPJetu, ale protoze puvodni tam nebyla nijak prichycena, pouze presne zapadla do naleziteho otvoru v trupu - moc mi to neslo trefit nalezite vyoseni a nakonec jsem se na to po nekolika experimentech proste vykaslal.
Ale ero je to dobry, proti tomu nemuzu nic rict...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2005 10:43
no bratranec ho ma....jako prvni ero s kridelky, opravitelnost perfektni, let...no nejlip lita kdyz se neridi :lol: , myslim ze bych osobne skusil neco jineho
 Předmět příspěvku: space scooter
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2006 22:10
space scooter opuzivam jako experimetntalni letko ... zacinal jsem s orig motorem a prevodovkou ... dobry ... pak jsem dal na primo 12V speed 400 a triclanek lipol 1250/20C plus sklopku acm 7,5x4 .. o trochu lepsi nez pred tim .. . v soucasne dobe letam se stridakem POT200W a trickankem Lipol1250/20C .. letko pri plnem plynu a vertikale zmizi z dohledu behem 5 vterin :D leta to asi 15 min a je to opravdu sranda :D na bouracky na cumak je proste spacak nachylny , osobne jsem s nim prasknul as 5x , pokazdy na hubu a tak nejak se to necha vzdycky opravit :) ted doufam , ze s tim neprasknu , ponevadz pan potensky dela mekci hridele !!! ;)
 Předmět příspěvku: kridleka
na uceni s kridelky je paradni ... i kdyz pravda , chyby neodpousti :O))
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2020 22:47
Zdravím modeláře. Válí se vám doma ještě někomu po těch letech Space Scooter?
Ted jsem ho vytáhnul ze stodoly po víc jak 10 letech a řeším, jestli můžu vyměnit klasický motor za stříďák aniž bych musel něco upravovat. Dělal to někdo? Že bych ho našrouboval přímo na tu převodovku?
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2020 9:44
Měl jsem ho doma právě taky asi 8 let bez využití, minulý rok jsem dal stříďák (RAY 2830-1300 - na radu v obchodě) s přední montáží, předek space scootera uřízl, dal motorovou přepážku, vzadu udělal správně velkou dutinu pro motor, vrtuli (APC 8x6) dal na gumičkovej unašeč a lítá to docela dobře, s 3S baterkou. Doplnil jsem si ještě ovládání směrovky. Chtěl jsem to na rozlétání se a je to taková potvora živá, nechápu, jak to se stejnosměrným motorem mohlo lítat :D
Uživatelé procházející toto fórum: pepinozbrna a 15 návštevníků
