RCMapy.com - Modelářská letiště, dráhy a vodní plochy
happy_cz
#1 Příspěvek od happy_cz »
Caues, mrknete na RCMapy.com - Mapa RC lokalit :!:
Jedna se o prvni verzi, resp. test toho, co umi API Google map, aplikovano na tolik zminovane mapy modelarskych placku atd. :) Cimz take plnim svuj slib z leta, ze neco "do konce tydne" udelam :) V lete to bylo "skoro hotove", tak jsem to vcera konecne ucesal a pustil ven :)
Co to mimo zobrazovani map ode me a Vzduchoplavce umi ?
    - Navigaci po oblastech (Oblasti CZ|SK).
    - Zobrazeni seznamu lokalit vcetne souradnic.
    - Automaticke filtry = prepinani zobrazovani skupin ikonek/objektu.
    - Odkaz do mapy na urcene misto, priklad - letiste Strakonice
    - Ulozeni pozice mapy pro dalsi navstevy rcmapy.com
    - Prohledávat mapy (neprohledava lokality)
    - Zobrazovana je vzdy akt. verze jednotlivych map, zmeny jsou videt okamzite.
    - Bezi to na Firefoxu, IE i Opere, co jsem zkousel :)
Zatim zname chyby = zejmena problemy API gmap.
    - Lokality se pri prvnim nacteni nezobrazi vsechny, az pri dalsim pohybu v mape se postupne zobrazuji.
    - Seznam lokalit vypisuje vzdy to co je/bylo na mape, tudiz nemusi obsahovat kompletni vycet lokalit, viz vyse.
    - Nektere z lokalit se nezobrazi diky chybnemu importu do Google maps puvodnich map od ZDZD nebo pouziti vlastnich ikon.
    - Bubliny "vypadaji jinak" nez v orig. rozhrani gmap :)
Pokud znate jeste nejake dalsi mapy, dejte vedet, mohou byt tez zobrazovany na rcmapy.com. Pripominky, chyby, nebo pochvaly :D piste prosim sem do tohoto threadu.
Nove lokality pridavejte primo pres orig. rozhrani Google MAP (RCMapy.com>Nastroje>Vlozit lokalitu) :idea:
Jinak je potreba podekovat zejmena ZDZD za puvodni verzi map z Google Earth, pak Vzduchoplavcovi za souhlas se zarazenim jim spravovane mapy na rcmapy.com a VAM VSEM za zverejnovani svych lokalit :!:
PS: Co dal ? Mam toho rozmysleno spoustu, takze nekdy po novem roce bych rad pustil ven dalsi novou krasnou skvelou verzi = eliminace problemu API, nove rozhrani, komunitni web2.0 atd.atd. 8)
Mini Corado, Mustang P51D, Vespid, Funcub - Futaba T8FG
http://rcmapy.cz/cs/map/1/location/300
Zero
#2 Příspěvek od Zero »
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
luk63
#3 Příspěvek od luk63 »
Nevím, kde dělám chybu, ale odkaz na rcmapy je nefunkční. :(
scarabeus
#4 Příspěvek od scarabeus »
luk63 píše:Nevím, kde dělám chybu, ale odkaz na rcmapy je nefunkční. :(
Chybu mas na svem prijimaci :-D Tady vse premava jak ma :-)
luk63
#5 Příspěvek od luk63 »
Vyřešeno. Pokud jenom kliknu na odkaz, tak nejede, musím ručně doplnit www
Vzduchoplavec
#6 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Covece, par poznatku:
1) Je tam chyba v javascriptu - nkde chybi konec slozene zavorky - vyskakuje mi tu okynko s hlaskou.
2) Nefunguje zoomovani pres kolecko mysi, coz je trochu neprakticke.
3) Pri kliku na lokalitu v seznamu take vyleti javascript error a dana lokalita se nezobrazi.
happy_cz
#7 Příspěvek od happy_cz »
Caues, diky za pripominky a trpelivost :)
Pokud nefunguje http://rcmapy.com melo by fungovat http://www.rcmapy.com :!:
Problemy s dostupnosti jsou nekde na strane webhostera, holt maj volby :( Jedna se pravdepodobne o nerefreshnuty alias v dns, coz se projevuje tim, ze nekomu "adresa rcmapy.com" nefunguje (me zrovna z ruznych pocitacu ruznych provideru ano :?
Chyby v javascriptu pravdepodobne mas starsi verzi=>refresh, nicmene i v te ve FF a IE nefunguje zobrazeni lokality ze seznamu, v opere to pro zmenu bezi, mrknu na to.
Zoom koleckem zalezi na podpore zoomu v API gmap, jeste to proverim/zprovoznim.
Marek71
#8 Příspěvek od Marek71 »
Potvrdzujem bod 1), js chyba vo FF aj v IE, FireBug mi hlási "mc is not a function"
volmar
#9 Příspěvek od volmar »
cua hele jak sem tak na to koukal tak sem tam nasel jeden malinkej nedostatek u tech podhoran tam jenapsano p odomluve s vezi ale aby ste tam mohli litat tak tma jeste musi bejt nekdo z klubu ale musi to bejt i na ty vezi :idea: :roll:
Naposledy upravil(a) volmar dne stř 29.04.2009 20:27, celkem upraveno 1 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=312_________________www.rcplanes.estranky.czvolmar
DAF
#10 Příspěvek od DAF »
Ahoy, kouknul jsem na to a jsem konsternován :? ! V Karlíně na Rohanském ostrově je označená uválcovaná plocha 600 x 200 m a je označená jako možné letiště! Byl tam už někdy někdo z Vás poletovat a s jakým výsledkem? Protože je to skoro v centru, nedokážu si to předastavit.
Hitec Aurora 9X
happy_cz
#11 Příspěvek od happy_cz »
Tak by to melo byt opraveno, vyzkousejte :) JS, zoomovani, seznam lokalit. Jinak plati vyse uvedena omezeni.
2daf: sice jsem tam tu znacku nedaval, ale cim jsi prosim te konsternovan ? :) Popis nelže, jezdim tudy kazdy den do prace, je to proste uvalcovana velka plocha :lol: BTW Pokud tomu chces rikat letiste :roll:
MAD_BOXs
#12 Příspěvek od MAD_BOXs »
MAD_BOXs senior
DAF
#13 Příspěvek od DAF »
to happy_cz právě tím, že to je (skoro) uprostřed města. Pokud by tam jezdily čuďáky po zemi, tak v poho. Ovšem jít tam s čuďákem do vzduchu, asi bych možná zvedl PVOS, nebo přinejmenším MP, či tomu podobné organizace. Já jsem v pradávných dobách poletoval na fotbalovém (škvárovém) hřišti, ale s účkem 8) , to šlo. RC ale potřebuje trošku větší prostor.
Hitec Aurora 9X
happy_cz
#14 Příspěvek od happy_cz »
2DAF: OK :lol:
volmar, madboxs: lokality opraveny
valajda
#15 Příspěvek od valajda »
Můžeš opravit tuto pozici na mapě z rcserver.cz?
Svah - Šovov II - JZ
Měla jmenovat: Svah - Šonov II - JZ
A správné souřadnice jsou tady
Loc: 50°35'38.739"N, 16°24'41.089"E
Co je třeba k přidání nové lokality? Z Google Earthu ani přímo z účtu na googlemaps se mi to nějak nedaří... :-(
Zpět na „Ostatní“
