Lubosh
Napsal: sob 10.04.2021 18:51 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 926 Bydliště: Praha 10 ČR
Pokrok, SBusSound už vidím, jdu pátrat dále...
Sbus to nečte, zapojení jsem kontroloval, vše vypadá OK. Použil jsem BC337, jen jsem nenašel doma rezistor 2,2k, tak jsem použil 2,4k, ale to snad by nemělo zásadně vadit. Tak nevím.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
PavelBM
Napsal: sob 10.04.2021 19:59 |
Já jsem pomocí Správce disku zrušil na SD kartě všechny oddíly a pomocí Win32 Disk Imageru jsem zkopíroval img soubor na SD kartu. Tu jsem pak vložil do Rapsberry PI a spustil. Pro obsluhu RPI jsem použil PuTTY a pro kopírování souborů na RPI WinSCP, v příloze je vyplněná přilašovací obrazovka, heslo je "rapsberry". Vše se dá volně stáhnout. Je ale možné editovat SBusSound.ini přímo v RPI a to díky nainstalovanému MC (Midnight Commander). Stačí do USB portu připojit klávesnici a do HDMI portu nějaké zobrazovadlo - monitor nebo TV. Jen pozor na to, že pak jde zvuk do HDMI a nikoliv do 3,5 mm Jacku. Aby se změna ini souboru projevila musí se provést reboot pomocí příkazu "sedu reboot now" RPI nemusí být pčipojeno k síti kabelem, stačí se připojit přímo k wifi "SBusSound", heslo je opět "rapsberry"
Přílohy: |
WinSCP.png [ 19.64 KiB | Zobrazeno 1390 krát ]
Naposledy upravil PavelBM dne ned 11.04.2021 14:13, celkově upraveno 1
Lubosh
Napsal: sob 10.04.2021 20:15 |
Jelikož mám Mac tak se dostanu na raspberry přes wifinu bez problémů, vidím všechny .log soubory a složku Sound se zvuky. Debug je nastaveno na 1 (už to tak bylo), ale SBus.log je nulový. V Kanály.log jsou také stále stejné hodnoty. Proměřil jsem zapojení invertoru, vše OK, tak nevím. Není možné, že Sbus je u přijímače S8R vypnutý? Přijímač jsem použil nový, jen jsem vypnul stabilizaci.
PavelBM
Napsal: sob 10.04.2021 20:25 |
v souboru SBusSound.log je vidět co se děje od spuštění RPI - jen se musí správně nastavit čísla kanálů v SBusSound.ini a smysl vypínačů, aby bylo co vidět. Z SBus.log jsem také nic nevyčetl.
Lubosh
Napsal: sob 10.04.2021 21:38 |
To je mi jasné, jen je divné, že SBus.log je nulový, není v něm vůbec nic. Proto soudím na nefunkčnost SBus invertoru. Nemám to ale jak zjistit, osciloskop nevlastním.
Root
Napsal: ned 11.04.2021 6:58 |
Hmm zrovna přemýšlím co použiji za Frsky přijímač.Mám Taranis X9D starší verze, jak s vnitřním modulem, tak i s R9 modulem. Co tedy vzít za přijímač.
zohanis
Napsal: ned 11.04.2021 8:48 |
Na akej tlačiarni tlačíš ?
Lubosh
Napsal: ned 11.04.2021 9:20 |
zohanis píše: Na akej tlačiarni tlačíš ? To je dotaz na mne? Pokud ano, tak mám delty vlastní konstrukce. Dnes jsem předělal invertor Sbus, nový tranzistor, rezistor jsem upravil přidáním paraelního na odpor 2,2k, propojil jsem zem více vodiči mezi komponenty, ale stále stejný výsledek. Je mi divné, že Raspberry nezapisuje nic ani do jednoho soubouru, vše je stále stejné, datum i čas, i obsah. Tak je to asi nad mé síly...
PavelBM
Napsal: ned 11.04.2021 10:34 |
Udělal jsem pokus, ktery by mohl napovědět. Smazal jsem všechny tři log soubory, vytáhl konektor z SBus přijímače a restartoval RPI. Bez SBUs se vygeneroval jen soubor SBusSound.log. Pak jsem připojil konektor do portu SBus přijímače a vygenerovaly se soubory SBus.log (50 Byte) a Kanály.log.
Pokud byl dotaz na tisk na mě, tak tisknu u kolegy na Prusa i3 MK3S+
Lubosh
Napsal: ned 11.04.2021 11:01 |
Udělal jsem to stejně, a soubor SBusSound.log se vytvořil. Zapojil jsem Sbus a pustil Raspberry, ale nic, jen přibyl záznam, další logy se nevytvořily. Také je mi divný ten čas zápisu, je to stále stejné: Příloha:
Screen-Shot-2021-04-11-at-11.59.48.jpg [ 63.34 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
Stále je tam 9.3.21 18:42, bylo to i včera. A v logu je 17:42. Stále...
PavelBM
Napsal: ned 11.04.2021 13:06 |
RPI nemá hodiny reálného času. Musíte nastavit čas při každém zapnutí nebo restartu, nebo se na čas vykašlat. Při připojení k internetu se datum a čas zaktualizuje z nějakého časového serveru, ale nejsem si jistý, že je to tak vždy.
Naposledy upravil PavelBM dne pon 12.04.2021 7:08, celkově upraveno 2
PavelBM
Napsal: ned 11.04.2021 13:24 |
Ještě jsem se díval na obrázek zapojení a pro jistotu bych mínus na konektoru do SBus přijímače vzal z pinové lišty RPI. Rád bych se ještě zeptal, co je to za audio zesilovač?
Lubosh
Napsal: ned 11.04.2021 17:26 |
To jsem udělal, jak jsem psal o tom, že jsem propojil zem kablíkem mezi komponenty přímo. Toto je jeden z nich. Hodiny jsem si myslel, že to neumí. Tak teď už jen pořídit ten osciloskop. To je zapeklitý tranzistor... Také je možné, že je SBus v přijímači kaput, ale je fungl nový.
Brouk
Napsal: ned 11.04.2021 17:51 |
Tak to jsme na tom podobně ...
Stále čekám až bude slíbený návod pro Neználky !!
Lubosh
Napsal: ned 11.04.2021 19:04 |
Návod to asi nevyřeší, takto je to popsané celkem v pohodě, a když to někomu dalšímu chodí, neměla by tam být chyba. Problém bude někde u mne. Elektroniky jsem zbastlil už hodně, ale zde nevím, co se děje. Přitom je to tak jednoduché...
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 23 návštevníků |
