Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Kalíšek na Epoxy 1200
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 14:37
Ahoj, poradte kde sehnat kalíšek/odměrka/ na Epoxy1200. U výrobce jsem to nenašel :(
 Předmět příspěvku: Re: Kalíšek na Epoxy 1200
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 14:39
V modelářských obchodech běžně prodávají sadu maličkých kelímků na míchání barev a lepidel.
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 14:48
lepší je to vážit , je to přesnější . Pak stačí kelímek od jogurtu .
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 14:52
Obrázky: 6
Váhy a plastový party 2cl panák z drogerie či marketu.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 15:12
Taky jsem s tím laboroval, ale nakonec jsem si koupil váhu.
Je to nejlepší.
Šikovné kalíšky mají občas třeba u Reichardů, lepidlo je ale třeba vážit.
JH
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 15:40
Obrázky: 8
Malá množství míchám na vhodné(plastov./papírové)podložce položené na polystyrenovém tácku,
ležícím na váze. Tužidlo přikapávám na "kopeček" pryskyřice a kontroluji poměr vah. A promíchám.
Pro opravdu malá množství pryskyřice v návodu uvedený poměr je nutno mírně zvednout(zkusmo).
-Nemám pro to vysvětlení (někteří tvrdí, že to není možné)Malá množství netuhla nebo gumovatěla
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 15:50
Zlatnická váha a kelímek.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 16:25
guchar píše:
Souhlas, mám stejnou skušenost, a pokud se stane, že to přeženu s tím tužidlem, tak fénem tu směs ohřát, až se vrátí zpět ta správná barva pryskyřice (taková medová) ale pozor pryskyřice začne rychle tuhnout 8O
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 17:24
Obrázky: 4
Epoxy 1200 mam v 20 ml striekacke
2,5 ml=5 kvapiek tuzidla
5ml =9
7,5ml =13
10ml = 18
Funguje mi to tak roky.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 19:25
Taky jsem dlouho provozoval strikacku s urizlim dnem a kapatko. Ale s rostoucimi modely potrebuji i vetsi davky, tak jsem zacal vážit. Ale na mensi dávky je stejne potreba kapatko, protoze to presne nanalijes.
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 19:38
Obrázky: 8
Epoxy 1200 Hmotností poměr MoNaKo
Epoxy 1200 známé - neznámé
(Tvrdidlo přechovávat v skle. Nepřelévat do plastu dle mo-na-ko. Plast se po delší době "orosí")
- Váhy listovní, nebo digi (kapesní) 200g nebo 500g / 0.01g(setinová nebo setinková)
- PODLOŽKA pro malá množství plast, papír, korunkové uzávěry
Objem pryskyřice : počtu kapek OK2FJ (OK1CJB)
- 1ml pryskyřice (plast. injekční stříkačka : 2kapky tvrdidlo(skl. lahvička od vitamínu D Vigantol)
_(taky skleněné lahvičky 10 ml od esenciálního oleje)
- mimo P11 zmíněno i tvrdidlo P1
EPOXY 1200
- Používám oba postupy. Souhlas s OK2FJ "výsledek je perfektní".
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 10:00
Messer3 píše:
Již delší dobu se musí u nás v lednici vyskytovat tento výrobek,pěkně stabilní , široké hrdlo , snese celkem slušnou teplotu.Ale akademici jistě něco najdou
[ 96.7 KiB | Zobrazeno 4229 krát ]
[ 75.38 KiB | Zobrazeno 4202 krát ]
Naposledy upravil tratonah dne ned 22.07.2018 10:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 10:22
na pártypanáky pozor některé mají uvnitř u dna žebírka kuli stohování a za žebírky pryskyřici jen těžko domícháš s katalyzátorem...osobní blbá zkušenost!!!! :roll:
A jinak kelímky od jogurtů či lépe od pribináčků ty mají rovné dno a jsou z PP takže snesou hodně, vážím na setinogramové váze z číny stejně jako drogoví dealeři :lol:
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 20:39
Obrázky: 4
Rôzne kelínky sa dajú kúpiť v lekárni /za pár drobných/......a sú aj s víčkami na uzatváranie....
http://www.liekovky.sk/kelimky
 Předmět příspěvku: V čem mícháte Epoxy 1200
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 18:49
Obrázky: 14
Tak se mi dnes podařilo zlikvidovat poslední odměrku/míchací kelímek, co se kdysi dával do papírovýho balení CHS1200. Měl mírně kuželovej tvar a byl z nějakýho lehce mléčnýho "gumovýho" plastu tlustýho cca 1,5 mm, takže po ztvrdnutí zbytku stačilo kelímek pomačkat prsty a ztvrdlý zbytek se snadno vymáčkl. Vydržely mě cca 20 let.
Odměrky, co dávají k součastnýmu balení CHS1200 typu plastová pixla jsou skoro na jedno použití, plast odměrky je křehkej, takže při dobývání zbytku často praskne. Po zahřátí se hned deformuje. Různý odměrky z lékárny je to samý.
Větší množství jsem míchal v pouzdrech, do kterých se kdysi balily kazety s kinofilmem. Byl "gumovej", nejspíš stejnej plast jako stará odměrka. Taky mě už dochází. Nefotím na analog a tak netuším, jestli se do toho kinofilm stále balí.
Nemáte někdo tip na něco podobnýho starý "gumový" odměrce? Rysky nejsou potřeba, jedu na stříkačky a pipetu.
Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
