px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Závity na táhlech
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 11:57
Prosím, nevíte někdo jaký závit se používá na táhlech [edit: u vrtulníků]? Mám doma táhla od HK450 a od Blade 400, šuplérou jsem změřil něco okolo 1.4 mm, ale jde o to že je potřebuju použít na něco jiného, respektive kulové klouby potřebuju našroubovat na delší drát - ergo, na tom drátu potřebuju vyříznout závit ideálně stejný jako je na origo táhlech...
Naposledy upravil Bozha dne stř 12.12.2012 12:44, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Závity na táhlech
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 12:08
Ty kulový klouby budeš používat malinkatý z těch vrtulníků?
Ucvakni kus táhla se závitem a udělej si na něj z mosazné trubičky spojku na dlouhé táhlo. Prostě přechodku a pořádně zaletovat.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 12:24
paf píše:
Ano, ty malinkatý z vrťasů. Trubičku jsem už udělal (mosaz 2x0.3) a zkusil jsem do ní táhlo našroubovat bez řezání závitu, ale moc to nefungovalo (jedno táhlo jsem při tom ukroutil...). Zalepení natrvdo bych nerad, protože potřebuju maximální nastavitelnost.
Jinak to jestli to táhlo bude jeden dlouhý drát, nebo trubička s našroubovanými origo táhly z vrťase je celkem jedno - jakmile budu vědět o jaký závit se jedná, tak se zařídím podle toho co bude levnější - jestli očko nebo jestli závitník :)
Na gůglu jsem hledal, bohužel slovo pro 'závit' je stejné jako pro 'diskuzní vlákno', takže jsem se dozvěděl prd...
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 13:13
Koukni na tohle jestli ti to pomuze treti prispevek http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom1.php?idforum=21&potec=1197886 ... pisi tam CITUJI -No ale originál tiahla (t-rex,raptor,atď.) sú robené tak že na drát 2mm je navalcovaný závit M2,2mm. Keď nareže na drát 2mm závit M2 tak tie čapy tam pôjdu strašne ľahko....
Bota
Co nejde silou, jde ještě větší silou.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 13:34
On ale píše, že průměr závitu naměřil 1,4 takže to M2 určitě nebude. V jemné mechanice se běžně používají závity M1; M1,2; M1,4; M1,5; M1,6; M1,8. Jestli je ten jeho M1,5 nebo M1,6, nebo třeba i palcový, to nikdo takhle na dálku asi neřekne. Vrtulníkáři asi spíš kupují hotové náhradní díly podle typu modelu a tam asi rozměr závitu nikde není.
Zkusil bych se s tím táhlem zastavit v nějakém hodinářství, kde ještě opravují klasické hodiny a budíky, kde jsou ještě odborníci. Možná ti i poradí, kde případně sehnat očko a závitník. Klasická železářství je asi v sortimentu nemají. Nebo se s ním domluvíš, že ti to táhlo třeba udělá.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 13:43
Ha, to je nápad - děkuju! Teď jenom sehnat mezi miliónem "překupníků" to hodinářství kde tomu někdo rozumí, ale zkusím to :D
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 13:47
Neboj, takových hodinářů je ještě hodně :mrgreen: určitě najdeš.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 14:11
... jen technická: zamyslel bych se nad řezaným závirem použitým na jakémkoli táhle!
Už jsme se o tom zde bavili několikrát.Záleží na aplikaci, ale válcovaný a řezaný závit z hlediska houževnatosti i pevnosti není totéž ( vrubový účinek na výběhu ručně řezaného závitu je celkem svině ) .... :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 14:16
To chápu, proto bych to taky nejraději řešil kombinací origo táhel, našroubovaných jako svého druhu "stavitelné členy" do mosazné trubičky. Jenže musím napřed zjistit jaký závit do té trubičky vyříznout, to je jádro pudla... Fakticky ovšem je to táhlo dlouhé ca 20 cm a žádné velké síly nepřenáší - jenom hýbe směrovkou.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 14:43
Bozha píše:
Jasně, takové či tlakové zatížení je jedna věc, ale horší přídavné ohybové namáhaní závitu vlivem malé vzpěrné tuhosti táhla, nebo nesymetrie uložení (zatížení nepůsobí v ose).
Ještě větší nebezpečí představují vibrace a již dříve spomenutý tvarově neošetřený výběh ručně řezaného závitu.
Pár možných řešení ukončení táhel je na př zde: http://www.vekamodel.cz/nahony-kormidel/
veka1
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 16:15
Tak jsem nakonec našel vodítko... sice jenom pro Align T-Rex: ... http://www.helifreak.com/showthread.php?t=14340 - M1,5 x 0.35 :D
S ohledem na to, že mi šly jen velkou silou šroubovat do trubičky 2x0,3 (tedy vnitřní průměr 1,4), tak to vidím u těch mých táhel buďto stejně, nebo na M1,6 x 0,35...
Tedy původní otázka je zodpovězena... Akorát teďka koukám, že závitník okolo tří kil... :evil: takže zpátky na stromy.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 16:44
Jestli ti jde jen o pár závitů, zkus ty hodináře.
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 9:49
Blog: Zobrazit blog (1)
Pokud by někdo potřeboval závity na M2, tak v některých lepších cykloservisech jsou schopni takový závit naválcovat na vámi přinesené táhlo. Na počkání a za pár drobných. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 16:22
Taky dobrá informace, zkusím se v okolí poptat. Válcovaný je nejlepší :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 16:33
Lark píše:
... to myslíš vážně? :? :)
veka1
