Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 85 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Autorotace
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 15:55
no nechci tě hanit a nevím co cvičíš, když lítáš v noormal z plynem 0 až něco. Tak dle mého názoru máš kolektiv +-13st zbytečně moc a máš to jedovaté . Dej si tak max+-11 a trénuj raději v idl1 kde máš pořád plyn i při ubrání kolektivu , heli tolik neposkakuje a neprosedá , uvidíš že to bude mnohem příjemnější . Jo a klidně si dej elev, ailer expa cca 20-30% budeš to mít jemnější kolem středu a bude to jak beránek otáčky bych doporučil min 2900 jinak má vrtulka problém ze správným držením. Tot můj názor a zkušenosti , jiní nemusí souhlasit :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 0:22
petrct píše:
Díky za tipy. Kolektiv jsem přenastavil na +/-11°. Jinak trénuju 0 a semtam 8 , prozatím takovou tu počáteční orientaci. No jsem samouk a toho času moc není. Btw mám předdefinovaný normal, idle1 (kolektiv je něco pod nulu a max+) a idle2 (kolektiv je max + a max - ).
Prubnu teda ten idle1 a uvidíme :)
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 20:04
TOMU NEROZUMÍM, NĚCO POD NULU. nastav všude křivku -100 0 + 100 na -+ 11 st. pak ti to při přepínání idlu nikam neposkočí heli visí při cca 6 st a jak budeš mít v tomto bodě rozdíl na křivkách tak ti to bude při přepínání poskakovat a vyvede tě to z klidu.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 9:43
Nyní mám nastaven úhel náběhu +/- 11° pro idle a -0.5°/+11° pro normal.
Tady přikládám konfigurační soubor mé vysílačky. Mám DEVO 10 a gyro mám BeastX.
Konfigurák jsem dostal od kámoše, když jsem si rexe pořizoval, upravil jsem nějaké drobnosti, ale jinak nijak zvlášť jsem do něj nezasahoval, protože jemu lítá bez problémů a mí se zdá,že celkem taky... Ovšem, pokud můžeš doporučit nějakou optimalizaci, budu jedině vděčný...
Poznámka: Konfigurační soubor T-REX450DFC BeastX
model1.ini [32 KiB]
69 krát
Fly & land in safe.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 11:58
Urcite se najdou lidi co nebudou souhlasit, ale ja nemam takhle nastaveny NORMAL moc v lasce. U spalovaku je to neco jineho, tam se pouziva NORMAL pro roztaceni motoru. U elektriky ti tohle zajisti regulator s pomalym rozebehem.
Jde o to, ze az zacnes helinu prehazovat do invertu, tak je jen otazkou casu, kdy tam NORMAL zapomenes a ... bum.
Asi pro uplny zaklad bych si vystacil se dvema rezimy. Normal a Idle 1. U obou bych nechal stejnou krivku kolektivu, dejme tomu -11+11 stupnu. A jen si nastavil dvoje ruzne otacky.
Vypinani/zapinani motoru pres HOLD. V Hold si muzes nastavit kolektiv treba odlisne pro autorotaci.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 22:03
Jo máš pravdu, to je taky velmi často používaný způspob. Jednu dobu jsem to taky tak mněl, normal jako letový režim bez vypnutí motoru , ale mne to moc nesedělo. Alle mám kolem sebe lidi, kteří to tak normálně provozujou. Takže je to na tobě co ti bude sedět. Oba zpusoby jsou použitelné.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 22:31
Ezio píše:
no dle mého názoru těch -0,5 je hodně, hodně málo na přistání, to ta heli padá jenom vlastní váhou. Jak ti bude trochu foukat vítr, tak budeš mít problém bezpečně přistát, Dle mých zkušeností je min tak -7st, ale nejlíp se mi osvedčily stejné rozsahy pro všechny letové režimy, jenom rozdílné otáčky rotoru,
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 14:53
petrct píše:
Takže tím chceš říct, že si mám i na normal, kdy mám thr 0-100 nastavit -11 až +11st na kolektiv? A nebude to moc drsné při přistání?
Navíc budu mít při nulovém kolektivu poloviční otáčky... (pokud si dám křivku lineární nebo nějakou exponenciální).
V manuálech ke gyrům jsem se dočetl, že normal má plyn 0-100 a úhel 0 až +11st; idle1 (v-křivku pro plyn) a úhel -5 az +11st idle2 taky v-krivku nebo 100 plyn a úhel -11 až +11st, tak co je na tom pravdy?
Fly & land in safe.
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 15:09
No ja ti napíšu jak to mám já, a kluci kolem mně
Pokud lítáš governor a da se to v podstatě bez rozdílu alikovat i na křivky bo dřív jsem govik nemněl a plyn a křivky tak praktikuji už dlouho.
Norm
Tr 1 2 3 4 5
0 50 50 50 50%
Kolektiv -100 0 +100
-11 0 +11st
Idl 1
Tr 60 60 60 60 60%
-11 0 +11 st
Z vetšími otáčkami mniohem snáz vystartuješ i přistaneš , jak fouka vítr heli ti neposkakuje a jak přepneš na idl tak ti heli neposkočí nebo nepropadne
Přistávám tím stylem zě heli posadím na zem a z kolektivem aby to dosedlo cca 0St cvaknu TH heli se bez třepání a poskakování zastaví
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 15:15
Blog: Zobrazit blog (2)
Ezio píše:
Na Tvém místě, bych si nastavil pro všechny letové režimy stejný max a min úhly na kolektivu a to zhruba +11° a -5°
A naučím se pokud možno co nejdříve vrtulník stratovat přepínačem autorotace ..... spuštěním a odstvením motoru přepínačem - nikoliv pákou kolektivu / plynu.
Až začneš mít choutky akrobatit, mínusovou část kolektivu narovnáš do stejných hodnot jako máš plusovej kolektiv. Do té doby Ti stačí tenhle příjemnější kolektiv pro jemnější ovládání.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 17:09
jo máš pravdu že pokud neakrobatí tak mu do mínusu stačí -5až- 7 st aby to dostal rozumně dolů.
Jo a to že jsem psal +- 11 st v příspěvku a hodnoty plynu ber orientačně
Ja mám v reálu na všech helinách +-13,5 a procenta plynu jsou odvislé od toho co chci létat.
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 19:44
Díky za tipy, zkusím si s tím zase pohrát... ale je fakt, že když jsem zkoušel lítat na ten idle1, tak byla heli o poznání stabilnější :)
Fly & land in safe.
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2014 8:39
Juhuuu... Ja zvladl prvni autorotaci. :D Pri ticktocku vypl regl (Talon 90 - pujde pryc) a proste jsem musel.
Sice to nebylo uplne jak do perinky, ale nic jsem nerozflakal! :lol:
(Pak vypl jeste jednou, ale to uz bych za uspesnou autorotaci nepovazoval. :? )
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2014 10:04
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Já jsem si na simu dával občas trénink, že mě motor vypínal náhodně a já jsem musel autorotovat v nečekaných chvílích, přeci jen je rozdíl, když to člověk cvakne sám a když mu to cvakne heli sama:-)
Taky jsem si nastavoval závadu vrtulky, takže se heli roztočila a bylo potřeba dát autorotaci a dosednout, to se mě vyplatilo, protože na jedné akci se mě rozlepilo táhlo vrtulky, heli si při tictoc začala dělat piruety (ano chvíli všichni čuměli, že umím piro tic-toc:-), jen jsem vypl motor tím heli uklidnil a přistál jak do bavlnky. Ale byla to 600 nebo 700ka, tam to jde dobře.
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2014 11:26
psena píše:
..... přeci jen je rozdíl, když to člověk cvakne sám a když mu to cvakne heli sama:-)
Přesně a to je ten propastný rozdíl. Nevím asi mi už nedělá problém autorotace ale toho že se v nějaké pěkné poloze helina sama cvakne, se trošku bojím a nevím jak bych s ní plachtil dolů. Člově kto může mít natrénováno jak chce, ale ..... to ještě nemusí znamenat, že to ustojí. Čehož se bojím třeba u sebe ....
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
