Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
petrpetr
Napsal: čtv 29.07.2010 10:32 |
Registrován: 6.12.2007 Příspěvky: 524 Bydliště: Praha, Kunratice
Mám tento udělátor. Úhel náběhu se sním měří špatně. Na začátku měření se musí celá helina usadit do roviny a potom během celé práce se nemůže helinou pohnout, protože je to pak celé jinak. A to se udělá při štelování dost těžko.
Používám metodu Align. Prostě udělátko místo talířku na kameni, starý drát pádel a klasické měrky.
_________________ T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
raging
Napsal: čtv 29.07.2010 11:28 |
Úplně stačí na horní stranu obyčejné měrky přilepit bublinu z vodní váhy
funguje to.
krtek2k
Napsal: čtv 29.07.2010 11:40 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Já mám měrku rovnou s vodováhou, a kdybych nemusel s beastXem nastavovat v jednom kroku 6stupnu, tak bych ji na bezpádlo ani nemusel pouzit.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Vita_Valke
Napsal: čtv 29.07.2010 19:44 |
Registrován: 12.6.2008 Příspěvky: 687 Bydliště: Valkeřice - okr. Děčín
_________________ T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
pkotatko
Napsal: pát 30.07.2010 8:37 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
To udělátko od Alignu je dost dobrý nápad. Nechápu, že mě to nenapadlo už dávno
Používám to a funguje to s běžným úhloměrem co se používá na pádlovou mechaniku.
Nějaké ustavování heliny do vodováhy..... Nevím, ale já potřebuji si s ní občas otočit, občas si otočit rotorem atd. Připadá mi to dost nepraktické.
Navíc ten Aligní systém je lehce realizovatelnej. Každej strojař to vyrobí za pár kaček. Vyvrtat dirku a závit do hlavy, pokud tam není, taky není v soustruhu problém.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
pheek
Napsal: úte 05.05.2015 9:30 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Zkusím otevřít toto téma. Mám Protose a nevím co dělám špatně s digitální měrkou. Nastavím si nulu pomocí referenční roviny na vrtulníku (v tomto případě rám - ten by měl být cca kolmý k hlavní hřídeli - protos nestojí kolmo k podložce). Nasadím měrku na přední list a nastavím mechanicky na nulu. Protočím listy a nastavím zase nulu. Napadlo mě změřit ten samý list i na druhé straně. Ale tam je problém, měrka mi tam naměří cca -2,5°. Vytáhl jsem dvě mechanické měrky. Nastavil nulu na obě, nasadil na jeden a druhý list. Měrky jsou pěkně v zákrytu. Pootáčím listy s mechanickými měrkami a stále drží nulu. Dělám něco špatně, neumím měřit?
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
BoŠ
Napsal: úte 05.05.2015 9:40 |
Zřejmě nemáš srovnanou helinu do vodováhy v rovině, tj. podélně a příčně, na což digitální měrka reaguje (hlavní hřídel není kolmá na rovinu definovanou vodováhou). Jak jednoduše srovnat heli do roviny pomocí digitální měrky je třeba tady - http://youtu.be/0O_UG_wsY4Y , čas 1:02, nebo tady http://www.youtube.com/watch?v=TzDMuFjL ... dbOqsvqVkL. Princip platí pro všechny digiměrky, jen místo kotouče SHT budou nasazeny listy. Důležitý je referenční sklon, který se získá opřením páky gripu o kámen hlavy, nebo hřídel, poté určení dvou protilehlých sklonů, jejich zprůměrování, a nastavení požadovaného sklonu podložením heliny, toto provést v ose podélné i příčné. Ještě než začneš, tak si srovnej digitální sklonoměr do nuly dle vodováhy, aby nula byla opravdu nulou.
pheek
Napsal: úte 05.05.2015 10:10 |
Je to tak jak píše, po srovnání vrtulníku je vše OK. Digitální měrka naměří to co mechanická. Pro mě rychlejší způsob je nasadit dvě mechanické a je to Vrtulník nemusí být ani v rovině.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
