Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 600efl-pomoc s doladěním
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 20:37
Jo na 600 by to bylo dost :) Já ho mam ale prodlouženýho na 700 listy,takže si myslim,že je to akorát.A navíc nevim jestli ta váha nekecá.Může ukazovat klidně +-2kg,takže je to takový vážení nanic.Musim si sehnat nějakou lepší,protože by mě to samotnýho taky zajímalo.
Baterky by to uvezlo pořádný,ale ty by se mi už nevešly na původní místo.Pokud budu ale kupovat ty 8s,tak koupim alespoň 5500mAh.
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 22:19
Tak jsem se konečně dostal na vyzkoušení toho 8s,a vypadá to dobře.Otáčky na 45% otevření jsou cca 1400.
Regulátor se už tolik nehřeje.Po letu je jenom teplej(chladič) a ruku na něm udržim bez problému.Když lítam bez kabiny,tak je jenom vlažnej.Zatim teda nebylo takový horko,jako posledně co mi to kleklo,ale snad to bude dobrý.Možná by bylo ještě lepší ho přemístit někam,kde by byl ofukovanej proudem vzduchu od rotoru(teď ho mam schovanej vpředu nahoře pod kabinou).
Výkonu je tam taky pořád ještě dost.Heli se díky nižším otáčkám ještě víc zklidnila(hlavně na kolektivu).Sneslo by to ještě možná i menší,ale vrtulka už přestává stíhat a to tam mam polosymetrický listy 105.Přemejšlim že bych zkusil třílistou vrtulku.
Baterky sem koupil 2x Gens 4s 5500 mAh 25C.Letovej čas je 10 min a dobíjim cca 4400mAh.Jaký tam tečou proudy netušim,ale vzhledem k tomu,že se regl ani baterky nehřejou,tak je to asi v normě.Dá se to nějakým způsobem za letu změřit?Z Castlu,co sem měl předtim,šel vytáhnout graf,ale u Jive to asi nejde.
V každým případě děkuju za rady a že jste mě nasměrovali správným směrem.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 7:19
prumerny proud mate 6 x 4,4 = 26,4 A
to opravdu na takovy stroj neni mnoho
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 7:25
Z Jive lze telemetrické data dostat přes jLog. Starší verze 2.6 se dělala ve více provedeních, nejdražší uměla zapisovat na kartu i posílat přes telemetrii. Levnější buď jedno nebo druhé. Novější verze jLog 3 (nebo taky S32) je jenom jedna varianta a umí vše:
http://j-log.eu/s32/s32-en/
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mx-20,mz-18
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 7:27
Jo, a některé FBL z Jive umí číst data a posílat taky, např. Spirit a myslím, že i Brain 2
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 8:26
mulda píše:
Tak ted bych jeste vyzkousel zapnout ten KSA mod pokud ho firmware ve tvem regulatoru umi. To by mohlo dal snizit teplotu regulatoru. Pokud nemas moznost telemetrie v radiu, tak jedine ten zminovany JLog, ktery zapisuje data behem letu a pak si je vytahnes do programu LogView. Z Jive se da vycist nasledujici : Proud, napeti, spotrebovana kapacita pohonnych baterek, proud a napeti BECu, teplota BECu a vykonove casti, otacky motoru, otacky rotoru, otevreni kanalu plynu jak ho vidi regulator, PWM krivka (jak je skutecne regulator otevren) a jeste jsem mozna na neco zapomnel... :-)
JLog se da koupit tady:
https://www.mhm-modellbau.de/part-R2-S32-304.php
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 13:55
Zdravím ... Podle diskuse je klepání a nervozita stroje vyřešena .. přesto bych rád podal krátkou informaci .. měl jsem stejný problém a taky jsem ho vyřešil .. alespoň jsem měl ten pocit..psal jsem v tomto vlákně .. ovšem teď při kontrole mechaniky před záletem a vestavnou do makety jsem odhalil další možnou příčinu .. vadné ložiska hřídele přepákování .. způsobené zřejmě špatným sestavením uhlíkových bočnic proti sobě a opotřebováním věkem .. ty moje ložiska .. bavíme se o dvou ložiscích v pouzdru průchodky bočnicí .. byly v tak žalostném stavu .. no zkrátka mám pocit že jejich stav .. hrozný v klidu .. mohl být pod zátěží znásoben a výsledek je nestabilita přes výškovku neboť otáčení přepákování bylo u mně v podstatě nefunkční .. snad se v tom někdo pozná já osobně bych tady chybu nehledal .. a byla tam.. měním všech 6 ložisek protože i ty osazené v pákách "koušou" .. tak asi tolik
Letu zdar
R
RP
Trex 600N - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 14:45
Dobra poznamka. Ukladam si do pameti. :D
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 21:40
Tak to je super věcička ten JLog.Asi ho pořídim,ať můžu bejt klidnější.Koukam,že u nás ho má v nabídce i Pecka https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mo ... ive-kosmik.
KSA mod určitě ještě vyzkoušim zapnout.Podle manuálu by ho měl umět.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 21:48
Renda píše:
Letu zdar
R
Díky za info,dobré vědět.
Tak mi napadá,že ložiska v přepákování jsou asi jediný,co jsem ještě neměnil,takže se na ně asi pro jistotu vrhnu. :)
