Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 16:54
Dobrý den,
zvažuji pořízení nového stroje chtěl bych jej provozovat na 6S max. 7S 5000mAh.
Jaké Vás na padají možnosti a co se Vám na daných modelech líbí a vyhovuje/ co naopak by jste u daných modelů chteli lépe vyřešené.
Určení co nejvyší životnost dílů proti opotřebení častými lety, odpočinková akrobacie, autorotace, let ve větru, tic-tok.
Honza
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 17:14
Obrázky: 35
Co jsem vypozoroval, tak na 6článek létaly staré T-Rexy 600 (ESP apod). Nové už byly na 12čl. a to už se asi vyplatilo jít do 700, protože když už 12čl, tak... Co jsem četl, tak v těch starých 600 ty 6čl dost trpěly a byly tam velké proudy a tak se přešlo na 12čl. Proto asi byla ta 600 nešťastná velikost. Tak buď tu starou 600 (Rex), nebo Rex 550, Goblin 500 apod...
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 17:38
Osobně lítám na 6S t-rexe 600 s 620mm 3D listama polomaketu Sokola. V kastle to váží 5kg a lítá obstojně. Za 8min spotřebuju 3500mAh. Bez kastle to mělo tuším něco kolem 3,3kg, žralo to o trochu méně (tuším 3200mAh za 8min) lítalo to lopase, výkruty, lítá to na 1400-1500ot.min ...
Teď mám na 6S heli se 700mm listy. Prázdná měla 4kg (prodloužený ocas, ocasní listy 142mm) za 8min to sežralo 1500mAh, lítal jsem na otáčky cca 800 ot.min a bylo to příjemné polétání. V kastli to má 6kg, kolik to momentálně žere nevím...
Momentálně dělám heli na 900mm listy, ještě nevím zda benzín, nebo elektro, ale tentokrát to asi vyhraje Zenoah 26ccm
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 19:40
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
LOGO 550SX :D
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 19:43
Obrázky: 3
Nový velký stroj na 6S/7S? Pak počkat do podzimu na nový Henseleit TDF - https://henseleit-helicopters.de/tdf/in ... n-english/.
Odesláno z mého LG-H818 a podpis odstraním
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 19:44
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Klidně nějakou lehčí sedmistovku. Záleží na tom jak moc mad skillz máš a jaký doopravdy chceš ty otáčky a rezervu výkonu.
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 22:52
Na 6tičlánek bude asi jen Synergi E5?
Zatím u T-Rex 500 FBL seva DS530 a DS535, dávám přednost spíše o 10až15% niším otáčkám než udávají výrobci pro hard 3D 2500ot (více mi vyhovují min.2100 v silném větru, vrtulník je obratný dost, pro můj let to zatím stačí, motor se nedusí, tak nemám potřebu vyších otáček).
Hledám něco lépe čitelného a s lepšími vlastnostmi v sylném větru v průměru 5m/sec. :cry:
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 0:19
Obrázky: 5
no tak dal jsem ti sem video s E7 na 6s, takže asi i sedmistovka bude fungovat na 6s. Jen to jen o tom jak si poskládáš KV, převod, počet článků. Ale do nějakýho loga 690 je to třeba rozumnější nápad, tam bude poměr hmotnost/výkon mnohem lepší než u běžných těžších sedmistovek.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 6:06
Pardon zápasím s jazyky a nepochopol jsem z toho, že je to jen na 6S.
Že je to na 6S mi ani ve snu nenapadlo.
Je tam 4400mAh snad by se tam vlezli i 6S 5000mAh.
Pochopil jsem správně, že to jak tam létal bylo již maximální výkon při této sestavě?
Šlo by v budoucnu tuto sestavu oživit zvýšením otáče, výměnou motoru a použitím 2ks baterií 6S5000mAh?
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 9:35
Obrázky: 5
Jo myslím že říkal že ty vyšší otáčky byly už max. Ale pokud nejsi moc zkušený, výkon ti asi bude chybět. V budoucnu bys výkon přidal tím, že dáš o pár zubů větší pastorek (otáčky = KV*napětí baterie*převodový poměr*otevření regulátoru*trochu magie dané tím co urve motor a tak). Když dáš dvě baterky paralelně, napětí nezvýšíš prakticky vůbec, ale vzroste ti hmotnost.
Pokud chceš 6s a hodně výkonný vrtulník, tak nějakou 550-600, třeba jak ti radí paveld, pokud chceš rozumný výkon, a velký vrtulník, tak by mohlo fungovat to Logo 690, pokud chceš fakt veliký vrtulník (největší) tak i 700 se dá rozchodit jak vidíš, ale výkonu už tam moc nazbyt není.
Třeba Daniel Nagl krásně předváděl Logo na nízké otáčky. Jak vidíš, jde to, ale je to hodně o stylu letu a o tom co od toho čekáš.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 9:52
HonzaS píše:
Byť amatér, přece jen bych tě, Honzo, poopravil - ostré létání na 6S je tak velikost 500, max 550. Sám mám prodlouženou 550, proudy lítají ke 150A, a to lítám něžnou kulatou akrobacii, resp. se o ni snažím. Pro 600 a více určitě 10 - 12s, je tam motor s menším kV, silnější převody, není potřeba regulátor pro proudy 120+ A.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 10:24
Obrázky: 5
BoŠ píše:
Nojo, jenže odběr ti roste s otáčkama, ne? (teď si přesně nevybavuju proč, ale při nějaký diskuzi jsme k tomu došli). Takže teoreticky pokud poletíš přemet s těžší heli (12s) a na vysoký otáčky (12s) tak budeš mít odběr výrazně vyšší. Proto se s těma 700 heli na 6s dostávají na tak šílený letový časy - jedu z mobilních dat, tak se kdyžtak podívej na to video se synergy, myslím, že o tom Matt mluvil.
Daniel mám pocit říkal, že ty lety na nízký otáčky (jak je na videu) dá z jedněch baterek dva.
Mimochodem byly časy, kdy ti do Trexe 600 stačil v pohodě 80A regl. Jasně, nemělo to takový výkon, ale lítalo to základní akrobacii dost v pohodě. Jenže to byla jiná doba - taková ta kdy minititan e325 lítal na 3s A123, 40A regl, vážil 900 gramů a točil 2800 otáček na rotoru. Dneska jsou "450" heliny lehčí, točí 4000 otáček a mají 4s lipol a 60A regl :lol: Těžko se to srovnává.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 10:30
honza.i píše:
Podle mě tím myslí tazatel 2 ks baterií v sérii.
Spojovat baterky paralelně je úplný nesmysl.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 11:07
Blog: Zobrazit blog (2)
Pro provozování heliny na 6S tu padla pouze jedna jediná skutečně dobře mířená rada. A tou je rada od Pavlad a to je pořízení Loga 550SX. Ten vrtulník je na to stavěný. A dovolím si tvrdit že z pohledu užitné hodnoty na 6S nic lepšího není. Ano, kvalitnější bude třeba Goblin ale ten vyjde zase o trošku těžší.
Dálší možné varianty přichází Logo 480, Trex 550, nějaký Goblin s listy od 480mm do 550mm.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 11:17
A ještě AGILE 5,5 :mrgreen:
