T-Rex 700E čím osadit http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=78249 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | pkotatko [ úte 06.09.2016 13:42 ] |
Předmět příspěvku: | Re: T-Rex 700E čím osadit |
dudaj píše: vždy jsem se domníval, že matematika patří k základnímu vzdělání . Ale chtít tabulku na přepočet převodového poměru ozubených kol ? nestačím se divit tohle snad zvládne dítko v 5 třídě základní školy . Ty chytřejší i dřív. Kdyz chces odpovedet k veci, bud vitan. Pokud chces jen rypat, nech si to pro sebe. Nedelejme alespon z tohoto fora to co se stalo na Mojehobby, kde uz nema cenu ani nic psat, protoze presne podobne odpovedi dostanes ale nic se nedozvis. Petr |
Autor: | dudaj [ úte 06.09.2016 14:03 ] |
pkotatko píše: Kdyz chces odpovedet k veci, bud vitan. Pokud chces jen rypat, nech si to pro sebe. Nedelejme alespon z tohoto fora to co se stalo na Mojehobby, kde uz nema cenu ani nic psat, protoze presne podobne odpovedi dostanes ale nic se nedozvis. Petr pokud se domníváš, že můj příspěvek některé lidi nepřesvědčí o tom že je lepší si něco vydělit a alespoň trochu si namáhat hlavu, než sem neustále psát řadu zbytečných dotazů ...... nerýpám - myslím to naprosto vážně . |
Autor: | kraro [ úte 06.09.2016 14:56 ] |
Ono moc variant na výběr převodů pro Align 600 zase není. Hlavní kola jsou 112, 170, 188 zubů a pastorky tuším 12,13,14,15,16 zubů. |
Autor: | blesk [ úte 06.09.2016 15:24 ] |
ta 112 je už ale s jiným modulem ne? Jinak dělala se 700 i s řemínkem? |
Autor: | pkotatko [ úte 06.09.2016 17:19 ] |
T700 se remenem nebyl. Kolo s 112z je vetsi modul 1. |
Autor: | OPR [ úte 06.09.2016 21:01 ] |
dudaj píše: pokud se domníváš, že můj příspěvek některé lidi nepřesvědčí o tom že je lepší si něco vydělit a alespoň trochu si namáhat hlavu, než sem neustále psát řadu zbytečných dotazů ...... nerýpám - myslím to naprosto vážně . ....... kde nic není, ani smrt nebere. Že? |
Autor: | Bossman [ sob 21.01.2017 22:03 ] |
Zdravím vás Píši sem s žádostí o radu.Doteť jsem v kategorii 600 a 700 byl jen na Nitru,ale chuť zkusit elektru je veliká a rád bych ji zkusil.Stavím T-Rexe 700E jak z nových dílů,tak z dílů z dosud létajícího Nitra.Serva mám,bezpádlo,ale nemám motor a regulátor.Originál T-Rex 700 je na dvanáctičlánky to vím.Četl jsem ale i o možnosti pohánět to jen šestičlánkem či dvěma šestičlánky paralelně.Budu tu mechaniku dávat do maketového trupu,takže mi nejde o velké otáčky,ani o ostré a akro obraty.Jde mi o délku letu a menší otáčky. Co jsem se zde dočetl za doporučení motoru 4035 / 400KV a 80A regulátoru mi zajímá jestli se to dá provozovat i na té 2x šestičlánkové verzi.S elektro pohonem nemám zkušenosti a tak se radši hloupě zeptám zkušenějších,než zkoušet a . . . no vždyť víte Tomáš |
Autor: | pkotatko [ ned 22.01.2017 11:29 ] |
4035/400KV a 80 A regl je pohon co mam v makete. Je to ale na 12S baterku a na 6S by to bylo malo KV. Na 6S by to chtelo motor priblizne okolo 520 KV. Tedy stejny jako se dava na 3D letani na 12S kdy se toci pres 2tis. otacek na rotoru. Petr |
Autor: | Bossman [ pon 23.01.2017 10:23 ] |
Děkuji za radu Peťo. O tom 6S pohonu jsem se dočetl právě na vláknu o Mi-8 kde plánuješ takový pohon použít.Jelikož jsem v tomhle velkém elektrosvětě nováček,zajímalo mi co je lepší,nebo čím začít.Koukal jsem i na nějaká videa jestli s tím létá i T-Rex a létá,jen u toho nebyly ty specifikace na pohon a regulátor. |
Autor: | dudaj [ pon 23.01.2017 11:26 ] |
Bossman píše: Co jsem se zde dočetl za doporučení motoru 4035 / 400KV a 80A regulátoru mi zajímá jestli se to dá provozovat i na té 2x šestičlánkové verzi.S elektro pohonem nemám zkušenosti a tak se radši hloupě zeptám zkušenějších,než zkoušet a . . . no vždyť víte Tomáš Výhoda vysokého napětí je v malém proudu pro stejný příkon . Pokud chceš dát dvě baterie 6s, lepší je dát do serie a mít poloviční proud a tenčí silové dráty. |
Autor: | Bossman [ pon 23.01.2017 15:27 ] |
Dvě 6S bych tam dával tak nebo tak. Děkuji za věcné připomínky kluci.Pomohlo mi to udělat si obrázek jak a co udělat. |
Autor: | pkotatko [ pon 23.01.2017 19:09 ] |
dudaj píše: Výhoda vysokého napětí je v malém proudu pro stejný příkon . Pokud chceš dát dvě baterie 6s, lepší je dát do serie a mít poloviční proud a tenčí silové dráty. Ano to je samozrejme pravda. Ale do makety je obcas snazsi snizit pocet seriove zapojenych clanku nez pracne schanet ci nechavat premotavat motor na nizke KV. Proste vezmu mechaniku s pohonem tak jak je navrzena na 3D, misto 12S baterky pouziju 6S a toci mi to zhruba to co potrebuju. A s odbere v maketovem letani to neni tak strasne. Takze vyssi proud to unese. Bell mi na 12S zere ve spickach do 30A. Tak kdyby na 6S ve spickach bral do 80A, tak to porad neni nic hrozneho. Mam kompletniho Goblina 700 osazeneho na 3D letani. Pujde do makety a nechci do pohonu investovat dalsi penize. Tak jen prepojim baterky z 12S (2x6S) na 2x6S paralelne, tim se dostanu s otackami rotoru na neco okolo 1000-1100 a jsem tam kde chci byt. Proud bude urcite v rozumnych mezich. Petr |
Autor: | blesk [ úte 24.01.2017 8:06 ] |
Jen tak pro zajímavost.... Mechanika HK-600 prodloužená na 700listy, pohon reminkem, hl. listy čínské 3D 700mm, zadní 145mm. Hmotí to kolem 4kg ( jen mechanika, kastla není dodelana ještě). Točím cca 800-900 (opravdu odhaduju) a lítá to na 10-11A z 6S baterky... Na řízení je to prijemne a hodné |
Autor: | Bossman [ úte 24.01.2017 10:39 ] |
Právě že já motor ani regulátor nemám a tak se jen rozhodnout jestli pořídit motor s menším KV a provozovat to na 12S a nebo létat na 2x6S paralelně a použít defaultní ALIGN motor na Rexe 700.V obou případech mi bude stačit 90A regulátor co sleduji. |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
