Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Záměna FBL hlav mezi heli
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 22:54
Jeste k tem bocni sroubkum. Nebude moc vadit pokud tam nebudou? Nemam moc moznost si to nechat navrtat. Zavit by byl v pohode, ale pristup ke stojanove vrtacce bohuzel nemam a neznam nikoho se zamecnickou dilnou :-(
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 1:07
Obrázky: 12
Jaky bocni sroubky myslis? Jeden sroub ktery to ted drzi a druhy kolmo na prvni, ale oba jsou skrz hridel a v hrideli prece zadny zavit neni. Hridel (trex) jsem s trochou usili provrtal rucni vrtackou, stacilo vybrousit plosku aby se chytil vrtak.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 7:58
U posledniho trexe co jsem skladal je zavit v hlavni hrideli. Jeden, horni, sroub prochazi skrz a pod nim jsou dva kratke proti sobe. Zasroubovane do hridele.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 8:55
JJ presne to myslim. Lze to videt i na jedne z tech fotek Pouze ten pruchozi sroub je spodni a horni sroubky jsou kazdy z jedne strany do zavitu v hrideli. Nemam moznost jak vrtat protoze bez stojanovky to asi nedam. Nebude moc vadit, ze tam ty dva sroubky nebudou. Palice jako takova drzi fest i na ten jeden sroub.
Navic se bojim, ze hridel z Raptora v tomto pripade bude i kratka a diry, ktere bych vrtal by byly prilis blizko konce.
Jak budu mit doma tu desku cykliky, tak hlavu budu oddelavat hlavu a premerim to kde by vyslo to vrtani.
Ale zda se mi ze ta hridel je od te stavajici diry cca o 3mm kratsi.
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 12:11
Obrázky: 12
To jsou mi novinky. Ja bych tu hridel provrtal rucni vrtackou, novou diru bych udelal pod tou aktualni, takze hlava by sla niz a oba srouby by byli klasicky pruchozi. Vrtat to fakt jde i v ruce, teda pokud nema raptor o hodne tvrdsi hridel.
PříspěvekNapsal: pát 07.11.2014 21:01
tak dorazila deska a jiz je na hrideli. Sedi jak prdel na hrci a vule nejsou oproti originalu vubec zadne.
Hlavu jsem prozatim nechal na jednom sroubu. V budoucnu mozna provrtam jednu diru nize, ktera bude o 90° otocena kvuli tomu, ze puvodni by byla hodne blizko a nasledne navrtam i pojistovaci sroubky. Nebo prejdu na DFC hlavu. Kulicky bylo potreba dat z T-REXe, ale jelikoz je to na M3 zavit tak s tim nebyl oproti puvodni desce zadny problem. Kulicky na desce od quick UK jsou o 0,2mm mensi nez na T-REX hlave. Dalsi veci, ktera se musela predelat byly delky tahel od desky ke gripum. Ty stacily udelat z kulatiny prumeru 3mm a vytocit na koncich zavit M3. Jestli si budu delat nove tahla tak udelam i to, ze vytocim pravy a levy zavit kvuli lepsimu nastavovani stopy a presnosti listu.
Prikladam nejake foto jak hlava s deskou vypada
DSC_4172.JPG [ 70.08 KiB | Zobrazeno 305 krát ]
DSC_4174.JPG [ 55.25 KiB | Zobrazeno 305 krát ]
DSC_4175.JPG [ 73.82 KiB | Zobrazeno 305 krát ]
DSC_4177.JPG [ 55.15 KiB | Zobrazeno 305 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.11.2014 18:21
dnes zaletnuto a uplne super. Jen jsem musel na HC3 pridat vyskovy filtr protoze mi heli kejvala ocasem pri pohybu pres vejskovku. To musim doladit jeste priste. Dnes jsem zvedl o jeden bod a bylo to lepsi. Potom jeste o jeden, ale bohuzel jiz nebylo svetlo tak jsem sel domu a zkusim to zitra. Mozna potom pujde i zvednout zisk hlavy, ktery mam ted na 40.
