Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 700
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2014 18:51
Jestli máš Spektrum tak napájení Bind/Bat a jdi si o tom něco naštudovat. Nic ve zlým, ale jestli se budeš takhle ptát na každou ko...tinu, tak tohle vlákno bude příšerně zaplevelený elementárníma informacema a když si bude někdo chtít něco najít, tak to musí vše pročíst.
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2014 19:56
Chapem, no tiez si musim prestudovat cele forum aby som nasiel to co potrebujem >D Zapojenie primaca som nikde nenasiel dokonca to nieej ani v navode k radiu-primacu, tam je iba zapojenie serv no o napajani ani slychu.
T-rex 500ep FBL-microbeast + T-rex700 nitro
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2014 21:50
Blog: Zobrazit blog (1)
Napájení strč do kteréhokoli volného konektoru pro serva v přijímači. Všechny plusy a mínusy jsou propojeny.
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2014 21:52
Do hocijakeho ? To akoze vazne ? Sak ho odj... Ci nie ? Funguje v hociktorom z auxov. Teraz neviem zapojit serva, neviem ktore je ktore :D
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 13:17
Fakt si stáhni ten manuál.Vše tam máš napsaný i s obrázky a to i jak se má deska
správně hýbat při pohybu pák.A odpoj si hlavně táhla od desky nebo od pák sev až to budeš zkoušet.Pokud
budeš mít špatný mixy na rádiu můžou ti jít serva proti sobě.Jinak většinou jsou zapojena při pohledu od ocasu
vpravo - aile,vzadu - elev,vlevo - pit.Což u futaby je kanál 1,2,3 je plyn a 6 je pit.4 je gyro a 5 je zisk.
Tak je to u T-Rex 800 a myslím že u 700 je to stejný.
Mini Titan E 325,Velocity 90,Azimut Atlantic Challenger,JR Propo XG 11
Naposledy upravil Radekkk dne ned 23.02.2014 11:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 13:39
No uz som to pozapajal no mam problem. Po zapnuti napajania mi vsetky serva vytlaci do jednej strany a len vrcia, na pohyb paciek na radii nereaguju. Ked dam primac AR6210x tak s nim to ide no s AR8000x nie. Primac je sparovany.
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 14:26
Vyzkoušej zapojit serva do přijímače po jednom a odzkoušej je aby se vždy pohybovaly při pohybu páky ve směru jak mají.
Potom je zapoj všechny s odpojenými pákami a vyzkoušej jestli i s mixy se pohybují ve směru jak mají.Pokud ano budeš vědět
že serva jsou dobrá.Podle mne je chyba pokud máš vše zapojený ve správných kanálech buď v přijimači nebo před ním.
V rádiu,v napájení.Systém Spektrum jsem bohužel nikdy neměl a tak ti v tomto víc asi neporadím.Pokud jeden přijímač funguje a druhý ne tak chyba bude ale spíš tam.Podívej se ještě,jestli každý přijímač ikdyž je spárovaný má stejně přiřazený kanály pokud to Spektrum umožňuje.
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 15:32
Problem bol v pripojeni satelitu, konektor. Uz to slape. No este neviem zapojit governor, je tam rce 6600, je na nom kontrolka status led no ked ho pripojim do primaca do thro tak kontrolka ani len neblikne. Ked zapojim servo priamo do thro primaca tak plyn ide no cez governor nie, je tam aj akesi cidlo na motore zrejme otacok, treba nieco este nastavit v radii ? No mam to nejak pozapajane. No ked pridvam plyn tak mi hnet ide hore aj cyklika je to ok ? Sucasne s plynom ? Na t-rexe 500 ide najprv plyn/otacky motora a az od polovice zacne ist nahor cyklika.
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 11:01
Cyklika nahoru s plynem jít hned musí.Při stažené páce plynu musí být dole,v polovině plynu též v polovině a při plném musí být nahoře.
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 11:12
jak jsem se tak zpětně začetl,tak jsem zjistil že v mém příspěvku o zapojení serv byla chyba.Napsal jsem tam totiž při pohledu od ocasu.
Takže to bylo opačně.Ale již jsem to opravil.
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2014 7:22
No mne ide cyklika nahor hned ako zacnem pridavat plyn a ani za boha to neviem nastavit.
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2014 8:24
Ach jo, dva prispevky vis to bylo receno. Cyklika musi jit s plynem hned. Deska je pri pace na minimu uplne dole a s pridavanim paky se i stejne zveda tak aby byla s pakou v maximu deska taky v maximu. No a plyn je uplne to stejne. Krivku plynu si potom musis nastavit na radiu. Nebo v tvem pripade na goviku. Otacky a n radiu bude krivka linearni po celou dobu prubehu kniplu. Ale ted se asi zeptas jak to vlastne nastavit..
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2014 10:15
jinak jak už tu bylo několikrát řečeno dej páku plynu doprostřed a serva musí mít páky též ve středu a deska
cykliky bude taky na středu.Nastavení listů cca 0 stupňů.Při stáhnutí plynu tím pádem bude dole a listy budou mít záporný úhel a při plném plynu nahoře a listy budou mít kladný úhel.
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2014 10:42
A uz tomu zacinam trocha chapat :P , diky za rady. No hneva ma este motor, resp. neviem ho zostelovat, podari sa mi ho nakopnut no po odstaveni ho nejde ani za toho boha pretocit starterom teda ide no tazko cize je zachlasatny skusal som aj ubrat na paliv. ihle bo bezozmeny, v sobotu idem za jednym typkom co by to mohol vediet zostelovat no hadam to pojde. Objednal som si toto> http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/pr ... -stribrny/, je k tomu este nieco treba ? Vidim, ze tam nieje hriadelka, mozem ju pouzit z povodnej rot. hlavy? No ta je padlova a ma polamanu cykliku - po tom nevydarenom starte :(
PříspěvekNapsal: pon 24.02.2014 20:01
Mate niekto motor Align 91H ? Co robite, ked nejde ani za toho boha nakopnut ? Skusal som to dnes asi 100x a ani prd. Zhaviaca sviecka ok, baterka v zhavitku taktiez, paliva je dost, starter toci toci a nie a nie naskocit. Pridavam aj plyn setko mozne aj nemozne no nejde. 2x sa mi ho podarilo nakopnut no po odstaveni uz nesiel nakopnut. Ledva pretocilo starterom cize sa zachlastal, vybral som sviecku, vyfukal palivo a dal nazad sviecku no len toci toci a ani len prd. Skusal som krutit aj karburatorom no bezozmeny-vratil som do povodneho stavu. No malo by stacit 1 a pol otacky aby motor naskocil. Dik za radu.
