 Předmět příspěvku: T-Rex 600N a "utahujuca" sa volnobezka
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 12:27
Obrázky: 7
Na 600N mam problem uz s druhou volnobezkou. Sama sa z nicoho nic utiahne a tym padom zablokuje. Po vymene za novu to vydrzalo cca 10 startov a znova sa pocas letu zablokuje. Nemate niekto napad co s tym? Pocas letu som nezistil ze by to vadilo ale serie ma to...
A inak stastne a vesele vsetkym. :P
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:44
Je to designová vada. potřebuješ toto: http://www.readyheli.com/H60139A-One-wa ... 38461.html včetně všeho, co je tam napsané v popisu (náboj a autorotační kolo).
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:46
Nebo tam dej volnoběžku od BocaBearings a pojede to taky.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:49
Obrázky: 12
Musíš to mít namazaný nejakou řidší vazelínou, pak vydrží věky.
Tu zakousnutou nasilím protoč (tim směrem ve kterym má jít volně), pak pujde rozebrat a namazat a bude zase fungovat.
A když sem chvíli lítal se zakousnutou začla mi praskat spojka, vždy po přistání. V letu je jedno, že volnoběžka nefunguje.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:53
Nebude fungovat. Align má na těch starých volnoěžkách a nábojích tolerance +- 1 km Některý fungujou a některý se koušou. Měl jsem 3 aligny. Na nitru se jedna kousala, vyměnil jsem jí a OK pak jsem to předělal na elektro a byla kouslá okamžitě. Následně jsem dal Boca a běhá dodnes.
Mohl jsem čistit a mazat jak jsem chtěl a čím jsem chtěl kousla se vždy, protože se nafouknul náboj.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:59
Obrázky: 12
Tak pak jsem akorát klikař. Mám už druhou T600N a na obou původní volnoběžka. (První T600 lítala tak 5 let, druhá lítá tak 3-tim rokem)
A jednu dobu se mi taky zakusovala a na to právě zabralo to namazání.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 14:54
Obrázky: 7
flubber píše:
Mam presne tu novu verziu lebo stara verzia sa mi "kousala" ale aj ta nova sa "kouse" :cry:
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 15:12
Obrázky: 7
No asi skusim rozobrat a namazat vazelinou a ked nepomoze tak pojde BocaBearings volnobezka. Zaujimave ze na 600E mam taku istu a ta sa nekousla ani raz :wink:
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 15:30
vsadím se, že povolíš šroub a bude fungovat jak má. Utáhneš šroub a nepůjde protočit.
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 12:56
Měl jsem stejný problém. Mazání nepomohlo, po několika startech zamrzla, pokud jsem dal jiné mazivo, nepřeneslo to výkon. Výměna za new náboj, nějakou dobu dobré, pak stejná závada. Pak jsem dal volnoběžku od Tobexu - japan. Třetí start skončil autorotací protože za letu začala prokluzovat. Zkusil jsem vyměnit za Tobex - germany a už rok v pohodě, po přistání se volně otáčí. Mazivo používám už jen to, co jsem dostal v setu. Asi je to fakt vhodné na volnoběžky. Řekl bych že je to o náhodě, jak se blbě sejdou vůle tak to nefunguje dobře. Jak mě poradil kolega: "Nefunguje, zkus to vyměnit, mě sedla až čtvrtá volnoběžka."
TREX 600N HC3SX, Sniper II HC3SX, TREX 450SE, Futaba T10 CG a nějaké to letadlo
