 Předmět příspěvku: T-Rex 550 FBL - regulator nebo ložiska
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 1:04
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
Zdravim a pozdravuji.
Tak jsem tu po kratke dobe opet pro radu.
Zatim je to 1 : 1. Bud ten zvonivej kovovej zvuk dela regl nebo nejake lozisko.
Loziska hl. hridele jsem vymenil a loziska motoru prekontroloval.
http://www.youtube.com/watch?v=sa2rGmCcFEM
1900 - klid
2100 - kovove zvoneni (pri zabrani + kolektivu mizi a do - opet zacne)
2350 - zvuk "turbiny", ze by se to dalo vydrzet, ale je to pro me zbytecna divocarna na kterou nemam stejne kvalitni aku
Radeji se zeptam, protoze jsem z 550-satkou krom staticke el. nemel zatim zadny problem.
Nejsem az takovej setrilek,ale rozhodne nechci kupovat treba regl abych potom zjistil, ze to bylo volnobeznym loziskem.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 10:36
Budeš muset vyměnit hřídel v motoru a ložiska k ní přilepit zeleným loctitem.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 10:54
Omrkni lozisko motoru. Me se tohle vymstilo. Lital jsem si a podobne zvuky jsem mel taky. No a potom ze elektriky byl spalovak a autorotaci na zem. Smrad a vysypany cely motor. Kulicky z loziska byly v motoru
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 17:19
Uber na křivce plynu kolem středu - u mne to odstranilo podobný problém pazvuku při odlehčení kolektivu .
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 20:35
Ten"pazvuk" nebo pískot,jak to kdo vnímá,způsobuje prokluzování hřídele motoru v ložisku;u nového motoru je vhodné ložiska přilepit ihned,bohužel rozborka a následné složení motoru není zrovna snadné.Pokud se ale po více letech ozývá tento nepříjemný zvuk,je třeba vyměnit hřídel a ložiska přilepit zeleným loctite :!: :!:
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 21:10
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
raging píše:
JJ to jsem chtel puvodne udelat. Na tento motor uz se neda sehnat opravny set. Tak jsem loziska jenom prekontroloval,
vse prilepil. Nema cenu menit loziska,kdyz je vymackana hridel. Motor je vsak zcela bez vuli.
Pred 14-nacti dny jsem objednal pres RCmarket http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=5094
Ten motor hned tak nebude. Ono mozna bude vubec nejlepsi koupit nove DFC Combo.
P.S.
Na krivce plynu toho moc neuberu. Litam na governor, moc na vyber nemam. Bud litam 1900 a trnu hruzou kdy to v loopasu apod. nevyjde
nebo litam 2200 a cekam kdy neco povoli a helina se rozkoci :)
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2013 22:40
frantas píše:
No to je sice pěkná idea ale tak pro makety, při akro stylu a aktivním governoru musíš tímto způsobem governor totálně zblbnout, např. při TicTocu kdy jezdíš furt rychle přes nulu do plusu a mínusu a ještě se rychle odlehčuje a zatěžuje motor to nemůže governor zvládat.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 19:23
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 7
Takze jeste jednou ja :-(
Dnes jsem tedy koupil motor http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=5094
A ze ho hned namontuji a vyzkousim. Skoda jen, ze ram stare 550-satky neni nafukovaci. Ani petikilovou palici jsem nebyl schopen novy motor tam napasovat.
Takze za pul hodiny jsem uz jel do RCmarketu ho vratit.
Mohu podekovat jen ochotnemu prodavaci, ktery mi jej vymenil za RCM-BL 600MX 1220KV. Ten uz bez problemu pasoval.
Natesenej jak male decko jsem sel na dvorek honem, honem zaviset. Po roztoceni rotoru mi spadly koutky a do oci mi hrkly slzy.
Opet ten zas..nej kovovej cinkavej zvuk. Vzdavam to. Uz nic nemenim a pockam az to spadne. Nebudu si delat zbytecnou zasobu nahradnich
dilu, jak je napriklad motor :evil:
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 21:58
Obrázky: 3
Nový Align motor 730MX by jsi tam dostal, ale musí se trochu probrousit rám. Navíc točí podstatně méně, takže je ještě potřeba 16Z pastorek.
Starý motor 600MX 1220KV mám taky, ložiska jsem měnil z důvodu kovového pískání asi po desátem letu za Tobex. Hřídel zůstala, horní ložisko jemně přilepeno zeleným Loctite. Pískání zmizelo, ale stále tam něco bylo. Nakonec se vše vyřešilo pevným blokem uložení hlavní hřídele, který má navíc axiální ložiska - Heli Option HPAT55007-1. Od té doby cca 500 letů, všechny ložiska původní, žádné pískání.
Ještě bych zkusil vůli hlavní hřídle, často se musí vypodložkovat.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?products_id=22193
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 12:13
Já jsem letos kupoval motor ALIGN 750MX z Benovoletadýlka a pro sichr jsem chtěl hřídel taky přilepit
a světe div se ona byla přilepená a poctivě měl jsem problém ho rozebrat.
A pak jsem si všiml že krabička byla přelepená logem "ROBBE" , že by to výrobce pro ROBBE lepil a pro
ostatní ne??
T 550E, 600EFL PRO HC3-SX,GOBLIN 700 HC3-XTREM
Futaba T8FG SUPER
