Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Trex 600 CF Přestavba na DFC
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 16:22
Zdravím pánové, před měsícem jsem pořídil tohoto Rexe v hrozném stavu, původní majitel to podomácku předělal na FBL ale bylo to odfušované tak jsem původní hlavu hned hodil do koše a objednal DFC hlavu + hlavní hřídele.. Hlavu už jsem měl doma dlouho ale dnes mi přišli DFC hřídele a nastal problém.. Hřídel je kratší i na straně kde se zasouvá do rámu (DFC rex má menší rozteč mezi domky ložisek hlavní hřídele, což jsem netušil) a navíc má hřídel vrchní aretační kroužek přímo na sobě napevno takže jsem teď v háji. Chci se zeptat jestli už jste toto někdy někdo neřešil? Mám dva nápady.. Buď z DFC hřídele odsoustružit ten kroužek a použít původní aretační kroužek hřídele s červíky, nebo posunout vrchní domek ložiska o kousek níže (což se mi zamlouvá více).. Nějaké rady či nápady jak to udělat lépe??
 Předmět příspěvku: Re: Trex 600 CF Přestavba na DFC
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 16:43
Blog: Zobrazit blog (2)
Na DFC mám to tušení je trochu jiná i cyklika. Přezkoumej to !
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 16:49
Hle 8O pravda pravdoucí :!: .. No Ty mi vždy dokážeš zkazit radost :lol: . Vypadá to že rozdíl bude v tom že jsou kloubky z boku :?: .. To by ale snad nemělo vadit?? Budou v podstatě větší výchylky na gripech a více zatěžovaná serva, nebo se mýlím? Přikládám foto DFC desky..
DFC cyklika.jpg [ 21.68 KiB | Zobrazeno 1313 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 16:51
Pokud chápu dobře a je ten tvůj rex 600esp nebo stará verze tak použij toto . Cyklika se měnit nemusí.Mám to na espéčku. Jen sem dal tyto hřídele http://www.benovoletadylka.cz/600-dfc-h ... -1271.html. Jediná věc co sem mění na cyklice jsou čepy. Ty jsou většího průměru. Jsou u DFC sady. Cykliku neměň. Původní stačí
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 17:03
Jo to je přesně ta co tu mám na stole.. Mám úplně prvního rexe 600 co se dělal, má náhon řemínkem a tři ložiska na hlavní hřídeli (to spodní už je tam jen na ozdobu).. Nemohl by jsi mi prosím změřit rozteč domků ložisek hlavní hřídele?? Stačí když to změříš na šroubcích.. Já je mám totiž moc daleko od sebe a tím pádem mi na té hřídeli směrem dolu od toho aretačního kroužku chybí 5,5mm..
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 17:18
Tak pokud jsi chtět dva první domky změřit tak rozteč je 58mm od středu a střed šroubku.
Toto by ti mohlo pomoct http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... g&dur=3182
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 17:32
Tak jsem blázen :? ... Naměřil jsem to samé co ty ale ta hřídel je prostě krátká :lol: :lol: ... Radši jsem to vyfotil...
pohled z vrchu hřídel je nadoraz.JPG [ 67.07 KiB | Zobrazeno 1257 krát ]
Poznámka: je tam vůle protože už hřídel nemohu zasunout níže a ještě se do ložiska nedostala rozšířená část hřídele..
pohled z vrchu na spodní domek.JPG [ 73.18 KiB | Zobrazeno 1257 krát ]
pohled ze spodu na spodní domek.JPG [ 71.68 KiB | Zobrazeno 1257 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 17:35
HALÍŘ píše:
Ještě jedna věc. Mám doma předělanou esp hřídel na dfc tak abych zachoval třetí ložisko. Musí se jen skrátit a vyvrtat dirky na hlavu.Musel bych jí sundat a změřit ti jí. Ale funguje to
V odkazu máš o kolik se stracuje. Aby jsi mohl použít klasiku na tři ložiska ale hlava bude DFC
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 18:14
Pokud použiješ klasickou hřídel aby bylo zachované třetí ložisko musíš hřídel skrátit. Skracovat jí budeš ze strany kam nasazuješ hlavu. Celkovej rozměr po zakrácení bude 182mm. Od strany co jsi skracoval odměříš 9.4mm .Tento poslední rozměr je na střed dirky pro šroub na hlavu . A funguje to dobře.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 19:01
Jo takto jsem to dělal na rexu 450 ale tam bez problémů pasuje i origo DFC hřídel od alignu... Ten rozměr se hodí :idea: .. Jinak ještě otázečka kde kupuješ ty klasický hřídele pro 3 ložiska? Já všude vidím jen ty kratší pro dvě ložiska..
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 19:19
Jsou to klasika nitro hřídele http://www.benovoletadylka.cz/hlavni-hr ... -1161.html. Ještě jedna rada.Pokud to budeš odvrtávat doma tak si to předvrtej tak 1.5mm vrtákem. Ono to chce vrtat najednou a to předvrtání poslouží jak vodítko. Nevrtat každou dirku zvlášť.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2013 19:32
Super díky za informace!!
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2013 17:08
HALÍŘ píše:
Musím říct že jsem BLBEC!! Ta hřídel z odkazu HALÍŘE pasuje, jen ta co jsem koupil já je na R600 DFC a je krátká, já potřebuji buď tu z odkazu (jen na dvě ložiska) nebo tuto která je i přímo pro tři ložiska v rámu http://www.benovoletadylka.cz/600-dfc-h ... -2477.html .... Jdu skládat v sobotu bude zálet :twisted: ..
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2013 19:36
Nejsi blbec.Sekne se každej. Pokuď ti tam sedne to co máš tak to tak nech. A kup si ty na nitro DFC. jako zásobu. A ty krátké prodej.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2013 20:42
Tak dnes jsem na tom celé odpoledne dělal a v 19h proběhl zálet (1 baterka) letí to 8) , zítra doladím ZYXe a bude to dokonalé :D ..
