 Předmět příspěvku: vule motoru a ventilatoru
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2013 21:41
Zdravím - mám motor TT 50 v modelu T-rex 600 -moje otázka - při výměně ložiska a zpětné montáži ventilátoru na kliku jsem zjistil , že nemůžu dotáhnout maičku na klice tzv. Na fest - pokud bych to totiž udělal vyvolam axialni zatížení v loziscich a tyto zničím - rozumím tomu tedy správně když říkám - že matička na klíče slouží jen k vymezení vůle kliky a nosný spoj je třením o kliku nebo je potřeba vůli pod ventilátorem cca 2,5 mm vymezit ?? Děkuji za odpověď - R
RP
Trex 600N - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
 Předmět příspěvku: Re: vule motoru a ventilatoru
PříspěvekNapsal: pát 21.06.2013 10:29
Obrázky: 12
Ahoj, moc nevim jak to myslis. Zkus udelat fotku. Klikovka ma ruznej prumer zavitu a zbytku kliky, ventilator to ma stejne. Matkou na klice se vetrak dotahne na ten zub klikovky - tim nemuzes skripnout loziska motoru. Pak mam podlozku mezi loziskem motoru a vetrakem. Vysledek je, ze loziska nejsou axialne namahana a cele je to bez vule.
Vetrak montuju tak, ze vyndam zadni viko motoru, nasadim vetrak, dotahnu matku co to da s tim ze drzim klikovku rukou pres sundany viko, pak dotahnu ty dva imbusy kolmo na klikovku, a pak jeste matku o kousek.
Ale mam OS50, nevim jak to ma TT50.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
