Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 16:34
Zdravim,
timto bych vas chtel poprosit o o radu pri vyberu modelu a pote teoretickem osazeni nejvhodnejsimi soucastkami s odkazem na hobbyking jiste je tu sposta zkusenych takze podle vas co by bylo nejvhodnejsi..
dekuji
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 16:45
Kup t rex 550 set bezpadlo a dej tam spirita nebo bavarian. Ve finale te to vyjde levneji a materialy a zpraclovani lepsi. Pokud koupis hk a budes opravdu litat tak potom stejne koupis neco kvalitnejsiho.
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 17:04
Obrázky: 7
HK nekupuj, radsej lietaneho rexa.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 18:21
jaroslav.falcon píše:
Tak tak, cestou HK lze jít, ale pak vše stejně časem vyměníš za kvalitnější části a rázem nový Align T-Rex bude na stejné ceně, ne-li menší.
Pokud tě tlačí finance a chceš létat, kup 450/500 size.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 19:11
Zdarec, bylo mi jasné ze budete psát rexe ale já to mám čistě na naučení...
Mám blade 450 3D ale ten ma jen 1ose gyro tak bych chtěl něco jednoduššího....
Texe az později a nového dle toho jak moc bude bavit...
Padlo vs bezpadlo.... Já se docetl jen ze bezpadlo vydrží déle létat asi o 20%
Ale zase ten 550 je kardan a 600gt řemen a ren je prý lepší...
Mohl by mi někdo poradit jaké součástky do toho HK 600gt chtěl bych to spočítat celkovou sumu s tím ze bych si každý měsíc objednal nějaké části :-) mám DX6i děkuji
Naposledy upravil borat dne ned 13.07.2014 19:18, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 19:15
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Jestli chceš létat, HK vynech.
Je to samozřejmě o počátečních pořizovacích nákladech,
ale celkově se HK nevyplatí.
Trex také zrejmě není top, ale létá, není nejdražší a neublíží :D
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 19:51
Poslechni zkusene. Ja jsem si take prosel Hk a neposlechl a neumis si predstavit co se muze roztrhnout prasknout atd. 6kilo je zbran ktera te klidne presekne. Dokud jsem jenom visel tak ok ale jakmile jsem zacal litat tak jsem to poznal.
Ale jinak je to normalni evolucni vyvoj :lol:
Pokud tam das kvalitni serva a motor tak te to vyjde draz nez set.
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 20:35
Da se poskládat t-rex po částech jako hobbyking???? Já to chtěl koupit na 2x...
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 20:53
No hele, ja videl HK600 na vlastni oci v UK na stanku hobbykingu...pred timhle shlednutim sem o nem premyslel, ted uz nepremyslim :D obrobene dily odflaknute kde se da, mozna chytnes dobry kousek, je to loterie, ale materialy jsou nekvalitni, ja koupil pred asi tremi roky letaneho rexe 500 a k tomu sem dostal rozebrane HK 500 ktere spadlo kvuli prasklemu gripu :roll: takze s velikosti 600 ti tady nekdo napise ze leta dobre, no ano, kdyz zrovna nic nepraskne tak treba jo...za me, ja bych do toho nesel, radsi starsi rex, nez nove HK
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 21:15
Mám doma blade 450 3D ale ma jen 1 ose gyro nelze s nim vzletet při startu se začne točit do práva... Chtěl bych něco s 3 osym gyrem da se koupit jen 3 ose gyro na blade??? Ale ty díly jsou moc drahé :-(
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 21:35
Obrázky: 7
Daj si povedat, HK600GT + vybava ta vyjde na +- rovnako ako bazarovy Rex 500. Sam som si presiel HK600 a jedine co je pouzitelne su lyze, bocnice, trubka a remen ostatne som musel vymenit za Align.
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 21:45
Da se ten rex poskládat postupně jako HK??? Např po 5k????
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 21:51
IgorGSM píše:
Kabinka je taky v pohode :D
pro tazatele, napis o co ti presne jde, jestli mas blade 450 3D padlo a cekas ze bezpadlo bude jednodussi, tak to teda nevim, ja teda litam jenom padla, nekdo kdo muze porovnat tak treba ano, ale zas resis nastavenia celkove vyladeni bezpadla a pokud to neumis tak to bude jeste horsi nez padlo, mam taky blejda 450 koupil sem hostarsiho rozbiteho, dal do kupy a lita nahodou velmi pekne a stabilne, mam tam tedy gyro GY401, ale myslim ze i original je dobre, podle me mas vrtulnik spatne serizeny a nebo mas malo praxe...jak dlouho letas, co s tim umis?
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 7:28
Borat: 3osy gyro je pro bezpadlo. Nebude ti resit to ze se ti toci kolem osy. To mas nejaky problem. Bezpadlo je jednodusi na rizeni a presnejsi. Nemusis to tolik dorovnavat.
Dej jsi tam original 401 gyro v headlock modu a ocas se ani nehne.
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 8:33
Vše v velí je originál jen jsem odkoupil par hliníkových dílu...
Nenápadná vás v čem by mohl byt problém???
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
