Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Ikarus ECO 16
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2013 12:18
Blog: Zobrazit blog (1)
Měl jsem kdysi ECO 8, na stejnosměrný motor a 7, později 8 NiCD. Zalétnout s tím přemet bylo o strach, mělo to strašně malý výkon. Ale na relaxační polétání to celkem ušlo. Škoda, že už ho nemám, byl by to hezký historik. 8) . Buď rád, že takový stroj vlastníš. I když údržba nebude úplně nejjednodušší.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2013 14:15
No bylo to za babku je to takovy lowend. Nejake dily jeste mam, ale jak s tim trisknu trosku vic bude po litani. Mozna by mohly pasovat veci z jinych 550. Puvodni majitel mi k tomu dal novou kabinu, ale ta se pri pokusu o nasazeni rozsypala;-)
Spektrum DX6i, TREX600ESP - Hughes 500, LRP S10 Blast TX
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2013 20:12
Jeste k te vrtulce: kdyz tam dam tu Protosackou 76mm tak pokud bude mit mensi ucinost nez ta original 80mm, tak bude gyro muset davat vetsi vychylky aby to poslouchalo ze?
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2013 20:38
Teoreticky ano, ale není to jisté. Moderní vrtulka může být lepší než ta prastará původní i když je menší. Já bych se těch 4 mm neobával. :)
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 20:12
Chtěl jsem si spočítat kolik vlastně lítám otáček:
Motor - Ikarus X250-4H - na netu jsem našel, že má 2300KV
Hlavní kolo: 176 zubů
Pastorek: 10 zubů
Baterka: 10 článků NICD takže napětí 12V
Heli rotor speed mi ukazuje max RPM 1568
Mám to dobře ?
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 23:13
Obrázky: 6
No spocitane to mas dobre. Len je to nejak malo na dnesnu dobu :)
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 8:04
No 3d neumim a ten vrtulnik na to ani neni staveny, snazim se o pomale klidne litani - mozna nekdy v budoucnu se tomu v mem podani bude dat rict maketove;-)
Nicmene neni to i na maketove litani malo?
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 15:36
Obrázky: 6
Ked je to tak navrhnute a skonstruovane tak by to na lietanie ala maketa nemalo byt malo. Chcelo by to ale asi vyskusat tu NiCd bateriu vymenit za LiPol 3-clanok a mozno aj 4-clanok by nebol od veci. Znizenim hmotnosti ECO urcite ozije. Treba len dat pozor aby zase otacky na rotore nejak moc neprekrocili povovdne otacky s NiCd bateriou. Bezpecnost je vzdy nado vsetko.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 16:19
No Lipo ctyrclanek do toho planuju ale asi az na jaro, letos uz to dolitam po staru. S tim 4s lipo to bude mit o 500 otacek vic.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 13:22
dej 3S. Ja taky planuji reinkarnaci Eco8 nekdy :)
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2013 19:57
Proč 3s plánoval jsem spis 4s, ale rad si necháme poradit.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 8:51
pri 4s mas o 33% vetsi otacky nez 3s.
To by na tvem Ecu vychazelo pres 2000 rpm. To Eco neprezije ani nahodou.
Ja bych to tocil tak okolo 1500rpm. Eco je obecne masina na lehke poletani. I pritazeny flip ty tenke plastove tycinky muze roztrhnout.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 9:58
No víc jak 1500 jsem točit nechtěl. Chtěl bych na to dat kapotu, tak at mám rezervu vykonu.
Ještě jsem si uvedomil ze původní dokumentace uvádí 10 - 16s NICD
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 7:09
Tak jsem dolítal:-( při rozborce se mi zalomil šroubek v držáku listu který drží páku od serv. Nemáte někdo doma díly, které už neplánujete použít, popř. zkoušeli jste někdy na tento vrtulník dopasovat hlavu popř. jednotlivé díly z jiných strojů???
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2013 10:53
Myslím, že takovýhle zalomený šroubky se řeší vyjiskřením. Ale sám o tom vím houbeles, tak se snad ozve někdo, kdo o tom něco ví. Nebo mrni do sekce DÍLNA.
