Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Raptor 90
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2012 0:36
Ahoj,kluci jak jsou kompatibilni dily Raptoru 90 s Raptorem 90 3D a Raptorem 60. Potrebuju hlavne kabinu,ale zajimaji me i ostatni dily.Diky
 Předmět příspěvku: Re: Raptor 90
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2012 10:14
Jsou kompatibilní, rozdíl mezi 90 a 60 je v trubce s řemínkem, loži motoru, spojce a pastorku, dala se koupit i konverzní sada která udělala z 60 -> 90. Kabiny jseu stejný. Podobný rozdíl je i mezi Raptorem 30 a 50.
R90-3D má jen některý věci v kovu.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2012 12:47
Super,diky,ja mel TT jen 50 Titana,pak uz jen samy T-rexy,takze se zase ucim poznavat heli jinyho vyrobce :)
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2012 12:54
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
A ty už sis toho Raptora 90 koupil? Přemýšlím jaký je důvod shánět se po Raptoru 90-ce s starou a pomalou čtvercovou hlavou, když je tu Raptor G4?
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2013 7:58
Jo jo,koupil.Na moje litani kulaty akro mi to bohate poslouzi a takovy to zbesily porad obdivovany 3D me nebavi. 3D obraty jo,ale hezky ladne,zadny skubani sem tam.Jeste me kluci zajima jedna vec.Mam vestaveny napajeni palubni el. se zhavenim od Alignu.Napajeni prijimace bych chtel posichrovat jeste jednou,nezavislou vetvi,treba z Li-Fe.Je to mozny,poustet do prijimace 5.8V co jsem nameril na ty Aligacky el. a jeste k tomu treba 6V z tech Li-Fe ? Nebudou se mezi sebou ty dva zdroje prat? A co na to gyro (Futaba 401) ? Diky
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2013 9:11
Ne, protoze by tam musel byt nejaky prepinac, reagujici na vypadnuti jedne napajeci vetve a prepnul by na druhou. Jinak by jsi mel na prijimaci a v servech cca 12V = kremikovy raj. Align 2in1 funguje dobre, pouzival jsem ho nekolik let a zadny problem. Jestli se jedna o verzi V2, tak bych nic neresil. U verze V1 doporucuji zalepit konektor, ktery vede z ovladaci desky. Bud ho pouzivej jenom na zhaveni a do prijimace prived pouze napajeni z Life nebo tam zadne jine baterky nedavej. Gyro 401 na 6V pojede, ale pokud je tam 9254, tak by to chtelo mezi gyro a servo dat diodu.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 1:11
Nemyslim si,ze by slo do prijimace 12V. Porad jsou to dve sady,ktery nejsou zapojeny seriove. Nicmene asi dam Li-Fe samostatne a 2in1 budu pouzivat jen na zhaveni. Asi to bude to V1,protoze v 700 T-Tex jsem mel ovladani jednotky v pevnem plastovem obalu a tahle je ve smrstovacce a i jednotka jako takova je v cerne smrstovacce.Jeste k tomu servu vrtulky. Je to fakt tolik nebezpecny napajet ho 6V namisto 5ti ? Kolega ho ma v R50,napaji 5ti NiCd a dve sezony bez problemu.Diky
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 2:34
Záleží jaké servo a také od kusu, futaba 9253 a 9254 má přímo na krabičce 4,8V a nic jiného.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 11:01
V tom pripade se jedna o verzi 1. Mozna jsem to spatne pochopil, ale privedes cca 6V z 2in1 a 6V z Life do prijimace v pripade pouziti dvou baterii. A seriove zapojeni zvedne napeti, pri paraelnim je vetsi kapacita a stejne napeti
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 11:47
No kruci :( Snad nebudu litat 4cl NiCd :roll: Jakou prosime tu diodu a jak tam s ni? Muzes dat nejaky "schema" ? V takovyhle el. jsem v pytli. Ty Li-Fe by me bavili :wink: Dik
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 12:35
Osobne, zalep ten konektor a pouzivej jen toho Aligna 2in1 + lipolka. Nebo ho uplne vyhod, dej tam Life a nos sebou zhavitko. Nebo z Life napajet Aligna na zhaveni i prijimac, ale je nemysl vozit dve baterky. Jinak ta dioda se da normalne koupit, ale nejsem si presne jisty oznacenim. Myslim, ze to byla 1N4001 a muzes si to vyrobit sam nebo koupit hotovy. Naletujes diodu na cerveny drat(+) servo kabelu a prouzek na diode by mel smerovat k servu, ale to promerenim zjistis. Uz je to nejakou dobu, co jsem to vyrabel
http://www.elcar.cz/elektronicke-regula ... 30531.html
Zapojis to mezi gyro a servo.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 12:55
Mockrat diky,ta dioda je asi to nejrozumnejsi reseni ve spojeni Li-Fe na zhav. i prijimac.Diky diky
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:10
Ahoj,budu se ptat tady,tyka se to R90.Prosim vas kluci jakej je rozdil mezi http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=31102 a timhle http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30230 ? Ceka me spojka (oblozeni) a nevim co mam objednat.Litam klasickou akro,3D neco,ale pomalu-ladne.Dekuju
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:31
Rozdil bude v delce. R90 ma vetsi prumer bubinku.
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:44
Ja myslel,ze bubinky jsou stejny,jak u 60 tak u 90.Oblozeni pro 60 je uvadeno jako dil u 90 heli.Myslel jsem,ze bude rozdil v materialu oblozeni.Objednam teda tohle http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30230 .A jeste pricna hridel je stejna u 60-90 ? Ta 60 je uvadena taky u 90.Dekuju.Prase by se v tom vyznalo :lol:
