Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 550E V2 výběr elektroniky
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2013 10:55
avalanche8 píše:
Dost zalezi na servech,pokud mas align/savox tak bych bez bufferu rozhodne nelital.A tim ze das externi bec,dost zvysis spolehlivost cele heli.Myslim ze ta tisicovka do exter becu se ti nekolikanasone vrati8-)
Lítám origo Align serva 610/650 a HC3SX. S buffer packem jsem neměl problém.
Spectrum DX8, Goblin 700 HC3SX, Trex 550 HC3SX, Trex 500 DFC BeastX
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 14:01
Ahoj,budou stačit MP JET 3,5 konektory na připojení baterie?
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 14:52
Ja bych dal 5mm konektory. Tech 3,5mm bych se bal. Ale beru to jen tak podle oka. Nemam pro to nejaky zavazny duvod.
Pokud das 3,5mm, tak je otlapkej po dolitani. Pokud se budou hrat tak nestaci. Pokud budou studene, tak je nechej.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 15:08
osobně bych dal minimálně 4 spíš jako pkotatko 5mm ono helina už těch 20g navíc uveze navíc na reglu a baterkách už budeš mít tak tlusté kabely že je do konektoru jen tak nenarveš. Už dostat kabely z PULSE 2650 6S do 4mm konektoru je boj.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 15:21
Ok,dam tam ty 5,5.Ja jen,ze mám na 450tce 3,5, tak bych využil kabel na nabíjení.Ale udelam teda novej.Stejne z hobbykingu posilaj baterky s 5,5 konektorama,tak usetrim pajeni konektoru.A jak pise kure87,asi bych ty kabely od baterek do toho konektoru nenarval.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 21:42
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Dej tam klidne ty 3,5ky. Ja je na 550ce mam uz dlouho a jsou v pohode. Vubec po letu nehrejou. Ale pozor delaji se dve varianty s otvorem pro drat 2,5 a 3,5 mm. Do tech 2,5 mm draty z 6S baterie nedostanes. Budes tam muset dat ty s prumerem 3,5 mm. Do tech uz drat vleze pomerne dobre.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2013 10:05
Stoji za to setrit na konektore ? 3,5 vs 5,5 je taka sleha ,ze to polozi rozpocet modelara vlastniaceho T550 ?
Ja som lietal 5,5 a nasledne presiel na EC5 koli blbuvzdornosti toho konektoru.
TDR + NEO
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2013 19:40
Tak jsem si koupil externi CC BEC 10A http://www.modelarina.cz/externi-spinany-castle-bec-10a-p-494.html?zenid=cufuhifk3as5pbunam0l83itou1kmhef.Zatím nemám baterky 6S,tak to zatím napájím 3S,který mám k 450 Rexovi.Chtel jsem nastavit Microbeast.Ale objevil se problém,kdyz rychle zapumpuju kolektivem,tak to ten BEC nedá a vypne se.Ale hned se zase zapne.Ze by 10A nestacilo???
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2013 20:09
Obrázky: 7
Ano je to kvoli BEC, ma sice pisane ze da 10A ale to je spicka a moj nazor je ze but neda any tych 7A trvale alebo ti nieco v systeme vela zerie. Ja mam 5A bec a to je uplne na hrane.
Objednal som tento, tak uvidime ako bude fungovat:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24753
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2013 21:54
Junker83 píše:
10A musí stačit bohatě,pokud uvedený jmenovitý proud na regulátoru nelže,zkontroluj,jestli mechanika někde nedrhne;někdy tohle dělá vadné servo atd.
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2013 23:23
Výstupní proud špičkově ss 10A
trvale ss 7A při napájecím napětí do 12V
5A při napájecím napětí do 24V.
CC BEC je na nic, ked tak CC PRO BEC.
Je mi to luto ale, lacno kupi, dva krat kupi, este aj prehlupi. :(
http://www.rcportal.sk/t-rex-klub-ft4906-133#post117420
http://www.rcportal.sk/t-rex-550-v2-ft7135-2#post117426
TDR + NEO
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 0:34
Já používám na 700 http://www.telink.eu/cz-detail-101150-r ... c-pro.html a krmím ho pro jistotu jen lipol tříčlánkem.Bez problémů 8)
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 10:38
Cc bec pro, ten co mas ty je tak do 450
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 11:12
Tak jsem zase o neco chytrejsi.CC BEC pujde do 450ky.Po vyplate objednam ten CC BEC PRO.Jinak teda serva nikde nedrou,jsou tam origos Align,ty si teda papnou.Predchozi majitel to lital s origo BECem,kterej ma max. 5A.To se divim,ze mu to nepadlo.Mam strach s tim takhle do vzduchu.
Naposledy upravil Junker83 dne ned 13.01.2013 11:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 11:13
Tento bec dává špičkově až 20A,to stačí až až,jinak,do 450 stačí ten 3 A v reglu.
