boZZda
Napsal: pon 10.10.2011 9:22 |
Vydrzte chvili a ja o tomto vrtulniku udelam nejaky podrobnejsi clanek s fotkami.
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
krtek2k
Napsal: pon 10.10.2011 9:33 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Už ho máš na cestě? Co čtu helifreak, tak má letovku s 12S 5000mAh 11liber i víc , což je 5,5Kg. Tak nevím nevím... Asi si logo nechám. Těsně necelý 4kila jsou furt těsně necelý 4kila.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
insomnia
Napsal: pon 10.10.2011 9:40 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 734 Bydliště: Praha 4 - Michle Obrázky: 8
boZZda píše: Vydrzte chvili a ja o tomto vrtulniku udelam nejaky podrobnejsi clanek s fotkami. co je to "chvili"?
_________________ T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
Screwball671
Napsal: pon 10.10.2011 11:01 |
Registrován: 22.11.2010 Příspěvky: 1313 Bydliště: Praha Barrandov
No 900$ za kit 90tky, není zase tak úplně špatná cena. Líbí se mi jak maj vysoko motor, kterej dokonce čumí ven z kabiny, bude asi dobře točit flipy s takhle vysoko položeným těžištěm. Chtělo by to asi hliníkový páky na servech, když maj přímý jednostranný přepákování na cykliku. ND asi jedině z venku.
_________________ Trex 700E, Trex 600 nitro, Protos 500, Trex 500, Trex 450 Sport, Yak 55M, RS352, Piper Cub, Variant
boZZda
Napsal: pon 10.10.2011 12:40 |
No je to vetsi vrtulnik nez treba rex 700 ale o tom to prave je. Na to jak je velky je velmi lehky. Dnesi pohony s tim nemaji jediny problem takze bych se toutu vahou vubec netrapil. Vedle sebe jsou jak David a Golias. Nevim kdy mi to poslou ale nejdrive zasobuji USA a potom teprve ostatni. Stejne je konec sezony a neni tedy kam spechat. Vsak ja o to napisu jakmile budu mit moznost ostatne jako vzdy. O tomto tomto vrtulniku toho vim celkem hodne takze kdyby jste neco potrebovali vedet tak se me nevahejte zeptat opravdu hodne jsem sbiral informace jeste predtim nez vyšel na trh. Btw poradna serva jako treba Futaba maji takove ty velke umelohmotne paky presne k tomuto urcene. Mate kupovat poradna serva... Btw libi se mi na tomto vtulniku vice veci: - volnobezka velka jako u 700 ale na pastorku - prevody v kardanu stejne vepredu i vzadu - domek vrtulky z jednoho dilu - na celem vrtulniku nejsou potreba vymezovaci podlozky - u spalovaku jednoduchy pristup k motoru a ke vsemu s nim spojenemu - atd atd atd
krtek2k
Napsal: pon 10.10.2011 13:08 |
boZZda píše: No je to vetsi vrtulnik nez treba rex 700 ale o tom to prave je. Na to jak je velky je velmi lehky. Dnesi pohony s tim nemaji jediny problem takze bych se toutu vahou vubec netrapil. Vedle sebe jsou jak David a Golias. To je největší blbost , co jsem od tebe četl. Nebo je to na větší listy než 690-710mm? Od kdy se třídy helin určují podle mohutnosti rámu a kabiny? Do teď to bylo podle průměru rotoru. Váha je pro letový vlastnosti jedním z nejdůležitějších faktorů.
OPR
Napsal: pon 10.10.2011 13:29 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
krtek2k píše: .......Od kdy se třídy helin určují podle mohutnosti rámu a kabiny? Do teď to bylo podle průměru rotoru. Váha je pro letový vlastnosti jedním z nejdůležitějších faktorů. Už zase motáš věci dohoromady?
boZZda
Napsal: pon 10.10.2011 15:02 |
Ano je to na 700 listi. Whiplash je vyssi nez 700 a mohutnejsi. Ma to smysl k tomu ze je helina citelnejsi ve vzduchu. Nic vic v to nehledej. Kdyz je mohutnejsi tak musi byt o neco tezsi ale ne o mnoho. Kdyz chces lehkou helinu tak si vbyres jinou nez Whiplash apod. Neboj se toho, ze by to dnesni motor a baterky neutahly. Podivej se jak lita Pavel Kefurt s E720. Myslis ze ho to nejak omezuje ikdyz si z nej delame kvuli tomu srandu Co se ti na tom nelibi? Nerikam tady nic o tridach. Proste je vyssi a mohutnejsi ale porad stejna "trida".
Screwball671
Napsal: pon 10.10.2011 15:13 |
No vono to chce taky říct, že Trex 700 je ve své třídě asi jeden z nejmenších (rám) třeba vedle Avantu nebo Rave je opravdu menší. Takže srovnávat s ním co do velikosti rámu je trochu zavádějící. Jinak čím osadíš toho Whiplashe? Tipuju Jive 120+.....
boZZda
Napsal: pon 10.10.2011 15:26 |
Pujde tam BLS451 na cykliku BLS251 na vrtulku. Bezpadlo tam pujde bud CGY750 nebo HC3SX. Jeste nevim, ale na sstole mi lezi oba dva Regl bud Roxxy 9120-12 nebo JIVE120+. Opet mi na stole lezi oba dva tak se teprve rozhodnu. V obou pripadech tam pujde misto BEC baterka 2S LiFe 2100mAh. Baterky Roxxy 12S 5000mAh 45C (2x6S). Uvidime ale mozna tam dam nova serva Futaba HV BLS Velikosti ramu je to hodne podobne jako Aurora nebo Rave ENV.
boZZda
Napsal: pon 10.10.2011 15:30 |
Aby tady taky byla nejaka fotka.
Přílohy: |
ImageUploadedByTapatalk1318257119.064064.jpg [ 34.09 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
Screwball671
Napsal: pon 10.10.2011 15:40 |
Koukám, že máš většinu klíčovejch komponentů minimálně dvakrát Co ten regl Roxxy 9120-12, má funkční governor? Dávaj ho teď do comba Trexe 600EFL místo toho Castle Cremation
insomnia
Napsal: pon 10.10.2011 15:54 |
pkotatko
Napsal: pon 10.10.2011 16:18 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Screwball671 píše: Koukám, že máš většinu klíčovejch komponentů minimálně dvakrát Co ten regl Roxxy 9120-12, má funkční governor? Dávaj ho teď do comba Trexe 600EFL místo toho Castle Cremation Vsechny Roxxy maji governor velmi slusny. Mam 9100-12 a 960-6. Neni to tak dobre jako Jive, ale je to bez problemu pouzitelne.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
