Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 97 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: JR VIBE NEX E8
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 12:43
takze JR MPH81G ne. Korektne to chodi jen na 4,8V na 6V se to nema davat.
Takze vrtulka MKS HBL 980/BLS 990/DS 760 , Fut 256HV , Torq 9188
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2012 21:05
jinak levnejsi kabinku a s volbou popisku dela Fusuno
http://fusuno.com/index.php?cPath=610_673_807
http://www.world-of-heli.de/hauben-deko ... index.html
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 23:48
na par zadosti - aktualni fotky. Dalsi zmenu stavu za nekolik tydnu.
http://imageshack.us/user/lada_1
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 1:19
co mi vadi je vnitrni sirka ramu jen 32mm. To je tak akorat na provleceni par kabelu, ale jinak omezuje instalaci komponent :?
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 1:53
A nemůžeš tam ty komponenty dát na stojáka?
Nějak takhle, pro inspiraci:
IMG_0720.JPG [ 72.6 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
Každopádně v rámu opravdu není extra moc místa, dá to poměrně práci to tam nacpat, ale nějak to určitě půjde.
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 2:05
na levem boku mam HC3 - to je jedine co mi vadi a co neni v ramu.
Jedina volba by byla to nacpat na horni plosku (dovnitr se to nevejde), ale to bych musel prodluzovat servo kable. Na druhou stranu jsem na tu horni plosku nacpal satelit (druhy je ze spoda ramu), coz dava optimalni rozmisteni anten.
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 2:24
Je fakt, že k té plošce na gyro by se hůř vedlo větší množství kabelů. Tím že tam mám fullsize vBar mi tam vede jenom kabel k senzoru a všechnu ostatní el. mám schovanou, viz foto.
Když uz jsme u toho, jaké jsou zatím pocity ze stavby? Nějaké problémy? Bylo třeba dávat podložky do těch převodů na kardan nebo ti to vyšlo dobře?
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 2:40
dozadu jsem daval obe podlozky. Vpredu jsem nedaval zadnou. Uvidim az to bude mit par letu jestli vzadu uberu a vpredu nejakou dam.
Ale daval jsem 0,5mm pod hlavni hridel viz. http://www.rc-help.com/showthread.php/4 ... uild/page9 sice narozdil od neho jsem nemel takovy rozdil a tedka mi to sedi dokonale presne (to bile a na to autorotacni).
Jinak kvalita zpracovani, manualu ... je spickova. Jednou jsem osadil podlozky pod servo na druhou stranu a pak ty 3mm hned prebyvaly. Jak se pise na svetovych forech - u JR stavebnic si muzes byt clovek jisty, ze pokud udela nekde chybu - ta je v dalsim kroku hned videt a kddyz neco nepasuje, tak se to montuje nespravne.
Pekne je individualni baleni axialnich lozisek - viz moje fota.
Cykliku jsem predelaval na 140° a ty kulaky tam jisti snad nerozebiratelnym lepidlem :?
140° ma taky vyhodu, ze pod prevodni paky se dava pouze jeden mensi krouzek, takze ten sroub neni tak namahan na ohyb jako u 120°.
Poridil jsem "no sub trim" paky na serva a jelikoz mam na ocase Futabu, tak jsem si musel koupit jejich Futabu kovovou paku a nechat predelat vnitrni tisicihran do tech specialnich JR pak.
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 14:30
tak jsem udelal par fotek zadratovani.
Z toho HC3 na boku nemam moc velkou radost.
Pri polozeni na bok je vnejsi kabel minimalne 35mm nad zemi.
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 19:40
Jsi si naběhl. Proč není HC nahoře, kde máš satelit? To by mělo být obyklé místo pro gyro, že?
Důvod?
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2013 19:50
Neměl by někdo tip, kde by se dala sehnat ocasní trubka a trubka kardanu?
Chtěl bych prodloužit ocas, ale trubka z VIBE 90 SG je tady blbě k sehnání, tak by bylo ideální někde koupit metr univerzální trubky a zkrátit si ji na potřebné rozměry.
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2013 21:48
ja bych to bral z rcjapan
proc to prodluzujes? vetsi listy nepomohou?
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2013 22:06
Na rcjapan jsem samozřejmě koukal, ale pošta je drahá a dávat 1200,- bez daně za dve trubky a táhlo se mi až tak nechce.
Prodloužit to chci z několika důvodů:
- trochu dovážit těžší předek
- koupil jsem si 630 RAPIDy nevejdou se, potkávají se s vrtulkou (měl jsem za to že mám vyzkoušené že se vejdou, ale asi šlo o 620 listy).
- třeba to trochu přidá na síle ocasu
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2013 10:36
Dave: pokud budes kupovat neco, tak sem pisni, pripojil bych se. treba ten kovovy tuning ocasu se mi dost libi.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 17:14
Sice nerad, ale prodávám svůj VIBE:
viewtopic.php?f=98&t=56106
I když je to super helina tak sedmistovka je holt sedmistovka a já narazil na super nabídku díky které nebudu při přechodu (moc) tratit :wink:.
Doufám tedy že se u nového majitele bude mít pěkně :lol:
