Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 226 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Další
 Předmět příspěvku: Re: Synergy E6/E7
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2013 8:37
Howking píše:
S kosmikem vedle nešlápneš. Včera jsem našel v logu 300A (12 kW) a to mám jen 160-tku. Jediná vada je obrovská váha.
Par gramu je podle tebe obrovska vaha pro sedmikilo, ktere umi dat 15 koni? :wink: to bych opravdu neresil.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 15:48
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
psenka se nam probral ze zimniho spanku :D http://youtu.be/FNMd5bGQ320
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 20:29
pěkné po zimním spánku nemá chybu :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: pát 26.04.2013 21:43
IMG_0860.JPG [ 73.69 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
Co dělám špatně? Po celém obvodu pastorku, na každém zubu je vidět takovéhle vykousnutí, na některém zubu větší, na některém menší. Tahle okousaná linie lícuje s vrchem hlavního kola, kde je zkosené, viz foto:
IMG_0869.JPG [ 95 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
Je tam i druhá okousaná linie zubů, cca uprostřed kola, ale mnohem menší. K tomu je všude v kole šedá hmota - asi směs delrinového prachu a mazání. Zubovka byla nastavena spíš trochu větší, tak aby byla vůle i v místě kde je kolo největší.
Kde může být problém? Nějaké nápady?
PříspěvekNapsal: pát 26.04.2013 21:54
Blog: Zobrazit blog (2)
Ty jo, koukám na fotku s tím pastorkem ... a nemůžu přijít na to, co máš na mysli.
Má tam být nějaké opotřebení?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 26.04.2013 21:58
Tady je ještě jedna fotka, aby bylo jasné o co go. Na té fotce to tak nevynikne, protože nejde vyfotit víc jak jeden zub, ale Ve skutečnosti to vypadá o něco hůř.
IMG_0860.png [ 318.99 KiB | Zobrazeno 457 krát ]
Vypadá to jako odloupnutá barva, ale jde to i do materiálu.
EDIT:Tak se mi povedlo udělat lepší fotku:
IMG_0873.JPG [ 69.66 KiB | Zobrazeno 449 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 26.04.2013 22:12
Aha, to bylo jediné co se mi nezdálo ale myslel jsem si že je to něco od blesku fotoaparátu. Pokud to jde až do materiálu a zubovku máš spíš vědčí než menší a převodové soukolí není z jednoho materiálu / a ještě k tomu je pastorek tím tvrdším/ ... pak Ty jako uživatel bys neměl dělat špatně nic.
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 0:38
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Já taky mažu hlavní kolo, ale občas to dremlem s štětinama vyčistím a namáznu znova - ty už tam máš z prachu slušnej brodelíček (nebo aspoň na fotce to tak vypadá) Jestli to není vypilováno tou emulzi maziva a štěrku co tam asi máš?
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 1:45
Jak na to koukám, tak ta vrstva mletého delrinu/prachu/oleje je docela velká. Asi budu muset pořídit nějakou jinou vazelinu, protoze se mi to opotřebení kol nezdálo už u předchozí heliny. Teďka používám jakousi syntetickou vazelinu s teflonem od robbe, tak možná ten teflon je jedna z příčin.
S tím dremelem je to ale dobrý nápad, ručně se mi to nikdy čistit nechtělo, tak sem na to kašlal :lol:
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 8:35
Kdyz se divam na fotku toho hl. kola vidim spravne, ze zuby jsou opotrebovany zhruba do dvou tretim vysky a u paty zubu jsou neposkozene ?
Me to pripada jako strasne velka zubova vule. Zuby zabiraji za dve tretiny a pak se samozrejmne neodvaluji tak jak maji diku svemu tvaru. Proto to poskozeni.
Udelal bych par veci:
1. zkontroloval jestli je osa motoru paralelni s hl. hrideli. A to opravdu presne.
2. proveril bych jestli se hl. kolo nejam extremne nekrouti pod zatezi. To se asi bude delat spatne :wink: . Ale treba by to slo vypozorovat ze zubu hl. kola podrobnejsim pruzkumem. Z fotky to videt neni.
3. zmensil zubovou vuli tak, aby v nejvyssim miste nebyla, ale zaroven do sebe zuby netlacily.
4. snazil bych se hl. kolo usadit co mozna nejlepe na unasec. Aby hazelo co nejmene. Obcas se to povede.
4. zmenil, nebo uplne zrusil mazani. A kdyz uz mazat, tak obcas kolo vyndat a umyt. Kdyz jsem kolo mazal, tak jsem ho myl cisticem brzd ve spreji a zubnim kartackem. Pak znovu namazat. Ten prach a zbytky materialu kola co se tam nalepi tomu urcite neprospeje. Kolo u Loga nemazu vubec. Nez jsem vychytal zubovku, tak jsem jedno strhnul. A zuby vypadaly podobne jako u tebe. Pak jsem se to naucil a druhe kolo po nekolika stovkach letu vypada jak nove. U Kasamy s delrinovym kolem se zase zubovka stelovala podle zvuku. Krasne to slo poznat. Najednou prevod prestal byt skoro slyset. Krasne to ztichlo. Pokud byla zubovka vetsi nebo mensi, tak to zase bylo slyset.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 9:43
Kolo jsem na synergy nikdy nemazal, zubovku ne velkou, ale spis mensi ...takovou,ze kdyz podrzis motor musi tam neco byt , ale nesmi to cvakat. jinak vyska pastorku musi byt zaroven se spodni hranou hl. kola.
Hl kolo musi mit cca 1 mm vuli nahoru dolu po hrideli.
Pastorek vymenit je mozny ze je to proste jen spatny kus.
A vymenil bych jeste lozisko v podpore motoru.
A kouknul bych se na loziska v motoru ... pripadne vymenil.
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 10:44
No tak ja predpokladam, ze vyskove nastaveni pastorku a loziska ma v poradku. Preci jen to neni zadny heli elev. :wink:
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 12:25
Výškově to bylo OK - pastorek se opírá o podpůrné ložisko jak má a tím je to vlastně všechno dané. Hl. kolo žádnou vůli nemá, měl jsem to už při koupi vypodložkované, ale to by nemělo ničemu vadit, ne?
Co se týče opotřebení kol, nevidím tam žádné evidentní rozraní kde by to bylo opotřebované a kde už ne - nic co by naznačovalo že vůle byla velká. Nastavoval jsem to taky podle zvuku - co nejmenší vůle, ale aby to zároveň nedělalo kravál. Na kole nejsou nějaké známky toho že by byla opotřebována jenom část zubu, na té fotce je to asi stín. Zároveň je každý zub opotřebovaný po celé délce(nahoře i dole) cca stejně, což by mělo znamenat že osa motoru a a hl.osa je rovnoběžná.
Kolo jsem dremelem vyčistil, a zkusím tam dát nový, o zub menší pastorek a nastavím zubovku co nejmenší. Mazat to už nebudu. A uvidíme co to udělá. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 12:37
No me se pastorek neopira o lozisko
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 12:59
Tak to máš špatně, je to napsané v manuálu :lol:
Citace:
Inportant!
Pinion should rest on inner race
of lower pinion support. Failure
to configure properly will result
in premature motor bearing wear.
