http://www.rcmania.cz/
T-Rex 600 Nitro Combo
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=40883
Stránka 10 z 11
Autor:  obadal.rada [ sob 01.10.2016 19:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: T-Rex 600 Nitro Combo
jaké servo dát na plyn abych mohl mít všechno na 7,4V???
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1738
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=64415
které bude lepší???
Autor:  pkotatko [ sob 01.10.2016 22:49 ]
Parametrove obe naprosto dostacujici. Atlas neznam. Proto bych volil bych asi Hitec.
Autor:  obadal.rada [ ned 02.10.2016 5:48 ]
nebo tam dám to co mám na ciklice
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2706
a vrtulkové servo
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2625
Autor:  obadal.rada [ úte 11.10.2016 7:18 ]
tak dnes zálet a motor se jeví velmi dobře jen teplota na křivku 0-100 se pohybuje okolo 68stupínků což je super ale je ještě v záběhu bohatý, ale ten origo výfuk je hrozný pískloun
Autor:  obadal.rada [ úte 11.10.2016 16:08 ]
kolik točíte na rotoru pro akrobačku? jaký je letový čas?
Autor:  Maxipes [ úte 11.10.2016 18:25 ]
Stopky mam nastaveny na 5:30 a zapinaji se az po prepnuti na IDLE1 a po odpipani odlitam jeste tak minutu, tipuji letovej cas 6:30 - 7:00.
Otacky na motoru mivam ve spicce 21000, prumerne tak 19500-20000. A jestli me pamet nesali tak prevod je 8.5, takze kolem 2300 na rotoru
Autor:  obadal.rada [ stř 12.10.2016 11:33 ]
jj dík za radu a křivku na první normal režim budu dělat menší než 0-100 na plyn
asi 0-15-35-45-60
Autor:  obadal.rada [ sob 26.11.2016 22:01 ]
kolik míváte teplotu při akro režimu na nejvyšší otáčky rotoru?
Autor:  IgorGSM [ ned 27.11.2016 9:00 ]
Medzi 90-95st
Autor:  obadal.rada [ ned 27.11.2016 21:09 ]
po přistání nebo za letu? kolik nejvíce točíte otáček na rotoru?
Autor:  jindrab [ úte 13.06.2017 8:34 ]
Koupil jsem tohoto skoro-veterana. Jako prijmacovku bych do toho chtel dat asi LiFePo4. Jaka je doporucena/max velikost (rozmery) a hmotnost akumulatoru?
Chtel bych tam dat tohle (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-2100mah-2s1p-20c-lifepo4-transmitter-pack-futaba-t14sg-4pk.html), ale nevim jestli uz to neni moc velke, jinak asi tohle bude ok, https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1450mah-2s1p-20-40c-lifepo4-receiver-pack.html ale neni to zbytecne malo?
Autor:  SlezY83 [ pát 21.07.2017 12:30 ]
Mám obě tyto baterky a létal jsem je v 600 a 700 benzinech. Jsou v pohodě. Mám je připojené napřímo bez nějakého regulátoru.
V těch 600 a 700 stovkách létám ty 2000ky. Jeden cca 13 minutový let se spotřebuje cca 500mAh. Takže já s tím dávám asi tak 3 starty.
Tu 1450ku mám v GAUI NX4, ale kolikrát suplovala i v 600/700 kách.
Teda jedna Turnig LiFe mi odešla - jeden článek ztrácet kapacitu - jeden měl 1000mAh a druhý 2100mAh. Ale jinak zbývající (asi 3 co mám) jsou OK.
Roman
Autor:  davos007 [ sob 08.12.2018 16:56 ]
Prosím o radu s ocasní vrtulkou. Jedná se o T-Rex 600N (pádla). Po roční pauze jsem ho probudil k životu a všiml jsem si že se rozkmitává ze strany na starnu ocasní vrtulka, chvíli je v klidu a z ničeho nic zakmitá, jak kdyby byla vysoká citlivost na gyru. Před rokem vrtulník létal naprosto bez problémů. Žádnou změnu v nastavení vrtulníku ani v nastavení vysílače jsem neprováděl. Prostě jsem po roku oprášil vrtulník, vše promazal, natankoval palivo, zvednul do vzduchu a ejhle problém s vrtulkou. Motor startuje na křivý pohled a má naprosto bez problémový chod. Mechanika vrtulky chodí hladce, servo nevykazuje známky poruchy při zatížení rukou. Zkoušel jsem snížit zisk gyra, ale nezpozoroval jsem žádný posun k lepšímu. Ve vrtulníku je GY 520 + servo Futaba S9254. Setkal se někdo s tímto problémem? Můžou mít na kmitání ocasu vliv ztvrdlé tlumící gumy v hlavní rotor. hlavě, případně zrezlé ložiska motoru? Nic jiného už mě nenapadá.
Předem moc díky za rady.
Autor:  OPR [ pon 10.12.2018 7:19 ]
Zkusil bych znovu nastavit limity a projet celé nastavení gyra. Mrknout na táhlo od vrtulky a jeho vedení. Smykátko vyčistit, hřídelku vyčistit. za ten rok tam mohlo něco zaschnout nebo hřídelka mohla přireznout. Zkontroluj kloubky.
Autor:  HALÍŘ [ pon 10.12.2018 10:43 ]
Prubni jine servo. Toto jsem měl na logu 700. Kmitaní ze strany na stranu. Vše chodilo hladce . Zisk nepomáhal pak přišla rána. A zjistil sem , že odcházelo servo. Moje zkušenost. Ale prubni i jiné servo.
Nic není nesmrtelné
Stránka 10 z 11 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
