Krtek
Napsal: pát 15.07.2011 16:51 |
sem byl mázlej
_________________ Hitec Aurora, Jeti DC-16 Trex 600FBL PRO, Trex 450 PRO, Mini Titan, Protos FBL, Trex 700FBL elektro, Rave 450 FBL, Trex 550 3G, Protos 500
Screwball671
Napsal: pát 15.07.2011 17:09 |
Registrován: 22.11.2010 Příspěvky: 1313 Bydliště: Praha Barrandov
Rum, Fernet, Borovička, a... Zelená!
Aspoň nejdřív přistaň a potom teprve vypni motor, tady jsi to udělal úplně obráceně....
_________________ Trex 700E, Trex 600 nitro, Protos 500, Trex 500, Trex 450 Sport, Yak 55M, RS352, Piper Cub, Variant
Vesley
Napsal: pát 15.07.2011 19:39 |
OPR píše: Krtek píše: OPR píše: krtek2k píše: - zisk Gyra nejde nastavit pro každý letový režim zvlášť Tohle mě nikdy teda netrápilo. No věřím, že netrápí. Ale muže začít. tak to semám teda na co těšit, zatím na moje visení jen jedna hodnota na všechno a bohatě mi stačí Já taky tak létal. Ale pak se mi nezadařilo a spadl jsem. Po výměně dílů (zasratý kardan) jsem nebyl schopen nějak rozumě sundat nějaký fuj vibrace....... jsem to řešil tak, že na každou letovou předvolbu šla holt jiná hodnata zisku gyra. Teď půjde dolů kardan a nahradí ho řemen. Od toho si slibuju mimo jiné i to, že zase hodnotu zisku pro všechny letové režimy sjednotím. A budu mět pokoj.
Prosimte jaky ma vliv kardan, respektive remen na zisk gyra v ruznych letovych rezimech?
Ten Trex500 co chci ma kardan. Je to snad nejaka nevyhoda?
OPR
Napsal: pát 15.07.2011 19:58 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Vesley píše: Prosimte jaky ma vliv kardan, respektive remen na zisk gyra v ruznych letovych rezimech? Ten Trex500 co chci ma kardan. Je to snad nejaka nevyhoda?
žádnej. Jen jsem pořídil náhradní torzní hřídelku kardanu a byla asi křivá. To spůsobovalo to že při různých otáčkách to jinak vibravalo. jiný otčky- jinej zisk gyra.
psena
Napsal: pát 15.07.2011 23:57 |
Helimaniacs Brno
450ka asi snese vsechno, ale ja jsem lital i s krivym (rovnanym rukou) a nic zvlastniho se nedelo.
Jinak by kardan mel mit spis vyhody, napriklad sjetych reminku uz jsem par videl , ale ztrhlej prevod kardanu pri letu jeste ne.
Reminek je zase vyhoda pri pristavani v nerovnym terenu.
Stejne jde predevim o zpracovani... Loga litaji na remen a jak jim to lita.
krtek2k
Napsal: sob 16.07.2011 7:21 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
psena píše: 450ka asi snese vsechno, ale ja jsem lital i s krivym (rovnanym rukou) a nic zvlastniho se nedelo. Jestli to nebude tim, že ty radši lítáš . psena píše: Jinak by kardan mel mit spis vyhody, napriklad sjetych reminku uz jsem par videl , ale ztrhlej prevod kardanu pri letu jeste ne. Když jsem s Rave450 po třetí spadnul na ztrhlej kardan za letu, tak jsem ho hned prodal. Dva týdny na to začali prodávat černý převody, který by to moje lítání zvládly. psena píše: Loga litaji na remen a jak jim to lita..
A novej compass 7HV je devadesátka na tvrdý lítání a má řemen, i když mě se vůbec nelíbí
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
pns
Napsal: sob 16.07.2011 7:42 |
Screwball671 píše: pns píše: muzu se zeptat k cemu jsou u vrtulniku letove rezimy? 1,2,3,4, atd.??? Na ten první se většinou startuje, na druhý se lítá po obloze a na třetí se akrobatí, ale samo to může mít každej nastavený dle svého, takhle většina lidí používá letový režimy, liší se hlavně otáčkama a někdo má rád i jiný křivky na kolektivu.
ja to vcelku chapu, jen mi tohle prijde jako dalsi zbytecna vec, na co ma clovek pri rizeni jeste myslet, ja litam jeden rezim od zacatku do konce a nesleduji zadny vyrazny problem, natoz abych jeste padal... proste jeste nekde prepinat trikrat packou no to .......
_________________ EVIL IS BACK 15.5.2012
krtek2k
Napsal: sob 16.07.2011 8:04 |
Mě teda stačej dva.
Jeden kde mám nižší otáčky a druhej kde mám vyšší otáčky. K tomu přepínač throtle cut.
Krtek
Napsal: sob 16.07.2011 8:11 |
krtek2k píše: Mě teda stačej dva. Jeden kde mám nižší otáčky a druhej kde mám vyšší otáčky. K tomu přepínač throtle cut.
jj, osvědčené - v jednoduchosti je síla
psena
Napsal: sob 16.07.2011 8:58 |
Helimaniacs Brno
Presne tak to mam i ja...ale pravda, mozna bych mel i tri, ale packu Idle 2 si pri letu samovolne prstem prepinam na Idle 1, takze Idle 2 muzu litat tak maximalne 5-10sec...to je takovej omezovac.
Jo a a na 450ce litam na jeden rezim, tam nemam z nizkych otacek zadnej pozitek.
Jo a mam vsude zisk gyra stejnej.
OPR
Napsal: sob 16.07.2011 9:55 |
krtek2k píše: psena píše: 450ka asi snese vsechno, ale ja jsem lital i s krivym (rovnanym rukou) a nic zvlastniho se nedelo. Jestli to nebude tim, že ty radši lítáš . .......
Hele Ty rejpadlo .... já bych taky radší liítal. Ale nemám regl tak se vykecávám na foru.
krtek2k
Napsal: sob 16.07.2011 11:53 |
Mám na prodej 70tku KObyka, kdybys chtěl za trojku. Fungl novej.
Screwball671
Napsal: úte 27.09.2011 7:37 |
Mám BEC vTrex 600 nitro a při posledním letu mi na spínací krabičce se signaliizací LED nabití baterie, svítily jen 2 LEDky. To se mi nikdy po prvním letu nestalo, tak jsem poklepal na krabičku a náhle se rozsvítily všechny LEDky. Nemáte s tím někdo zkušenost? Možná jen je problém v LEDkách a nějákém vaklu. Teď se mi nechce znovu s tím do vzduchu, bojím se výpadku BECu. Koukal jsem a samotná krabička se neprodává, novej BEC za skoro dva litry se mi hned kupovat nechce.
IgorGSM
Napsal: úte 27.09.2011 12:50 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
Tak podla mna mas but prelamane kabliky co vedu k tej krabicke s ledkami alebo studeny spoj vnutri tej krabicky. Oprava tak na 10 minut.
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
