Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 237 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Předmět příspěvku: Re: Outrage Fusion 50
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2013 12:44
Kdyby ta fáze odešla na reglu a né v motoru tak se to klidně může chovat takhle.
Zkusil bych v první řadě proměřit odpor všech tří fází motoru mezi sebou a pak každé fáze s kostrou. Tím hnedka poznáš jesli je motor OK nebo není.
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2013 23:15
Problem vyrieseny, jedena z baterii sa do rana nafukla ako balon a ma len 11V takze 3 clanky sa porucali... druha bateria je OK.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 22:42
Posílám video nočních magic RGB prototypových listů vyráběných MS Composit s elektronikou Night Magic Blades,je to připravovaná novinka pro novou sezónu.
http://www.youtube.com/watch?v=CBzgjqrg-xU
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 21:02
Ahoj, přidávám video z dnešního létání. Jen tak pro info, mám starý jive 80 a chodí za jedna :)).
http://www.youtube.com/watch?v=qNfg7iZ1SfY
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 21:22
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Super let. Chvílema kurva nízko! :-D
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2013 21:37
moc hezké :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2013 7:36
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
Moc pekne politani :wink:
Tom
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 13:52
Jelikož se poohlížím po vetší heli a nejsem ještě plně rozhodnut jestli elektriku 600 nebo 700, ale tak nějak jsem se zahleděl do Fusiona napadlo mne zda tu není někdo kdo vyzkoušel Stretch kit : http://www.rcheli-store.de/Outrage/Tuni ... 85&p=13985
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 14:18
Colin1000 píše:
Nepoužil jsem stretch kit, ale 690 listy lítám. Dal jsem jen trubku a kardan z Velocity 90, a udělal delší táhlo na vrtulku (na trubce mám 5 vodítek jako má V90; kolik ložisek mám na kardanu jsem zapomněl, asi dvě jako má Fusion). Pak jsem dal vrtulkové listy 105 mm (při menších otáčkách pod 1500 95 vrtulka nestíhala). Všude jsem měl původní bílé převody. Pak jsem vyměnil hlavní kolo za CNC (na původním ulítl jeden zub). Ještě mám připravené nové větší (a podstatně dražší) převody na vrtulku, ale staré zatím drží (i přes to, že 105 vrtulka je stejně dlouhá jako vertikální stabilizátor).
Lítám od 1300 do 2000 otáček, baterky 3000, regulátor 77A. Doba letu od 4,5 do 8 minut. Hmotnost bude kolem 4 kg.
U Fusiona pozor na dostupnost ND. Moc to nesleduju, ale nějaké díly nejsou/nebyly dostupné a některé snad nahradily pouze předražené upgrady.
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 16:19
Tak jsem prolezl několik zahraničních obchodů a nedostupnost některých dílů se opakuje. Nejlépe na tom je modelsport, pokud je stav skladu skutečný.
Zatím bych F50 rozlítal jako 600 a uvidím, zda budu mít potřebu prodlužovat, ale ta možnost tu je. Zatím jsem F50 viděl létat jen v orig. provedení a teprve dnes jsem narazil na video s prodlouženou verzí. Zdá se mi, že heli je i po prodloužení nadále dost obratná.
http://www.youtube.com/watch?v=L8VyFomoj_8
A jak s motorem, přemýšlím nad Q4125 max.3000W, ale bude i po prodloužení vhodný? Jaký máš setup?
Díky za odpověď.
edit: setup jsem našel na první stránce, jsem kopito.
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 16:57
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
To video má v popisu napsané, že v době natáčení neměl dostupné 700mm listy a to video je létané na 620mm. Tudíž je ve vztahu k úvaze o obratnosti zcestné, může vypovídat tak leda o účinnosti vrtulky na delší trubce ;)
Fusion jsem v prodloužené verzi viděl a zdálo se mi to ve vzduchu takové trochu divné. I na 620mm listech už jsem měl pocit, že F50 hodně plave. 600mm sedí podle mě nejlíp. Fajn na ladné a klidné polétání, ale na akrobatění jsou asi lepší heliny dělané přímo jako 700. To je jen můj názor.
Tom
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 18:33
dík za upřesnění, ten popis jsem nějak nepřekládal když jsem v textu viděl 700, měl za to, že letí s 700, chybka.
