papaya
Napsal: úte 18.09.2012 23:35 |
hriadel je v pohode, je uplne nova, to hadze hlava sroubovacky, je dost kriva. Doplnim hlavna hriadel je funglo nova prave mi prisla postou kriva je hriadel jednosmerneho loziska to je vidiet na tom videu, alebo to moze byt jednosmerne lozisko. Vsimol som si to tak ze som sroubovackou roztocil v heline hlavnu hriadel a prstom som zastavil velke koleso. Stal motor aj velke koleso a jedine co sa tocilo bolo male koleso. Aj tak velke koleso hadzalo do stran! Tak som to cele rozobral a vidiet, ze obe kolesa hadze. Shake13 prikladam foto.
_________________ DX9 Goblin 570 + Spirit Compass Chronos + VBar
Naposledy upravil papaya dne stř 19.09.2012 0:26, celkově upraveno 4
shake13
Napsal: úte 18.09.2012 23:47 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
Jak je nova - kupil si ju niekde z obchodu a este len namontoval? Doporucil by som ju aj tak vymontovat z tych dielcov, co su nanej, a vyskusat na skle. Tam zbadas, ci je naozaj dobra, lebo sa javi, ze je nakonci kriva. No a na tom prvom videu ti hadze brzdiaci kotuc, co nie je ziadna zavada.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
shake13
Napsal: stř 19.09.2012 0:05 |
Rozober to na jednotlive dielce, odfot a hod sem.
shake13
Napsal: stř 19.09.2012 17:03 |
No podla mna asi bude krivy ten dielec uprostred - ako si aj sam naznacil. Na tom videu je totiz dost jasne vidiet, ze sa tie dva krajne dielce, ktore su obidva na nom nasadene, pri toceni vychyluju zo svojej osi. Moze ale este byt aj poskodene volnobezne lozisko. To by tiez mohlo sposobovat nieco podobne. Mozno keby si skusil nejakeho strojara, co by sa ti na to pozrel. Nemusi to byt ani modelar, staci ak to bude dobry strojar.
papaya
Napsal: stř 19.09.2012 19:58 |
o tom nepochybujem ze to jednosmerne lozisko je naprd, mna skor zaujimalo ci moze sposobovat take vybracie ako su na video c1, ktore som sem daval pred tyzdnom.
shake13
Napsal: stř 19.09.2012 23:27 |
Moze. Sposobi sisatost hl. ozubeneho kolesa a to sposobi vibracie nielen nevyvazenou hmotou samotneho ozubeneho kolesa, ale aj meniacim sa odporom pri toceni (zbadal si aj sam, ked si oddialil oz. koleso od motora).
papaya
Napsal: sob 22.09.2012 4:24 |
Dakujem vsetkym za rady, fusion lieta. Bola to naozaj len oska z 1smerneho loziska. V zivote by ma nenapadlo, ze to cele moze sposobit asi 3cm duta oska.
error414
Napsal: ned 07.10.2012 15:56 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 1.4.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
TomHeli píše: Zkušenosti s listy MS Composit Rapid 630 Půl roku jsem na mém Fusionu létal Champion nejdříve 600, poté 620 a nakonec jsem zůstal u 630, které se mi jevily jako nejlepší. Sice jsem létal asi o cca. 15 vteřin méně, ale stálo to za to. Vrtulník mi připadal živější kolem středu a že ho mám "stále na prstech". Teď začala firma MS Composit vyrábět nové listy se jménem RAPID. Po namontování listů jsem byl naprosto mile překvapen. Dokonce jsem musel i stahovat otáčky dolů, jak jsem se toho bál. Fusion byl hodně živý, ale samotný letový projev je fantastický. Zatím jsem nikdy na svém Fusionu neletěl lepší listy , než jsou tyto. Druhá věc , která je také naprosto fantastická je design. Listy jsou zkrátka překrásné, jsou úplně jiné designově, než na co jsme byli zvyklí. Jsem naprosto spokojený. me ty listy prijdou stejne jako stare composity, jen s nalepkou rapid. Nemas nekde cele foto tech listu, nebo nejaky detail?
_________________ Logo 600 + spirit
Howking
Napsal: ned 07.10.2012 16:09 |
Registrován: 30.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
TomHeli píše: Zkušenosti s listy MS Composit Rapid 630............ Jsem naprosto spokojený. - zkus Solidy a pak zpívej (Měl jsem chvíli solidy v Rexovi, než jsem je na burčáku rozbil a předtím jsem se rozplýval ve vlákně rexe, že nelítá vůbec špatně. Pak jsem tam dal Spin Blady a byl to průser (kdysi jsem byl s SB spokojený, ale to jsem neznal ještě solidy). Tak jsem je vyhodil a dal Championy. Jako jo. Lítá to dobře, ale na Solidy se to nechytá. Rada na závěr: Jestli chcete byt spokojeni s normálními listy tak nikdy, opakuji nikdy Solidy nezkoušejte!!!!
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
TomHeli
Napsal: ned 07.10.2012 16:21 |
Howkingu, ty už jsi někdy létal RAPIDY na svém LA?
Howking
Napsal: ned 07.10.2012 16:28 |
TomHeli píše: Howkingu, ty už jsi někdy létal RAPIDY na svém LA? - ne. Ale championy jo. A Error tvrdí, že změnu nevidí. Každopádně už delší dobu čekám až mi BoZZda Rapidy sežene a pak možná zněmím názor, ale nevěřím, že rozdíl proti Championům bude tak výrazný aby se chytal na Solidy. No ale uvidíme. Zatím mi nezbývá, než Errorovi věřit a nevidím důvod mu nevěřit. Je velmi schopný a velmi soudný.
ZeXx86
Napsal: ned 07.10.2012 16:39 |
Na me championy neudelaly moc dobry dojem, jednak designove a taky pouzitym materialem. Zpracovani bylo alespon u meho paru na urovni listu z hobbyking. A navic nemam rad jednobarevne listy, prevazne ne cerne. Tyhle vypadaji uplne stejne, samozrejme o tom ale listy nejsou
_________________ Spirit System
ZeXx86
Napsal: ned 07.10.2012 16:47 |
TomHeli píše: No, nebudu ti nic vyvracet. Ale listy jsou o dost jiné. Nechám to raději na posouzení odborníkům A zvedla se garantovana hranice rpm, ktere listy zvladnou? U Championu mi to prislo strasne malo, tj. o 2 velikostni tridy pod prumerem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
