David Vacek
Napsal: úte 31.05.2011 13:41 |
mám problém s nastavením tohoto regulátoru. Dříve jsem zkoušel nastavit governon mod přes castle link. Všechny hodnoty jsem zadal dle materiálů od Castlu, nastavil jsem endpointy, křivku (úsečku) na normal 30%, idle1 70% a stejně to nešlo: Rex točil odhadem kolem 600ot. a na těchto otáčkách pulzoval. Zkoušel jsem spoustu věcí udělat jinak, ale nic. Kdyby jste někdo věděl, jak vše přesně a postupně nastavit, byl bych rád.
Když mi došla trpělivost, přepnul jsem na klasické křivky. V Castle linku jsem nastavil fixed endpoints, dále jsem to nechal, nevím tedy co s těmi ostatními funkcemi, které jsem nastavoval předtím, to už jsem se nikde nedočetl, jestli tam jsou nějaké další související s govíkem, nevím. Ve vysílači jsme nastavili křivky na normal 0,45,70,80,85, idle1 75,72.5,70,72.5,75, zkouška bez listů (jako všechny pokusy), otáčky se mi zdají v pořádku, rozhodně jsou o dost vyšší, ale pořád pulzují (kolem +-100ot.). Verze softu regulátoru: 3.26 beta, poté 3.27. Díky za rady.
pkotatko
Napsal: úte 31.05.2011 13:52 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Howking
Napsal: úte 31.05.2011 14:08 |
Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Možná že k rovnoměrnému chodu prostě pomoc setrvačnosti listů potřebuje.
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
David Vacek
Napsal: úte 31.05.2011 14:28 |
...jenomže já jsem to již s listama zkoušel, a stejně to pulzovalo. Četl jsem ten Bertův článek, ale nevšiml jsem ničeho, co bych měl výrazně špatně. Pouze Motor Timing: Custom 8, tam mám Normal (5) (default). V governonu mám odlišné hodnoty otáček, Castle má 1852, 1954, 2029 a Initial Spool-Up Rate: Medium a Head Speed Change Rate: Medium, tam mám 5 a 18. Odkaz na mé nastavení: http://www.castlecreations.com/support/ ... 510kv.html
FlyBear
Napsal: úte 31.05.2011 14:31 |
Možná je to zcestná myšlenka, ale pokud selhaly všechny pokusy včetně RTFM, není ten regl zralej na reklamaci?
chopsondick
Napsal: úte 31.05.2011 14:36 |
Nahoď sem log nastavení regulátoru.
00Ja
Napsal: úte 31.05.2011 14:37 |
Ja jsem 3.26 BETA vyzkousel a vratil jsem se k posledni neBETE. Beta mi delala kraviny. Pri prepnuti letovych rezimu se nekdy zmenily, nekdy nezmenily otacky; kdyz uz se zmenily, tak ne vzdycky tak jak jsem nastavil. Pak se nekdy samy zmenily davno po prepnuti letovyho rezimu. Po navratu na posledni neBETU (nevim uz cislo) bylo vse OK.
EDIT: aha, az ted jsem si vsimnul, zes pak updatoval i na novejsi neBETU. Tak asi nic.
Naposledy upravil 00Ja dne úte 31.05.2011 14:41, celkově upraveno 1
pkotatko
Napsal: úte 31.05.2011 14:41 |
Mám tu ještě pár stránek informací od CC když ten regl rozfungovával kolega.
Kam ti to mám poslat ? Mail ? Je to v *.zip
David Vacek
Napsal: úte 31.05.2011 14:54 |
hmm, tak asi nedám, vyhodilo mi to jenom ve formě čísel a to vám asi k ničemu nebude, ty grafy tam nejsou. Ovšem je na nich vidět, že otáčky vylítnou a poté to tam houpe, divné je, že to ukazuje kolem 1800 a tolik to určitě ze začátku netočilo (v governonu), na křivkách ano, ale pořád to tam houpe. Výkon stále kolem 30% (graf).
pkotatko
Napsal: úte 31.05.2011 14:55 |
Máš to v mailu.
nostromo
Napsal: úte 31.05.2011 16:37 |
Ja jsem nastavoval 160 a rval jsem, protoze nez jsme to nastavili, tak co usetril kolega na cene regulatoru oproti kontroniku, to stalo nastaveni.
David Vacek
Napsal: úte 31.05.2011 16:53 |
Tak jsem teď pořád čuměl do toho nastavení a ono to asi bude tím governon gainem, nevím proč mě to nenapadlo, když je to zisk jako u ocasu. Z 12 jsem zvýšil na medium (25)- rozdíl žádný, potom na hight (35)-asi trochu lepší, ale nevím jestli nebude vadit to zvýšit třeba na 45, co myslíte?
Howking
Napsal: úte 31.05.2011 21:57 |
Vysoká hodnota ti bude vazbit s gyrem - roklepávat ocas. Nejdřív si na křivky nastav gyro ocasu na hranu a pak zvyšuj gain na govenoru taky až do rokmitání. Lépe to nastavit nejde.
David Vacek
Napsal: stř 01.06.2011 10:14 |
Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak pokud pulzují otáčky i na křivkách tak reglu není pomoci a je zralý na reklamaci??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
