T REX 600E PRO - novinka http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=38025 |
Stránka 94 z 96 |
Autor: | bonis [ ned 20.10.2013 14:48 ] |
Předmět příspěvku: | Re: T REX 600E PRO - novinka |
Osobně to na všech heli řešim následovně: Rychle se otáčející Tobex-Japan Vše ostatní Tobex-Čína Speciální, která neseženu v Tobexu, pak nezbývá vzít od výrobce heli. Martin |
Autor: | romik [ ned 20.10.2013 17:28 ] |
Kolik si dal startů? Já měnil ložiska po 100 letech, už se pěkně ozývaly. |
Autor: | HynX [ ned 20.10.2013 17:42 ] |
Cca 170 startov, ale nelietam ziadnu divocinu. Bonis, ktore su pre teba rychlo otacajuce sa? |
Autor: | bonis [ ned 20.10.2013 18:43 ] |
HynX píše: Cca 170 startov, ale nelietam ziadnu divocinu. Bonis, ktore su pre teba rychlo otacajuce sa? No to je snadný. Hlavní hřídel, hřídel vrtulky, na kardanu, převod na kardan. U řemenovýho náhonu jsou to všechny kladky. To jsou ložiska, kde jsou vysoké otáčky a jakákoli nepřesnost vyvolává velké vibrace, proto bych tady rozhodně nešetřil. Vše ostatní postačí Čína z Tobexu, protože i to je lepší, než Align (a ne jen Align) ložiska. Osobní zkušenost. |
Autor: | HynX [ ned 20.10.2013 19:08 ] |
bonis píše: No to je snadný. Nejaku takuto odpoved som ocakaval Este k tym rychlotocivym by som pridal loziska v motore + domceku motora.Hlavní hřídel, hřídel vrtulky, na kardanu, převod na kardan. U řemenovýho náhonu jsou to všechny kladky. To jsou ložiska, kde jsou vysoké otáčky a jakákoli nepřesnost vyvolává velké vibrace, proto bych tady rozhodně nešetřil. Vše ostatní postačí Čína z Tobexu, protože i to je lepší, než Align (a ne jen Align) ložiska. Osobní zkušenost. Taktiez v gripoch by som dal kvalitne loziska, nech netrpia na "vylagrovanie", ale to by som rad pocul vas nazor. Aj v smykatku vrtulky su pekne sily aj rychle tocky a urcite sem patri Japonec. No a to su skoro vsetky loziska vo vrtase Az na prepakovania cykliky a vrtulky Tot je moj nazor na loziska a preto som sem polozil tuto otazku. Obavam sa ze zase fanatizujem |
Autor: | Daniel Jiráček [ ned 20.10.2013 19:57 ] |
hlavne ne align,takze pak je to jedno,treba jak pises ten tobex.zase tak neprehanej se vsim.ja beru tady. http://www.modelarina.cz/kulickova-lozi ... 4500husfdj |
Autor: | framif [ ned 20.10.2013 22:16 ] |
Já bych to taky nějak moc něpřeháněl. Např. téměř všechna radiální ložiska od Tondy do LA700 jsou za 56Kč a určitě to tak nebude Japan. Pouze volnoběžné ložisko je originál HF1012 INA a to má Tonda naopak hrozně předražené. Já jsem přeložiskovával tři létané LA700, všechna ložiska zakoupena tady, ceny až poloviční oproti ČR, všechny možné rozměry a provedení, poštovné do ČR - 6.90 EUR. |
Autor: | HynX [ pon 21.10.2013 18:07 ] |
Rozhodol som sa, ze vsetky loziska kupim na stranke, ktoru sem dal framif. Su to Nemci, tak hadam kvalita bude odpovedajuca. Orig. Align mi vydrzali cca 170 startov. Tak dufam, ze to bude kvalitou uz len lepsie Jedine do motora a domceku motora kupim Japoncov z Tobexu, predsa len su tam riadne tocky. Tiez do smykatka vrtulky dam Japan, nech su vole na vrtulke co najmensie Diky vsetkym za rady. |
Autor: | framif [ pon 21.10.2013 23:18 ] |
Jenom aby nedošlo k nedorozumění, jsou to Němci, ale kvalita u nejlevnějších bude stále stejná jako čína zakoupená v ČR. Prostě větší, kompletnější nabídka, vše skladem, nižší ceny, dodání do druhého dne (po Německu), kvalita stejná. |
Autor: | raging [ pon 21.10.2013 23:40 ] |
HynX píše: Jedine do motora a domceku motora kupim Japoncov z Tobexu V motoru Align je třeba vyměnit s ložisky i hřídel a v orig.setu s hřídelí jsou už dodávány japoská ložiska Jinak všechna potřebná ložiska,jsou k mání v Tobexu |
Autor: | HynX [ úte 22.10.2013 10:10 ] |
raging píše: V motoru Align je třeba vyměnit s ložisky i hřídel a v orig.setu s hřídelí jsou už dodávány japoská ložiska Jinak všechna potřebná ložiska,jsou k mání v Tobexu Ano, to viem, ze treba vymenit aj hriadel. Ze tam su japonske loziska, to som uz nevedel. Diky za poznatok.Co sa tyka cinskych lozisk z Tobexu, tak chlapik, ktory je zastupca pre Sk, mi povedal, ze on sa miniaturnymi cinskymi loziskami nezaobera, len Japoncami |
Autor: | karlosmikos [ úte 10.06.2014 10:18 ] |
Ahoj pozná někdo z následujícího textu co je to za model TREX600? Mechanika je originál Trex 600 se třemi ložisky na hřídeli náhon vrtulky kardanem v trubce v červeném elox Align |
Autor: | karlosmikos [ úte 17.06.2014 7:11 ] |
Myslíš verzi ESP? |
Autor: | raging [ stř 18.06.2014 11:44 ] |
Ne,úplně tu první verzi šestistovky.Možná se jedná i o ESP,ale jestli ta měla origo hlavní hřídel uloženu na třech ložiskách,už si nepamatuju Faktem je,že se na 600 dalo cokoli vytunit,předělat apod. |
Stránka 94 z 96 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
