Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1435 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 96  Další
 Předmět příspěvku: Re: T REX 600E PRO - novinka
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2012 20:52
janac.marek píše:
Čo znamená delfínovanie a vzpínanie?
Bude to bezpádlo menej stabilné ako pádlo?
Je to prvé bezpádlo ktoré sa chystám dať do vzduchu a mal som za to, že oproti mojej 450 Pro to bude oveľa stabilnejšie a nebude to toľko plávať.
Ano pocas mojho asi 2 tyzdnoveho studovania a maturovania som prisiel k zaveru, ze toto Align absolutne nezvladol a ludi ktory si tuto helinu v bezpadle kupia len naseru a odradia.
Pocas visu helina nekludne poskakuje a je problem zavisiet bez toho aby som sa neupackoval k smrti. (Doteraz som lietal padla a som zviknuty na packovanie) Po doladeni Expa + 3GX podla Savovych odporucani sa mi sice podarilo helinu "ukludnit" , ALE pokial som chcel vo vyske skusat tic toc helina bola na "3D" tupa. Je potrebne ju opat prenastavovat. Takze hladas kompromis medzi tym ako dobre lietas a tymto nepodarenym bezpadlom. Inak povedane ked chces napredovat opat sa musis babrat s nastaveniami a hladat zlatu strednu cestu.
Des a hroza
Savo popisuje spieranie, tento efekt sa deje pri lietani do kruhu, pri navrate z vysky do 0 polohy ma helina tendenciu zdvihnut cumak a zastavit...
Pri rychlich preletoch ma cumak tendenciu sa dvihat a z boku to vyzera akoby plaval delfin... :mrgreen:
Co viac dodat, pokial sa v tom chces neustale hrabat namiesto lietania a kompenzovat jeho uchylky tak 3GXko vrelo odporucam... :-D
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 22:44
Jaky pouzit konektory na hlavni baterie? Objednal jsem si 5,5 z HK ale jdou strasne ztuha od sebe, to bych driv urval kabel.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:08
Janek78 píše:
Ahoj ja som preisiel na MP Jety 4mm, tie goldy 5ky sa mi zdaju byt priserne velke a tazko sa odpajaju.
DX9
Goblin 570 + Spirit
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9194
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:12
DaveLister píše:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9194
predbeh si me :wink:
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:16
papaya píše:
Janek78 píše:
MP Jety mam na 500 a spokojenost, tak jsem koukal i po vetsich, u 4 jsem nenasel do kolika A jsou,nemas odkaz na ty co pouzivas?
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:20
DaveLister píše:
Jsou provereny? podobnej typ konektoru jsem mel kdysi na 250 a po chvilce nedrzely, to samy na 500.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 23:37
Jo, používá je spousta lidí a neslyšel jsem si nikoho stěžovat. Hlavní výhoda je v tom že se nedají přepólovat nebo vyzkratovat zapojenom dvou šestičlánků do sebe. Po tom co jsem viděl co takový zkratovaný 12ti článek dokáže už nekoupím konektory které by se dali zapojit jinak než správně.
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 0:05
Janek78 píše:
Vyrobca udava 75A co je hrana na 600vku triedu, ale preveril som ich u uzivatelov ktory ich pouziaju a potvrdili mi ze su v pohode. Pokial to nechces riskovat, videl som aj 5mm.
Neprskaju pri pripajani.
DX9
Goblin 570 + Spirit
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 11:20
Zdravím,
mám rychlej dotaz, ložisko na náhonové hřídely se lepí (stejně jak na 500) nebo je volně a drží ho jen to gumové pouzdro a do jaké vzdálenosti měřeno od přední části trubky přijde?
Dík Pavel
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 13:52
Janek78 píše:
Zdravím,
Dík Pavel
Neviem ci spravne odpoviem, ale ja som ho nelepil. Pride do cca 2/3 trubky(zhruba ako mas horizontalny stabilizator) od tela heliny. Mas tam na to priesvitnu trubku ktorou lozisko zasuvas do trubky chvosta. Vychadza to tak ze pride do vnutra cela, to som pouzil ako meradlo.
DX9
Goblin 570 + Spirit
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 16:20
papaya píše:
Janek78 píše:
Zdravím,
Dík Pavel
No ono to prave ani v navodu neni znaceny ze by se to melo lepit, v navodu na stary 600 a 500 to ale je lepeny. Ta trubka je merka, uz jsem to dopatral. Diky
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 16:26
A jak je potom to lozisko zajisteno proti posunuti ? Ptam se protoze nevim jak je to na teto heli udelane. Na vsech jinych se to lepi na hridel.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 17:53
Janek78 píše:
Prosímtě, v tom návodu je obrovským černým písmem jasně napsáno, cituji:
Please apply some CA glue to fix bearing on the torque tube,...
Na straně 14 (anglický originál k Rexovi 600 EFL PRO) tím začíná ten velký rámeček na spodku stránky (s nadpisem Tip to fix the torque tube)
Nevím, školy nemám, ale tenhle nápis snad nejde přehlédnout :D
Kromě toho, již jen selským rozumem, když to tam nepřilepíš,
tak si IMHO koleduješ o posun ložiska v trubce na nesprávné místo a tím i nevyhnutelnou havárku...
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:12
lol tak to "drobne" pismo som si naozaj nevsimol!!! :-))) Idem to rozobrat a nalepit.
DX9
Goblin 570 + Spirit
