 Předmět příspěvku: T-REX 600 napájení BEC
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2010 18:13
Jaké máte zkušenosti s nápájení BEC přímo z LiFe 2S (bez regulátoru).
Používám serva Align na cyklice a na vrtulku Futaba a Microbeast přijímač Hitec.
Někdo píše že je to v pohodě, ale názorů na to je více (viděl jsem, že někdo tam má i LiPol napřímo) :?
T-REX 250 BeastX T-REX 500 BeastX a T-REX 600N BeastX, Hitec Aurora a časem HexaCopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2010 19:04
Nerozumím otázce. Co máš na mysli tím napájením BEC napřímo?
To jako že BEC obejdeš (vynecháš) a veškerou palubní elektroniku pak budeš napájet přímo 2S LiPo? Jestli to tak bylo myšleno, tak do toho bych nešel...
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2010 19:36
2s LiFe napřímo ano, sám je tam budu dávat. Aligny to zvládnou. Co tam máš za Futabu ? Chtělo by to před ní alespoň StepDown ( tu diodu ). Jinak by se mohla rozloučit.
2S LiPol bych se napřímo bál, to už je dost.
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2010 20:11
Futaba BLS254
tu bych ale asi dal přes diodu možná i přes nějaký stabilizátor na 5,2V ale ještě nejsem rozhodnutý
2S Lipol se mi osobně zdá už dost drsný ale už jsem to viděl létat (je otázkou jak dlouho to vydrží)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2010 20:26
FlyBear píše:
Ano na přímo
2S LiFe ne LiPo ta má nižší napětí a na vrtulkové servo nějaké to snížení napětí bude třeba.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 21.11.2010 21:05
michalsi píše:
2S LiFe ne LiPo ta má nižší napětí...
Tak to jo. Přehlíd jsem se a myslel jsem, že tam chceš dát 2S LiPo. I když už jsem taky zahlídl názory, že to tak někdo lítá, já sám bych se už bál příliš vysokého napětí.
michalsi píše:
...a na vrtulkové servo nějaké to snížení napětí bude třeba.
Nebo tam dát taky servo od Alignu :wink:
 Předmět příspěvku: Re: T-REX 600 napájení BEC
PříspěvekNapsal: pát 30.05.2014 6:57
Ahoj, plánuju napájení paluby do TREX600. Uvažuju o LIFE napřímo, serva ALIGN 610,620 to asi dle zkušeností zdejších uživatelu dají v pohodě , ale co Microbeast a přijímač spektrum?
Teď jsem se ještě díval do specifikací apřijímače Spektrum mají 3,5 - 9V a Microbest 3,5 - 8,5V takže asi v pohodě:-)
Podle toho co jsem zde vyčetl teda stačí z baterky rozdvojku: jeden fous do MB a druhý do přijímače?
Spektrum DX6i, TREX600ESP - Hughes 500, LRP S10 Blast TX
PříspěvekNapsal: ned 01.06.2014 21:53
Mám LIPO Turnigy Nanotech 3s 5000mAh(25-50C) v podstatě jen nastavování ECO16 a pár zavisení max do 10cyklů a do nové heli TREX600 budu potřebovat 8s napájení. Můžu dokoupit 5s stejný typ, kapacita i C a provozovat tyhle dvě baterie společně?
PříspěvekNapsal: ned 01.06.2014 22:14
Létám 2S LiFe napřímo ve Sniperu (serva Savox a Anderson vše pro napětí max 6V) i v Rexu 600 (serva Bluebird a Savox také pro napětí max 6V) se vším více jak 200 startů a naprosto bez problémů.. Jinak dle telemetrie se napětí pohybuje kolem 6,25V což je v toleranci 5% , je třeba uvést že vybíjecí charakteristika je jiná než u lipol..
PříspěvekNapsal: pon 23.06.2014 14:08
Ctel jsem vzit do makety T600 Life 3000 ale je ted na HK EU vyprodana, nejvysi dostupna kapacita je tusim 1700mah. Jak velke packy pouzivate a kolik letu cca vydrzi - maketove litani zadne 3D. Je mi jasne ze kazde servo bude mit jiny odber ale potreboval bych to aspon orientacne.
PříspěvekNapsal: pon 23.06.2014 14:27
Obrázky: 12
pouzivam 2200mAh. Jeden muj let sebere kolem 300mAh (bezpadlo), nebo 150mAh (padlo). Delku letu mam kolem 7 minut. Vsechno plati pro akro, trex600 spalovak (elektra bude mit odbery skoro stejny).
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
