Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
KJ
Napsal: stř 11.08.2010 17:03 |
Registrován: 16.2.2010 Příspěvky: 11 Bydliště: Veselí nad Moravou/Praha
Zdravím, mám problém s cukáním serv na rexovi 600 nitro, létám s Opticem 6 na 35Mhz, příjímač s dvojím směšováním. Vysledoval jsem, že to začne cukat když připojím gyro (Align GP780 + DS650). Je to trochu nepříjemné, když si ta potvora občas dělá co chce. Na klidu mi to nepřídává. Mohlo by to dělat to gyro (případně servo gyro)? A jestli jo, jak by se to dalo vyřešit. Díky za odpovědi
Fotky elektroinstalace
http://picasaweb.google.com/konecnyjakub1/TRex600#5504183168569825490
pkotatko
Napsal: stř 11.08.2010 17:26 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Zkus odpojit ten regulátor 2v1 a dát normální čtyřčlánek, co se bude dít.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
mrpilot
Napsal: stř 11.08.2010 18:16 |
podobný problém som mal tiež s Opticom ale na HKčku čo je uplne ina kategoria. problem bol vo vadnom prijímači..
_________________ Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
KJ
Napsal: stř 11.08.2010 18:30 |
Hnat to jenom přes čtyř článek jsem zkoušel, cukalo to. V přijímači je od včerejška nový krystal, protože když jsem to zkoušel předtím tak po poklepání na krystal to cukalo víc. Teď to blbne jenom když připojím konektory od gyra. Jo a jednu dobu jsem měl anténu namotanou na ten zkracovací kotouček
Maxipes
Napsal: stř 11.08.2010 18:31 |
Registrován: 14.7.2007 Příspěvky: 1130 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
sorry za OT. To vedeni kabelu je hrozne, na nekolika mistech oprene o hranu bocnice, to budes mit za chvilku prodreny... Doporucuju takovou tu plastovou spiralu.
PS: To mas namontovany dve bocnice na sobe, nebo nejake vyztuhy? Kolik to s tim vazi?
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
KJ
Napsal: stř 11.08.2010 18:39 |
Okolo toho přijímače to teď vypadá trochu divoce, ale dost jsem ten přijímač v poslední době vymontovával, takže jsem některé stahovací pásky musel ustřihnout. V provozu to vypadá líp. Plastovou spirálku, ale stejně sháním, zatím ne moc úspěšně. Jsou to normálně laminátové bočnice a na ně daná výztuha z uhlíku. Přesnou váhu teď nemám možnost zjistit, ale nevěřím, že by dva plátky uhlíku přidali nějak moc.
mikvalik
Napsal: stř 11.08.2010 19:18 |
_________________ Velox Revolution II ZDZ 50NG EasyStar II LOOP VA
mikyno12
Napsal: stř 11.08.2010 20:03 |
no hadam sa zmestin do temy
mam raptora 50, a primac mam 2,4GHz 8-kanalovy futabacky
a pri poslednom lete sa mi stalo ze z nicoho nic mi ale na pol sekundy hodilo max vychylku klopenia dozadu (mam vysoke tocky, tak ho na chrbat hodilo)
ale ustal som to a isiel som pristat a pol metra nad zemou zasa a chvostom som o zem praskol
no a doma ked som skusal serva, tak ked som troska poklepal po rame tak sa hybali serva
nahodou takto z mojho opisu neviete preco to tak robilo?
//pouzivam tiez align 2v1 regl, ale nikdy predtym sa mi to nestalo
_________________ Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
Maxipes
Napsal: stř 11.08.2010 20:09 |
spiralka se prodava urcite v GME a tusim ze i v OBI a podobne. A ja ji teda mam o moc radsi nez tu barevnou blbost...
A abych nebyl uplne OT, nebylo by nejlepsi prejit na 2.4? Treba jenom modul a prijimac by nevysel tak draho jako novy vysilac (vys. modul + prijimac hitec 6 kanal vyjde neco pres 2000,-) dle meho lepsi jak riskovat ranu o zem ktera by mohla byt drazsi
pkotatko
Napsal: stř 11.08.2010 20:12 |
Jak máš nastaven FailSafe ? Pokud by to byl problém s napájením tak by to mohl FailSafe dělat. No a pokud bybyl nastavenej přesně takhle.....
Naposledy upravil pkotatko dne stř 11.08.2010 20:46, celkově upraveno 1
Maxipes
Napsal: stř 11.08.2010 20:21 |
mikyno12: To vypada na spatny FS v kombinaci s prodrenyma/uklepanyma dratama. Align 2in1 s tim prej mel problem...
PS: sakra ted to vypada ze sem ujetej na draty
mikyno12
Napsal: stř 11.08.2010 20:38 |
no na radiu T10CG
mam failsafe na vsetkych kanaloch "NOR", akurat na plyne mam "25%"
zajtra skontrolujem kable, ale tie by mali byt v poriadku
ma byt ten FS nejako inak nastaveny?
T-Rex 450 PRO
KJ
Napsal: stř 11.08.2010 21:56 |
No už jsem se díval na 2,4 modul + příjimač vychází zhruba na 2500,- je fakt, že na mikrovlnce bych problémy asi neměl, ale všelék to taky není. No uvidíme, ještě mě nějaké věci na vyzkoušení napadly, ale zatím to kvůli duševnímu klidu a bezpečnosti vypadá na 2,4. Zatím díky za rady. Kdyby někoho ještě něco napadlo, budu jenom rád.
mikyno12
Napsal: čtv 12.08.2010 10:14 |
maly update situacie
kable aj FS som kontroloval a su ako maju byt
no stale to servo klopenia si kmitalo ked som po rame poklepal
tak som skusil prehodit serva klopenia z klonenim zasa to robilo to iste servo (povodne klopenie)
teda dalo by sa vylucit ze to je prijimacova vada hadam, ale asi to bude v tom konkretnom serve
co myslite?
T-Rex 450 PRO
pkotatko
Napsal: čtv 12.08.2010 10:29 |
Hmm, to servo bude v háji.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
