http://www.rcmania.cz/
T-rex 550E
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=108&t=28236
Stránka 96 z 96
Autor:  Netopyr [ sob 25.11.2017 11:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: T-rex 550E
Relax píše:
Za ňoumu jsem já, mám setové servo a 10mm :mrgreen:
Na klidnější akro to asi nevadí a nechám to tak ale podle návodu to není....
Nemyslím, že jsi za ňoumu ty. To já, já to dal na 16,5. Že to není podle návodu nevadí. Hlavní že to lítá. A myslím si, že čím blíž tím líp, ale musí stíhat. A Tobě evidentně stíhá.
Tak já to ještě zamotám, původně jsem měl staré provedení přepákování na vrtulce. viz foto. Ale teď tam dávám nové, které je v návodu. Ti co znají rexe dýl, určitě poznají. Na novem provedení je možnost dát čep do dvou pozic. Podle mě to bude mít stejné následky, jako čep u serva. Takže si s tím můžu hrát do zkonání světa. Ale asi bude nejlepší dát na servu 13mm. (Podle mého měření teda 13,5, ale to asi nehraje už takovou roli) a na bližší čep na přepákování (modrá barva na kopii návodu). Nebo a to nebude můj případ, dát 10mm a pak si hrát kam dát čep na přepákování vzadu.
[ 156.58 KiB | Zobrazeno 9884 krát ]
[ 266.75 KiB | Zobrazeno 9884 krát ]
Autor:  pkotatko [ sob 25.11.2017 12:32 ]
Mas setove servo, udelej to podle navodu. Uvidis jak to bude fungovat. A myslim ze to fungovat bude.
Autor:  Netopyr [ sob 25.11.2017 12:51 ]
pkotatko píše:
Ano, tak to mám v plánu udělat. Děkuji za rady, mě to určitě pomohlo. Nevím, doufám, že třeba i někomu dalšímu.
Děkuji.
Autor:  dagx [ stř 13.06.2018 18:18 ]
Letos jsem si vyrobil alespoň kabinu na t-rex 550.Původní už mi přišla okoukaná.Tvar byl systémem pokus-omyl ,takže jsem na kopitě vytvořil laminátový odlitek a po vyzkoušení na heli a zjištění že to není ono ,upravil kopito a opakoval vše asi třikrát.Je to jen nastříkané na černo a zbytek proužky samolepící folie(chtěl bych spíš zelenou ale tu zrovna nemám).Nakonec je to celkem OK.Nechtěl jsem nijak upravovat vrtulník a vyrábět nějaké pomocné držáky(kvůli jinému tvaru) takže bylo nutné udržet tvar v místech kde je uchycená i původní kabina.Koupil jsem jen průchodky kabiny a spodní zámeček vyrobil z kusu pvc.
[ 94.18 KiB | Zobrazeno 8585 krát ]
[ 101.79 KiB | Zobrazeno 8585 krát ]
[ 92.98 KiB | Zobrazeno 8585 krát ]
Autor:  Relax [ stř 13.06.2018 21:12 ]
To vypadá pěkně :-). Netradiční ale má to šmrnc. Kdysi jsem zkoušel polepem upravit neorigo kabinku ale dlouho jsem se na to dívat nevydržel :-).
[ 59.44 KiB | Zobrazeno 8554 krát ]
[ 52.19 KiB | Zobrazeno 8554 krát ]
Autor:  Relax [ stř 13.06.2018 21:14 ]
Bylo to přeplácané, graficky i barevně. Méně je více - Fusuno - starší typ.
[ 38.19 KiB | Zobrazeno 8562 krát ]
Autor:  dagx [ pon 15.06.2020 15:53 ]
Nevěděl by někdo jaké jsou minimální bezpečné otáčky 550 DFC?
Koupil jsem na podzim původně kvůli dílům a výbavě od kolegy 550 a až když dorazila tak jsem si uvědomil že je to DFC. Nakonec s ní lítám tak jak byla jen jsem prohodil vrtulkové servo za kvalitnější co bylo doma.
Otáčky jsem zatím nemohl změřit protože lítám sám ale odhaduju 2000-2200.Regulátor 55%,pastorek 12z. Delší dobu jsem sháněl pastorek 11z abych se dostal s regulátorem blíž k optimálním 80%. Už ho mám .
Proto mě teď napadá jestli bych mohl s otáčkama níž.Co může u DFC nastat pokud nebudou otáčky dostatečné?
Z jakého materiálu jsou ty pastorky vyrobené? Dlouho jsem se v 550 nerýpal a jsem zvyklý na mosaz u laheli.Nic to neváží.Je to nějaký naeloxovaný hliník?
[ 56.76 KiB | Zobrazeno 4526 krát ]
Autor:  Relax [ úte 16.06.2020 0:30 ]
Na 550 lítám 1750 otáček ( šikmé převody 11Z a 112T ), naprosto v pohodě. Nevím teď střed ale maximum je 2180 - 2200ot. podle baterky. Nemám ale DFC hlavu, je to ještě klasika FBL.
Autor:  Netopyr [ pon 22.06.2020 10:56 ]
Když jsem ještě měl Rexe, tak jsem na nácvik autorotace nastavoval co nejnižší otáčky, bylo to kolem 1500, listy 520mm, DFC hlava. Letělo to, spíš než na omezení DFC narazíš na omezeni heli jako takové.
Autor:  dagx [ pon 22.06.2020 13:36 ]
To jsem rád.Dík.
Stránka 96 z 96 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
