Elfew
Napsal: ned 05.10.2014 22:20 |
18 ten motor mi jede nejlip na 8 az 12... Pak trpi a snizuje se i vykon
Junker83
Napsal: pát 10.10.2014 16:37 |
Takže timingem to není, dal jsem ho na 0 i na těch 8, ale žádná změna. Motor jen cuká a regl pípá.
_________________ KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Elfew
Napsal: sob 11.10.2014 11:17 |
Jeste zkonttoluj zdali nemas spatnou izolaci u kabliku co je v motoru
Junker83
Napsal: sob 11.10.2014 11:48 |
Díky, je trošku prodřená izolace na konektorech. Třeba to bude ono.
Edit: Tak jsem to našel. Uvolněný konektor na výstupu reglu.
Elfew
Napsal: sob 11.10.2014 20:30 |
No vidíš jsem rád že se podařilo!
petrfm
Napsal: úte 14.10.2014 18:35 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Ahoj, rad bych 550tku v padlove verzi. Poradite, kde dneska sehnat nejlevnejsi kit? Silham i po moznosti koupit HK550 a pouzit frame, podvozek, kabinu, trubku, atd. Vymenit jen ocasni jednotku, prevodove kolo a rotorovou hlavu za align, nebo Tarot. Ma to smysl, usetrim tim? A doporucite nejlepsi setup cena/vykon pro bezne poletani, idealne ze sortimentu HK? Provozujete nekdo cistou HK550? Je to vazne tak zivotu nebezpecna zbran, jak se o HK helinach vsude pise?
Diky, P.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
Junker83
Napsal: úte 14.10.2014 19:51 |
Já bych osobně bral nějaký bazarový T-rex. Mrkni na modelbazar. Já tam teď narazil na 2 550ky. Ale jsou teda bezpádla. Ale nebál bych se jich. samozřejmě nový je nový. Tak či onak, vrazíš do toho majland.
petrfm
Napsal: ned 09.11.2014 21:27 |
Panove, jake letate v 550tce baterky? Ja jsem koukal na kity 550E a uvadeji tam 6S Li-Po 2600 ~ 5200mAh. Prijde mi to docela malo, kdyz 6s 3000 se letaji v 500vce. A co regulator? Mam 100A YEPa, bude to stacit? Da se tam treba nejak laborovat s delkou listu a tim snizit treba proudy?
Diky za info, P.
Junker83
Napsal: ned 09.11.2014 21:34 |
Já létal Zippy flightmax 5000 45C. Létal jsem 5 minut a dobíjel 3700 mAh na 2400 otáček lehké akro. Doporučuji ty 5000-ky, míň bych nebral. Ty Zippy jsou ale dost měkký, když za to člověk zarve, tak napětí jde dost dolů.Ten YEP by měl stačit na 520 listy.
dagx
Napsal: ned 09.11.2014 22:09 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Každýmu vyhovuje něco jinýho.Já měl 5000,4500 a ted už jen 4000mah.Mě se zdálo otáčky kolem 2400 zbytečněj hučák.Na 2200 si lítám 5:30 min.Je tam skoro 150g rozdíl ve váze co vrtulník tahá sebou.Nějak jsem neviděl rozdíl v délce letu na 4000 a 5000.Možná se váha těch mAh co vezeš navíc spotřebuje jen na to abys je unesl 5 minut ve vzduchu
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
petrfm
Napsal: ned 09.11.2014 23:38 |
Takze 6s je na pohodu, at uz 4000 nebo 5000mAh a 12s nema smysl na FAI a lehke akro resit? Ptam se proto, ze jsem mel za to, ze 550 a 600 lita uz jen na 12s, ale ted koukam , ze 6s staci. Mimochodem, tusite, kde by se dalo jeste sehnat 550E combo? Nebo uz se dneska dela vsechno v bezpadlu? Co jsem koukal, vsechno byl vyprodej a 0ks.
beka
Napsal: pon 10.11.2014 12:01 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
petrfm píše: Takze 6s je na pohodu, at uz 4000 nebo 5000mAh a 12s nema smysl na FAI a lehke akro resit? Ptam se proto, ze jsem mel za to, ze 550 a 600 lita uz jen na 12s, ale ted koukam , ze 6s staci. Mimochodem, tusite, kde by se dalo jeste sehnat 550E combo? Nebo uz se dneska dela vsechno v bezpadlu? Co jsem koukal, vsechno byl vyprodej a 0ks. Ahoj zkus tady:http://www.telink.eu/cz-detail-101653-t-rex-550e-combo-kx021005.html.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Karlos Trex450L
Napsal: pon 10.11.2014 12:56 |
Registrován: 8.7.2014 Příspěvky: 9 Bydliště: ČR Tábor Obrázky: 0
Ahoj
mám dotaz koupil jsem T rexe 550 v2 motor BL600MX 1220 kV regulátor talon90 nastaven na governor mod
a můj problém mám pastorek 11T a kolo 112T a regulátor mě pustí na max 2200 ot
tak se chci zeptat zda mohu použít pastorek ze T rex600 14T s ní mě pustí regulátor na max 2700 ot
chtěl bych mít tři režimy otáček 2200 2300 2500 pač v manuálu je ze to má točit na idle1 nějakých 2600ot
mám listí 520mm mohu teda použít ten 14T pastorek nebo raději ne ? děkuji za radu
_________________ T-Rex450L Dominator ,T Rex550E , Spirit , Futaba T10J , Phoenix RC
Junker83
Napsal: pon 10.11.2014 13:45 |
Můžeš, já taky lítal se 14T, ale radši bych volil 13T na tvé otáčky.
framif
Napsal: úte 11.11.2014 8:49 |
Registrován: 19.6.2012 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno Obrázky: 3
K motoru BL600MX 1220KV s hlavním kolem 112Z patří pastorek 10Z nebo 11Z.
Pro pastorek 11Z platí (1220 * 4,2V (nabitá LIPO - první roztočení) * 6 článků) / (112Z / 11Z) = 3020 teoretických otáček na rotoru (1220 * 3,7V (nominální LIPO - lze považovat za napětí ke konci letu) * 6 článků) / (112Z / 11Z) = 2660 teoretických otáček na rotoru
Takže s patorkem 11Z by mělo jít v governoru létat do 2400-2500 otáček, což jsou opravdu dostatečné otáčky i pro nějaké to 3D. Normálně se létá 550 V2 od 1800 do 2400. Osobně si myslím, že Talon se ti spíše nechce přepnout do Idle2, protože nemáš v rádiu prodloužené koncové body kanálu kterým ovládáš governor.
Pastorky okolo 15Z jsou určeny pro motor BL730MX 850KV. Otáčky 2600 jsou pak spíše pro stroje typu Agile 5.5 nebo Goblin 570.
Michal
_________________ LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
