Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Beep
Napsal: stř 28.04.2010 21:18 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Dá se nalepit nové obložení, ale to co se stalo normální není. Zkus opatrně přihnout kleštiny spojky a zkontroluj zda je mezera mezi čelistí a zbytkem spojky všude stejná, vypadá že tam je někde problém, musel jsi cítit že spojka stále zabírá, neměl si moc vysoký volnoběh??
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
pkotatko
Napsal: stř 28.04.2010 21:22 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Na Trexe 700 si nevzpomínám že bych viděl prodávat obložení zvlášt. Na rapíky 50 a 90 se prodává. Dá se nalepit epoxydem. Možná by to Rapouší šlo použít/upravit.
Měl si to dobře složené? Motor v ose se startovací hřídelí atd? To bych viděl jako příčinu.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
libor0904
Napsal: čtv 29.04.2010 6:55 |
Beep píše: Dá se nalepit nové obložení, ale to co se stalo normální není. Zkus opatrně přihnout kleštiny spojky a zkontroluj zda je mezera mezi čelistí a zbytkem spojky všude stejná, vypadá že tam je někde problém, musel jsi cítit že spojka stále zabírá, neměl si moc vysoký volnoběh??
No vše vypadalo ok,vše v ose nikde nic nedrhlo, ale je pravda že ze začátku při zabíhání jsem větší volnoběh měl ,
nostromo
Napsal: čtv 29.04.2010 8:12 |
Kdyby jsi chtel, tak tu mam po prestavbe celou novou spojku a dalsi veci, ktere nebyly nikdy osazeny.
libor0904
Napsal: pát 30.04.2010 7:15 |
nostromo píše: Kdyby jsi chtel, tak tu mam po prestavbe celou novou spojku a dalsi veci, ktere nebyly nikdy osazeny.
Díky ale už jsem koupil nové obložení,tak budu lepit
Beep
Napsal: pát 30.04.2010 8:43 |
Napasovat, Očistit, odmastit, přilepit epoxidem a dovnitř natlačit spojku přes tenký hadřík a ta ti to přitlačí po celém obvodě. Pozor aby se lepidlo nevytlačilo a hadřík se nepřilepil.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
