 Předmět příspěvku: vysilac a t-rex 600
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 12:32
dobry den chci vedet jestli futaba 6EX umi ovladat velky vrtulnik spalovaci t-rex 600 dekuju a jestli ne tak 7 uz umi ? dekuji za odpoved
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 13:06
Viděl jsem ovládat 50tkovou helinu i s T6EXA...nicméně je to rádio které pro toto použití nelze doporučit. Pro plnohodnotné ovládání heli potřebuješ 7 kanálů které T6 nemá...připlať si na T7C ta ti pro 50tkovou helinu vydrží relativně dlouho.....:-)
když jsem hrával minigolf měli jsme heslo: "tak ať to padá" :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 14:17
Staci ti 6 kanalova vysilacka s heli programy s 5 bod krivky, ale budes bez moznosti pripojit governor, protoze na nej potrebujes dalsi kanal. Kup DX7 a budes vysmaty.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 14:35
No i to je relativní....Throttle jockey umí fungovat i bez připojení k přijímači...tedy nezvolíš si za letu jiné otáčky což je dost na nic ale jde to.
Jinak právě přemýšlím o výměně FX18 za něco levného 2.4 a v merku mám DX7 a T7C....DX7 mám i půjčenou doma abych si proklikal menu. A mohu říci že v momentě kdy kostkamodel dodává T7C s přijímačem za 7200 není tak nějak co řešit.
Na T7C (předpokládám že se možná někdy vrátím i k letadlům) mi vyhovuje především. Široké možnosti přiřazení přepínáčů včetně toho že člověk volí na kteoru stranu je zapnut a vypnut. U 3 poloháče je možno polohu vypnuto šoupnout softwarově do kterékoliv ze třech pozic.
Stopky ovládané čímkoliv kdekoliv
Pro vrtulníky pak hlavně možnost na 3 polohový přepínač kromě přepínání režimů navěsit také ovládání governoru a případně také rozdílných zisků gyra. Jedním přepnutím je tak možno nastavit vše v danném letovém režimu.
Alespoň jeden otočný ovladač který může sloužit jako kanálový případně jako trim směšovacího poměru mixu.
A v neposlední řadě také údajné zpoždění plynu při přepnutí letových režimů (o tom však návod mlčí a nepodařilo se i to prokázat.)
Na DX7 oceňuji servomonitor a při nastavování křivky její grafické znázornění...ale v době governoru se bez toho obejdu.
Po tom co jsem jí doma zapnul a začal prolézat menu mi ale chybělo pár věcí které považuji za standard
- stopky ovládané čímkoliv
- omezenější přiřazení přepínáčů
-ale především nemožnost spřáhout ovládání governoru s přepínačem letových režimů.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 21:04
Doufám, že se nebudete zlobit, název vlákna k mé otázce nepřímo směřuje :)
Je Spectrum DX6i vhodný k podobnému vrtulníku(ům)? Podobný v tom, že bude stejné třídy, ale elektra. Navíc bych chtěl bych tento, nebo podobný vysílač střídat s letadly, max 3-4modely.
Vím, že to bude znít pitomě, ale nechce se mi za vysílač dávat moc peněz. (Podobné fráze typu: Na to moje lítání to stačí, sem psát nebudu, je to hloupost.:))
Létání je věda
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 21:29
B.F.G. píše:
Na elektro vrtulnik ti bude bohate stacit, ale treba na maketu je to malo kanalu. Tyhle radia v teto cenove relaci nemaji takove ty vyfikundace( zpozdeni plynuatd..) radii vyssich trid.
Naposledy upravil nostromo dne pon 18.08.2008 21:32, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 21:30
jakub_czakovice píše:
Tohle bych neriskoval!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 21:37
A dá se narazit ve výběru vysílačky na nevhodnost letadlo/vrtulník? Další otázka, DX6i má předpokládám normální dosah... O této vysílačce jsem četl tolik věcí, že minimálně 60% musí být šum.
Létání je věda
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 18.08.2008 21:40
B.F.G. píše:
Maly dosah se resil u stare verze DX6, DX6i uz je v pohode. Nevim, jak je to u DX6i, ale trebu u DX7 heli verze je zkraceny plyn. Letadlo jsem mel v ruce jen jednou a pak jsem to vzdal :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.08.2008 9:15
a de udelat ze (ja sem si treba omylem koupil futabu treba 7) a mam to na system letadla de to nejak predelat sam doma nebo se to musi nekde posilat nebo to nejde vubec
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.08.2008 9:23
Ano u DX6i i u T7 (FF7) je možno létat letadla i heli, jedná se pouze o nastavení příslušné volby v menu která otevírá souboru funkcí pro letadla nebo heli.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2008 16:02
to jo ale vim ze jsu mody pro letadla a heli a to se musi koupit je treby 6 EX 6EXA atd a jeden je na oba a jeden jen na letadla a da se predelat ta co je jen na letadla predelat at to de v heli
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2008 20:31
Omlouvám se, toto už asi patří spíš do jiné rubriky. Ale jsem z toho jelen. Futaba T7C, Rx R617FS se prodává ve verzi heli nebo letadlo. Co když potřebuji obě verze v jednom, jde to?
Airplane Specific Features
- Aileron to rudder mixing
- Flap-to-elevator mixing
- Flaperon mixing
- Delta wing mixing
- Aileron differential
- V-tail mixing
- Programmable throttle cut
Helicopter Specific Features
- 5-point Throttle Curves
- 5-point Pitch Curve
- Gyro programming
- Flight mode switch
- Throttle hold
- Rudder pitch revolution mixing
- Independent digital trim setting for each flight mode
Létání je věda
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2008 21:21
Obrázky: 7
Nevim, jak je to u Futaby, ale u DX7 je to nasledovne:
Mas vysilajdu primarne urcenou napriklad pro heliny. Na vysilajde jsou tim padem umisteny nektere prepinace jinak nez u letadla. Ale s erem se litat da taky, staci si prepnout v menu rezim a hned se muzes rejpat v nastaveni. Proste to jen nebude uzpusobeny na letadla okamzite, nektery cudly budou "nepohodlne" daleko nebo jinde prave kvuli primarnimu rezimu pro helinu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2008 11:56
7CAF - verze 35/40MHz s výhradně PPM modulací v provedení pro (převážně) plošníky
7CAP - verze 35/40MHz PCM/PPM modulací v provedení pro (převážně) plošníky
7CHF verze 35/40MHz s výhradně PPM modulací v provedení pro (převážně) heli
7CHP verze 35/40MHz s výhradně PPM/PCM modulací v provedení pro (převážně) heli
7CA FASST 2.4GHz v provedení pro (převážně) plošníky
7CH FASST 2.4GHz v provedení pro (převážně) heli.
Rozdíl heli a plošníkové verze.
Umístěné 3 pol přepínače...Heli ho má na pravém čele skříně (letové režimy) Plošníková ho má vlevo (klapky).
Heli verze má plyn bez zoubků
A možná ještě nějaké drobné niance....nicméně obě lze plnohodnotně provozovat jako heli i plošníkové.
