Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Logo500 - resurrection - howto
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2024 18:59
zdar kamaradi, po 12 letech jsem vytahl Logo500. pred temi lety jsem logo napucoval a strcil do igelitovejch pytlu.
naloz masiny je tato:
- novy bocnice
- bls251 - k tomu snizovac napeti
- savox 1258tg
- vbar 4.0.20 - stribrny sensor
- kontronik 80A
- scorpion 4025-1100kV
- lepsi deska cykliky /kulace maji M3/, listy EDGE 550
vydelal jsem z toho JETI prijimac, vysilac graupner mx-16 s modulem JETI jsem si nechal na simulator.
napipal jsem zhruba prijimac gr-24 a vysilac mx-20. na stole vsechno cajk.
chtel bych vedet, co si myslite o tom, co bych mel se strojem po takove dobe udelat, aby bylo vse ok? dekuju
 Předmět příspěvku: Re: Logo500 - resurrection - howto
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2024 20:47
koukam, ze na 2x bec /jeden byl do rx, druhej do vbar/ mam jeste jakysi odruseni.
vstabi 4.0 mi vyhovovalo maximalne.
menit remen? rozdelat a namazat serva? sehnat novej vbar? do niceho z toho se mi nechce ;[
[ 532.2 KiB | Zobrazeno 903 krát ]
[ 633.36 KiB | Zobrazeno 903 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2024 21:36
Zkontroloval bych maximálně řemen, zda nemá viditelné praskliny a hurá do vzduchu. Pokud byl vrtulník v suchu a mimo prach...
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2024 22:38
Tak už to létá?
…Možná bych zjednodušil elektroniku - z Kontroniku (ale 80HV) dávám slave do FBL a master do Rx - to vše bez externího Becu a na přímo 6V serva (BEC nastaven na 5,9v).
…A pak si zapnul telemetrii, jestli FBl umí. Graupner (MZ24) to umí přes Spirita a u Kontroniku funguje moc dobře - RPM, napětí, proud.
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
