Junker83
Napsal: ned 25.12.2016 10:36 |
Co kdybych tam dal tyto serva? Serva s podobnými parametry jsou v combo kitu.
DS-7002HV: Operation Voltage :6-8,4V Weight : 68g Torque : 17kg/cm at 6V,19,5kg/cm at 7,4V,21,3 kg/cm at 8,4V Speed : 0,07 s/60 grad at 6 V,0,055 s/60 grad at 7,V,0,049 s/60 grad at 8,4V Dimensions : W= 20 mm,L= 40 mm,H=37 mm Frequency 1520 mikro s/333 Hz Gear Type : Metal Motor Type: Coreless
_________________ KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Junker83
Napsal: pon 02.01.2017 21:05 |
Tak místo KDE motoru tam půjde KDS BL4730-520KV. Serva RJX BLS0521HV a BLS0521HV.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
Junker83
Napsal: sob 18.02.2017 13:46 |
Nedoporučil by mi někdo zkušený nějakou transportní tašku? Na netu jsem toho moc nenašel. Díky za případné odpovědi.
helipali
Napsal: ned 19.02.2017 12:42 |
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne pon 20.02.2017 23:13, celkově upraveno 1
Junker83
Napsal: pon 20.02.2017 0:01 |
Tu mám doma na Agile 5.5. Zkusím pohledat na sedmistovku. Zatím všude vyprodáno.
helipali
Napsal: pon 20.02.2017 23:55 |
Prepac! Je to vlakno Agile 7.2 a nie 5.5, nevsimol som to.
Junker83
Napsal: sob 04.03.2017 13:18 |
Tak už jen osadit přijímač a BEC a hurá do vzduchu. Jak vložit fotku z tapatalku: /20170304/92f278c2fe47938cad50ac21f1d957b8.jpg[/img] Odesláno z mého EVA-L09 a podpis odstraním
Junker83
Napsal: úte 28.03.2017 22:30 |
Takže taška zakoupena. 64€. Jak vložit fotku z tapatalku: /20170328/5d4aca7e26b994aeb0dd46d041587036.jpg[/img] Dnes zalétnuto. PARÁDA. Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
Elcobre2
Napsal: ned 03.11.2019 18:08 |
bude Agile-helicopter.cz prodávat taky novou A7 a A5?
_________________ TSA 600E,Gaui NX4,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKON,LA400
silvestr10
Napsal: ned 03.11.2019 18:46 |
Zkus se zeptat přímo Filipa, ale vzhledem k tomu, že se snaží obchod prodat, tak pochybuju, že bude naskladňovat nové heli.
Elcobre2
Napsal: ned 03.11.2019 19:36 |
aha, to jsem netušil
Junker83
Napsal: úte 22.02.2022 16:15 |
Nazdar. Kde kupujete náhradní díly?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
