Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 600efl-pomoc s doladěním
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 12:54
janva9 píše:
Já se ještě nerozhodl, jestli ho dám do T600 nebo T700, tak jsem ho ještě nezkoušel. Pastorek má průměr 13mm. To kolo už máš koupené?
Jo mam.Už ho nějakou dobu lítam s 14T pastorkem.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 13:20
TomasN píše:
Jive je starší řada, Jive Pro je novější, měl by např. mít lepší governor z Kosmik řady, dále BEC do 8V (starý Jive jen do 6V), ale na druhou stranu zvládá hůř proudové špičky - to co starší Jive ještě dal, Pro-ko už vypne.
A je mezi tim governorem znatelnej rozdíl,nebo je to jenom "údajně lepší" a i ten starší funguje dobře?Bec používam externí,takže na tom nezáleží.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 13:23
mulda píše:
Já mám na Logu starší Jive a governor funguje dobře. Pro ani Kosmik nemám, takže osobně nemůžu porovnat.
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mx-20,mz-18
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 15:38
Mam Jive i Kosmik. Governor u obou funguje vice nez dobre. A popravde, nejsem schopen poznat rozdil mezi governorem u Jive a Kosmiku. Rozdily mezi Jive a Jive Pro jsou v BECu (JIve umi jen 5,9V max.), moznosti prehrani softu (u Jive nelze).
Za me bych neresil jestli Jive nebo Jive Pro. Spise prave pro nechut Jive Pro fungovat pri pretizeni bych sahnul po starem Jive.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 22:03
Půjdu teda do toho Jive 80 HV.Castle si necham do letadla,kde mi momentálně regl schází.
Dneska sem zkoušel heli zatížit.Nejdřív 1kg-chování se celkem zlepšilo,bylo to takový klidnější,línější a jako skutečnej vrtulník.Ani se mi s tim už nezdálo,že je řízení moc gumový jako předtim.Pak sem zkusil 2kg.Čekal sem že to bude ještě lepší,ale přišlo zklamání.Moc se tomu ani nechtělo do vzduchu,odlepilo se to až tak na 70% kolektivu a nějak divně se to furt propadalo a houpalo když fouknul vítr.Vůbec se mi to nelíbilo .Až když sem zvednul otáčky na 1800,tak to letělo pěkně.Přišlo mi to jako že je to už přetížený.2kg jsou asi na 600 dvoulist moc.Na Helitecu píšou,že konkrétně tyhle listy jsou vhodný na heli s váhou 4-5kg.Ta moje váží s 2kg závažím cca 7kg.
S tim závažím mi ale začla trochu vibrovat ostruha,to dřív nedělalo.Je to divný,přitom heli nemá žádný vibrace.
Ničemu to nevadí,ale mě se to nelíbí.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 23:26
Zdravím,
stavím momentálně Airwolfa s mechanikou T-rex 600 N - mašinka už letěla - a teď probíhá celková kontrola s výměnou ložisek a tak .... tvůj poslední příspěvek mně vyprovokoval převážit "náklad". Trup váží 1380 gramů - s chybějícím vybavením odhaduju zvýšení hmotnosti o 1500 - max 1550 gramů.
To jen pro představu kolik zatížit mechaniku aby sis zvyknul na maketovou váhu stroje - u mých 450- tek jsem to dělal obdobně - zatížit mechaniku o "balast" seřídit a teprve pak šla mechanika do trupu.
R
RP
Trex 600N - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 21:11
Renda píše:
Zdravím,
R
Čau,to sem si tak myslel,že trupy na 600 se budou pohybovat okolo 1,5 kg.
Jak dlouhý tam máš listy a kolik točíš?
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2018 15:44
Listy klasické délky 600 mm Spin Blade - polosymetrické - vrtulka klasická symetrický profil setová délka .. otáčky jsem měl 1450 ale pro spalovák to bylo nízko .. motor neměl výkon což mohlo souviset i s tím, že motor nebyl v nejlepší kondici .. budu měnit vložku a ložiska / na 1600 to létalo hezky ale na podzim už nebyl čas to doladit .. tak uvidíme na jaře ...
PS: u spalováku není možnost měnit převodový poměr / alespoň nevím o tom že by byly ke koupi pastorky / takže pracuješ s tím co spalovák snese a co mu neublíží ... Obecně jsem s polosymetrickými listy točil vždycky míň než kluci s klasikou .. ovšem je potřeba dodat že 3D neumím a nikdy umět nebudu a ani nechci .. vždycky se mi líbily polomakety a tak si vlastně až teď po 13 letech lítání plním svůj sen
R
RP
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 19:01
Tak Jive 80 HV je doma.Potřeboval bych ale poradit s kalibrací plynu.Mám problém s tim,že už při 30% otevření točim skoro 2000ot./min.Podle výpočtu by to mělo bejt cca 1000.
Postupuju tak,že si v rádiu nastavim rozsah plynu -100/100,křivku plynu 0,25,50,75,100 a nastavuju podle tohodle videa https://www.youtube.com/watch?v=AIDF7s7o5Nk .
Zjisitl jsem se,že když po nastavení modu zvětšim rozsah kanálu plynu,tak se to zlepší,ale stejně i když ho nastavim na max. tak to točí pořád 1750,což je moc.
Napadá někoho co dělam špatně,nebo čim to může bej?
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 20:48
Kalibrace plynu se dela jen tim modem 1. Rozsah v radiu 100/100.
Po spravne kalibraci by mel regulator vubec roztocit motor az pri nejakych 20 % kanalu plynu.
Co mas za radio ? Jestli Futabu, mas reverznuty kanal plynu ?
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 21:40
Mam Spektrum DX6i.
Schválně jsem to teď vyzkoušel a roztočí se to na min. 19,5%,takže to zhruba odpovídá.Proč to ale už při 30% točí skoro 2000,to fakt nechápu.Tu kalibraci sem zkoušel snad 10x a pořád stejný.
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 12:54
Blog: Zobrazit blog (2)
Prvně vždy zresetuj nastavení regulátoru. Reset je mód 1.
Vypni a nastav heli mód.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 12:58
PS: mne roztáčí JIVE 80HV+ už od 11%.Leram já nejnižší otáčky při otevření regulátoru 13%.
[ 84.02 KiB | Zobrazeno 1177 krát ]
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2018 20:48
OPR píše:
A zvládá to 13%ní otevření bez problému?Nehřeje se moc?
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 12:06
Ne, je to uplně v pohodě. Funguje jak governor, tak i teplota je v pořádku. Jinej regulátor by mohl mít problém ale tady je to mnohokrát vyzkoušeno a funguje to.
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
