samik
Napsal: čtv 31.01.2008 20:30 |
tak jsem to zkousel ted vyleti tak dva centaky a pak sebou bouchne o zem jsem z toho na prasky
Gattor
Napsal: čtv 31.01.2008 21:21 |
to je zvlastni. kazdopadne trim otaceni (vlevo dole) musi byt vlevo (vysilac i vrtulnik vypnuty), potom zapni vysilac a pak vrtulnik (s plne nabitou baterkou). trim srovnej zhruba do stredove polohy. otaceni by melo byt minimalni a lehce srovnatelne k uplnemu zastaveni.
pokud se ti to porad toci, musis nejdriv vyresit to, pak teprve res dalsi. pokud se ti i presto vrtulnik toci (ale tvuj postup byl presne opacny, tak jak si psal je logicke, ze to nejde vytrimovat), pak bude problem jinde (viz. me predchozi prispevky na ktere si nereagoval).
arda1
Napsal: čtv 31.01.2008 21:27 |
Nezabral synek za ty trimy moc?(přetočený)
_________________ ICQ 638556901
samik
Napsal: pát 01.02.2008 9:22 |
tak jsem udelal vse podle rad a je to uz dost dobry jen vypilovat at necouva v letu moc vam dekuji
Gattor
Napsal: pát 01.02.2008 23:29 |
couvani je divny. to uz netrimuju. neni ocas poskozen ci zatizen? jak moc dotlacujes baterku do drzaku? v jaky vejsce ti to couva?
samik
Napsal: sob 02.02.2008 11:15 |
zatizeny neni couva tak od pul metru
Gattor
Napsal: sob 02.02.2008 13:50 |
pul metru jeste vliv ma. pokud ti to bude couvat i v metru, zkontroluj cykliku a serva. vse musi byt v rovine. zkus ubrat citlivost serv. viz. prispevky vyse.
samik
Napsal: sob 02.02.2008 18:03 |
zitra to zkusim venku doufam ze nebude vitr zatim dekuji za rady co bych si pocal bez rad
samik
Napsal: ned 03.02.2008 17:51 |
tak jsem to zkousel je to lepsi akorat nechce letet dopredu dozadu v pohode ale dopredu ne klopi se do strany
Gattor
Napsal: ned 03.02.2008 20:20 |
nevim jestli je litani venku nejlepsi napad na test. vitr si s tim bude delat co bude chtit.
chce to (v pokoji, zavreny okna, nikdo nechodi) vylitnout do metrove vysky a aby v okruhu 2 metru nebyl zadny predmet. ani nahore, ani dole. pokud to bude couvat, koukni se jak se hybe servo, na zemi, pri vypnutem plynu (naklanej plynule packu). vzdy musi tahlo skoncit na stredu, pokud ji nedrzis. stejne jako to druhe tahlo. jsou obe tahla (od serv) ve stejne vysce - v rovine?
samik
Napsal: ned 03.02.2008 21:16 |
Kdyz davam packu dopredu jde servo tak do trictvrte a zbytek uz nezeaguje
Gattor
Napsal: pon 04.02.2008 20:10 |
to je ok. hlavne musi byt na obe strany pohyb stejne velky a tahla bez zaberu v rovine s druhym tahlem. chces fotku?
samik
Napsal: úte 05.02.2008 11:27 |
dopredu jde min nez dozadu pri letu do predu nechce letet a do zadu v pohode foto by bylo super
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
