woro
Napsal: pon 28.01.2008 15:52 |
Registrován: 21.7.2007 Příspěvky: 1103 Bydliště: mezi Litoměřicemi a Roudnicí n. L.
cz_johny píše: Jo a ještě tam píšou,že ovládáš jedním kanálem,to je super a jedním vypínačem a ten vezmeš kde? Na vysílači
_________________ Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 15:58 |
Ježkovi oči,úplně jsem zapomněl,že je tam vypínač.. No tak to je paráda..Jak to člověk nepoužije,hned na to zapomene.. Tak a teď ještě ty diody.. musí se letovat,nebo mají nějaké konektory?
Curtiss
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
Nevím, čím ovládáš Ty ten pátý kanál, ale běžně se používá na vysílači páčkový přepínač, buď dvoupolohový, nebo třípolohový, což je tento případ.
Curtiss
Napsal: pon 28.01.2008 16:00 |
cz_johny píše: Tak a teď ještě ty diody.. musí se letovat,nebo mají nějaké konektory?
Na tom modulu jsou vyvedený piny, pro připojení těch LED. Na kablík a konektor si je ale už budeš muset připájet sám
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 16:01 |
No já tam otočné kolečko,myslím,že se tomu říká potenciometr a pak jednopolohovej spínač...
woro
Napsal: pon 28.01.2008 16:02 |
cz_johny píše: jednopolohovej spínač...
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 16:06 |
no nevim jak to jinak popsat..páčka která sepne a vrátí se do výchozí polohy...
woro
Napsal: pon 28.01.2008 16:07 |
Curtiss píše: cz_johny píše: Tak a teď ještě ty diody.. musí se letovat,nebo mají nějaké konektory? Na tom modulu jsou vyvedený piny, pro připojení těch LED. Na kablík a konektor si je ale už budeš muset připájet sám On nemá ten modul pro osvětlení, on má jenom ten RC spínač. Někde tam budou kontakty na připájení těch diod, nebo tam budou piny. Ty tři vedle sebe, co trčí do strany, očividně patří ke kablíku k přijímači. Takže tam určitě někde budou aspoň 2 kontakty na připojení spínaného zařízení.
woro
Napsal: pon 28.01.2008 16:09 |
cz_johny píše: no nevim jak to jinak popsat..páčka která sepne a vrátí se do výchozí polohy... Jako Trainer switch? Jestli to není zrovna on, máš určitě lepší dát to na ten poťák. Prostě s ním zakroutíš na jednu stranu a ono se to zapne, pak s ním otočíš na druhou stranu a ono se to vypne.
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 16:12 |
No takže když to shrnu... když chci světla,bez pájky se neobejdu..Když si koupím udělátko za 150 budu ještě potřebovat konektor,diody a kablik..Je to tak?Je ještě něco co mi chybí?
Mimochodem po těch dnešních otázkách by mi měli ten post "zkušený debatér" asi odebrat..
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 16:20 |
woro píše: cz_johny píše: no nevim jak to jinak popsat..páčka která sepne a vrátí se do výchozí polohy... Jako Trainer switch? Jestli to není zrovna on, máš určitě lepší dát to na ten poťák. Prostě s ním zakroutíš na jednu stranu a ono se to zapne, pak s ním otočíš na druhou stranu a ono se to vypne.
No nemám tucha jak se tomu říká...tady to můžes zkouknout..Já myslím,že je to zkrátka jen spínač,protože se vrací.. http://www.znackove.cz/rc-vrtulnik-blad ... p-197.html
Ale mám pocit,že tam psali,že k tomu udělátku potřebuješ 1kanál (to bych měl) a vypínač a tím si tedy nejsem vůbec jistej...
Curtiss
Napsal: pon 28.01.2008 16:21 |
woro píše: On nemá ten modul pro osvětlení, on má jenom ten RC spínač.
No, myslím, že zatím nemá ještě nic, ale podle původního dotazu jsem nabyl dojmu, že mu jde právě o ten modul. Na tom spínači asi budou připravené pájecí pozice, zítra, až to donesu z pošty, tak to budu vědět
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 16:22 |
Kouknul jsem na to zblízka a je na tom nápis trn,takže to bude ono..Na co to je? Na předání modelu jinému vysílači?
cz_johny
Napsal: pon 28.01.2008 16:26 |
Na tom spínači asi budou připravené pájecí pozice, zítra, až to donesu z pošty, tak to budu vědět [/quote]
Každopádně,jestli Tě mohu požádat,až to budeš dávat do kupy,mohl by si sem napsat,jak se Ti to povedlo a co si k tomu ještě potřeboval?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
