zeldaWR píše:
Spirita si nastavoval jak? Je to první jednotka nebo s tím už máš zkušenosti?
Pokud vyrovnává obráceně, hledal bych chybu ve špatně nastavené poloze jednotky, nebo desky cykliky. V záložce kde se to nastavuje je třeba brát v potaz i polohu cykliky, například v Devilovi co mám já, je 120 cyklika, ale je umístěna obráceně, něco jsem se s tím natrápil než jsem na to přišel a nastavil správně. Při nastavování se ti zároveň mění obrázek ckyliky v záložce nastavení, tak zkontroluj jestli sedí s polohou vrtulníku - při nastavování je vždy pohled kdy kabina je nahoře monitoru, ocas dole..
První, ale už jsme kamarádi. No myslel jsem, že jde nějaká korekce. No ještě to celé projdu zítra. Nastaveno na PC. Možná tím že na předu bude chtít něco změnit. Obrázky sedí, ,vzadu na cyklice jedno servo takže obyč 120, že?
