 Předmět příspěvku: Jaké gyro do makety?
PříspěvekNapsal: pát 21.08.2020 20:29
Zdravím,
vypadá to že mi po asi 8 letech odešlo gyro Tarot ZYX, v podstatě fungovalo bez problémů a je za dobrou cenu, nyní tedy už jen ve verzi S2. Neporadili byste prosím nějaké obdobné (hlavně fungující) gyro do makety? Nepotřebuju milion failsavů a kdo ví čeho, stačí mi obyčejná fungující stabiliazce pro FBL, s haedlockem.
Předem moc děkuji za názory.
 Předmět příspěvku: Re: Jaké gyro do makety?
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 20:10
Microbeast z bazaru.
PříspěvekNapsal: sob 22.08.2020 20:36
Ak Ti ZYX vyhovovalo, tak ZYX-S2 sa stále predáva od nejakých 35$ na Aliexpress a nastavenie má podobné cez PC ako prvá verzia. Tie S2-ojky lietam v heli a na moje rekreačné plácanie po oblohe s občasným pokusom o akrobačku spokojnosť...
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2020 12:12
Zdar, nakonec je ZYX v pořádku, chyba byla v konektorech v přijímači, takže díky a zůstávám u ZYXe, ale jinak bych šel do te S2 :-)
Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: ned 23.08.2020 20:26
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Takhle, do polystyreňáku bych dal klidně čínu. Pokud to myslíš maketově vážně, šel bych minimálně cestou Bavarian Cortexu. O něco lepší možnosti nastavení mají nagyrovaný přijímače od Graupnera, který jsou neskutečně dobrý (měl jsem v ruce už nastavený letadla, neladil jsem), nebo JETI Assist, to má neuvěřitelný možnosti.
PříspěvekNapsal: stř 16.09.2020 20:54
ddano007 píše:
Ahoj dano, a kde mas microSpirita? Ako sa s tym lieta?
PříspěvekNapsal: čtv 17.09.2020 15:30
helipali píše:
No, ako by som Ti to oné, povedal... :roll:
uSpirit je v krabici pod posteľou, kým so ho stihol namontovať, tak som rozflákol Innovu 550 a momentálne čakám na náhradné diely, ktoré sú už týždeň na colnici...
Ale sľubujem, že raz ho skúsim namontovať. Len neviem, ako rýchlo to bude... :(
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 22:47
Paci sa mi, ze sa to nevzdavas a ze sa neponahlas. .................... Pouzivam stale stary V-bar system, pre moje splacanie vo vzduchu staci to tiez. :) No, bol som len zvedavy, ze sa s tym spickovym Spiritom ako lieta, ci sa to ulahcuje lietanie oproti ZXY, alebo nie a nemyslim zachranu a rozne ine funkcie, len samotny letovy prejav a pocit ovladania a podobne. Vsak urcite pride cas, kedy budes moct napisat o tom nieco.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
