 Předmět příspěvku: Kds ebar v2
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 19:47
Zdravím, měl bych dotaz zda tu někdo z vás má tuhle stabilizaci. Měl bych pár dotazů ohledně nastavení
 Předmět příspěvku: Re: Kds ebar v2
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2020 7:30
Pisem vsetkym zaciatocnikom, ked chcete kupit starsi typ FBL jednotky, bez zachrany s 3-axis senzorom, vyberte lacneho K-bara, lebo to je bezkonkurencna volba.
FBL jednotku "Kds ebar v2" ide asi najlahsie nastavit, na youtube je ukazka nastavovania. ............. Nevyhoda, ze je to tazka jednotka zo zeleza :lol: a ze sa neda pouzivat so satelitnym prijimacom, jedine mozno so satelitom SBUS, ..alebo uz len s velkym prijimacom, co je dalsia hmotnost plus a dalsie zbytocne kable.
So ziadnym SBUS satelitom skusenosti nemam, asi da sa niekde zohnat aj take a spolahlive, .........ebara mam, nepouzivam, je to inac funkcna jednotka a sa patri medzi kvalitnejsim medzi tych starsich.
Chapem to, Deupetr, ze to chces rozchodit, mozno viem odpovedat na konkretnu otazku a mozno nie, lebo to nepouzivam a davno som mal pod napatim.
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2020 21:29
Díky za reakci :) nastavení se už podařilo k mojí spokojenosti 8)
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2020 11:46
Sikovny Deupetr! .............Ked uz mas nastaveny tak ze uz mozes lietat, potom lietat-porozmyslat-nastavovat, lietat-analyzovat-vyhodnocovat-nastavovat, atd. a potom a casom sa vyjasnia vsetky detaily nastavenia a potom dokazes vsetko este lepsie, najoptimalnejsie nastavit.
Ked nieco, tak to je velka vyhoda ebara, ze nepotrebuje pocitac a ziadne mudre zariadenie, s programovacim boxom da sa to nastavovat hocikde.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 13:19
Musim nieco opravit; na KDS EBAR V1 sa nedalo vobec pripojit satelit, na KDS EBAR V2 teoreticky da sa pripojit jeden satelit so zbernicou SBUS, alebo jeden DSM2 satelit. Prakticky je to tazsie, lebo nema dostupne 3,3V-ove napajenie pre satelita, dodavaju k tomu ale ten kabel:
[ 47.15 KiB | Zobrazeno 6596 krát ]
Mozno, ze zredukuje napatie pre satelit, lebo ma pod izolaciou nejaku elektroniku, bez zatazi ale prepusta plneho napatia BEC, to som odmeral.
