 Předmět příspěvku: Trex 550 DFC+ Spirit
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 10:04
Zdravím. Mám problém s vibracemi na spiritu. Nemůžu se zbyvit vibrací na hlavní hřídeli a to jsem už dal nové ložiska i hřídel vyměnil celou hlavu i kámen a prosttě různě dokola všechno a stále mám vibrace extrémně vysoké při 2100 RPM přes 90%.. Poradí mi někdo prosím co s tím nebo kde ještě může být chyba?
Walkera V400D02, WlToys V977, Trex 550 DFC , Spirit, Aurora 9
 Předmět příspěvku: Re: Trex 550 DFC+ Spirit
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 10:28
Zkousel si merit vibrace pouze motoru? Vyhodit prevodova kola, aby se motal pouze motor. Prevodova kola si menil? A co zubova vule, nejde hlavni kolo s pastorkem moc natvrdo?
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 10:39
Nee hlavní kolo má celkem vůli když s tím pohybuju sem a tam tak to malinko klape v té vůli mezi pastorkem a hl. kolem. Jinak Když sundám celou halvu tak nejsou vibrace vůbec žádné to je na tom to co mi nejde na mozek..
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 10:45
Vibrace jsou s listy nebo bez? Listy jsou vyvážené? Mají stejnou hmotnost?
MC-20HOTT,DS-16,X10S,Neutrino,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,T-Rex500DFC,LOGO550SE,Goblin570
Naposledy upravil BoŠ dne stř 26.04.2017 10:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 10:46
bez listů.. jen s hlavou
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 11:29
tak nakonec jsem to dal do pořádku.. Pravděpodobně byla chyba v celé hlavě.. předělal jsem ji přešroubil a dal zase dohromady a je to v pořádku. díky za ochotu :)
