 Předmět příspěvku: Reset MikroBeastu
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 14:49
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím všechny helináře, mám dotaz jde nějak zresetovat bezpadlovou jednotku MikroBeast? Nechce se mi načíst stále jezdí ledka v jedné řadě. Když zmáčknu tlačítko tak se rožne ledka u písmene D
 Předmět příspěvku: Re: Reset MikroBeastu
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:33
tohle píší v návodu :
Návrat do továrního nastavení:
K resetu MICROBEASTu do továrního nastavení můžete v kterémkoliv nastavovacím menu stlačit tlačítko na
min. 10s, LEDs A - N začne blikat a dalším stiskem potvrdíte reset.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 16:32
Na přidržení tlačítka nereaguje, kontrolka bliká červeně a problikávají ledky od H po N :( mám obavu, že je po něm
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 10:14
Čau,mam dva beasty a s jednim mam občas stejnej problém.Většinou stačí chvilku počkat,nebo odpojit kabely od serv a zapnout ho bez nich.Čim to je nevim,ale tohle na něj zabírá.Nebo bych ještě zkusil znovu spárovat vysílač s přijímačem,protože v návodu je napsáno,že když blikají led n-h,tak to má špatnej signál z přijímače.
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 11:00
tak odpojení kablíku serv nepomohlo. Spárované mám dobře skoušel jsem s klasika přijímačem i pouze na satelit :( Ještě když zmáčknu jednou svítí D a bliká fialová Další zmáčknutí svítí B C H a bliká modrá při dalším svítí A I nesvítí kontrolka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
