 Předmět příspěvku: Napnutí řemínku u heli
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 15:31
Ahoj všichni,
Řeším napnutí řemínku (náhon ocasnmí vrtulky) u helikoptéry (velikost 500, tj. Devil 505, Goblin 500 apod).
Je nějaká zásada, jak moc má být řemínek napnutý? Teď jsem ho napnul opravdu hodně, a výsledek je, že vrtule se nedotáčí po vypnutí motoru (na volnoběžku) tak snadno a dlouho, jako když je řemínek napnutý hodně. (Z kardanovéh náhonu jsem zvyklý, že se vrtule dotáčí hooodně dlouho... Jak je to u řemínkvých heli?
Když bude řemínek napnutý málo, bude kmitat v trubce, což bude způsobovat nechtěné vibrace, když bude napnutý moc, počítám že bude více namáhaný mootor, ložiska atd.
Jak napínáte řemínek vy?
Děkuju za názory!
 Předmět příspěvku: Re: Napnutí řemínku u heli
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 18:14
Ahoj, já mám všechny heli s řemínkem a na tvou otázku těžko odpovědět. Nemám žádný siloměr, abych dal přesné hodnoty prohnutí řemínku.
Prostě je to o citu. Jak píšeš, moc napnutý není dobře, pokud je málo, tak plancá. Musíš najít ten střed. Aspoň taková malá pomůcka která mi ze začátku pomáhala. Sundej hlavní listy a zkoušej povolovat a roztáčet na letové otáčky dokud nebude plandat. Pak mírně přitáhnout.
Někdy po 30ti startech, když si vše sedne znovu mírně přitáhnout a tak už to zůstane.
Jo a nikdy jsem neřešil napínání - doladění léto - zima kuli roztažnosti. (lítám i v zimě do -5°C, pokud je sluníčko). Na napínání už nešahám.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 21:13
Trochu jsem řemínek povolil, listy se točí o poznání lehčeji. Holt je to asi o experimentování, musí se najít kompromis. V tomto se mi více líbí kardan, tam se nastaí malá vůle v zubech a je jisté že je to správně.
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 21:50
To dáš, ten kompromis najdeš. A příště už to napneš na poprvé bez experimentování.
Ať ti Devil 505 dělá radost.
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 22:02
Díky za podporu. Mrkni sem, co jsem na Devila navlíknul :D
(Poslední dobou jsem - stále ještě s kapotáží "Slepice" - trénoval maketové létání.)
[ 147.01 KiB | Zobrazeno 1606 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:16
každý ma jiny způsob :mrgreen:
ja například dělám tak že dam baterku na kterou litam a to je (6S 5000mAh) do Goblina 500 držím ho za ocasní domeček dvěma prsty a utáhnu ho,
A tak mam akorát napnuty řemen no a po par letech zase zkontroluješ napnuti prstem
a motor nenapinam vůbec jsou tam pružiny a to stači jinak můžeš odrovnat hřídel na motoru a ložiska
JETI DS-14 / Goblin 770 / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:27
Díky moc za konkrétní údaj, to je pěkná metoda. Tak to mám napnuté moc. Podle toho, jak jsem za to tahal, tak to mám nejméně dvoj-trojnásobnou silou. Já mám asi zbytečnou hrůzu z mlácení povolehého řemínku.
Jdu to taky pověsit, jak se to bude chovat.
Edit: Tak jsem to povolil, pouze na to zavěšení (baterku mám pouze 4Ah, ale zase mi na tom visí maketa, celkem heli váží 3,5 kg. Ejhle, už se mi listy dotáčí podstatně delší dobu, tak bych si to představoval - skoro jako kardan. A i to vypadá že se to celé točí lehčeji.
Naposledy upravil Woita dne ned 04.11.2018 21:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:34
jasně žadne nasili :lol: :lol: :lol:
jo a jestli maš ten napinak tak ho hod do koše :!: zkusil jsem ho a řemínek z toho vyskoči a pruser je na světě
download/file.php?id=88617&mode=view
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:40
No ten napínák mám, a zase jiní si ho chválí. Tak nevím... Už jsem s ním lítal několik desítek letů a zatím nevyskočil. Otázka je, jestli se to nestane později, to by nastala mela.
Pravda že jsou v tom dvě maličká (opravdu maličká) ložiska, a ty se musí chudáci vrtět o sto šest. Hned jak mi napínák přišel, tak jsem je pro sichr vyměnil za japonská.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:45
zkusil jsem to a druhy let řemen šel bokem :evil:
jak jsi měl hodně naply tak ok
ale teď bacha
P.S. napinak musi mit pero a toto je jen vodici kladka :x
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 22:21
Ano souhlas, není to napínák, nazývají to "usměrňovač". Tlačí to odchozí stranu řemenu (která má tendenci plandat) blíže ke středu trubky). Jako nápad to zní dobře, otázka je, jestli to fakt může vypadnout. Tobě se to stalo, a to je vážná věc.
